Ciao Fiorella1988,
innanzitutto mi sembra una batteria adatta per un impianto in isola, perchè essendo una deep cycle mantiene la tensione costante man mano che la batteria si scarica.
Ma da quello che vedo nel PDF che hai allegato questa sembra una ibrida perche ha un D.O.D. al 50 % per 750 cicli. Non è propriamente una deep cycle, perchè queste hanno la piastre in piombo pieno che conferisce alla batteria un D.O.D. del 80% della sua capacità nominale.
A questo punto per poter rispondere alla tua domanda dovresti specificare che tipo di impianto in isola vuoi realizzare.
Intendo dire quanta energia vorresti accumulare e soprattutto in quanto tempo vorresti utilizzarla?
Quindi, supponento che la batteria mi si scarica sotto al 50% 1 volta al giorno, mi dura almeno 2 anni.
Ma la frase 8 Years (Floating) or > 750 Cycles @ 50% D.O.D significa tutto ma non signifa niente!
No, significa che la batteria durerà 8 anni "galleggiando", cioè con lievi scariche e ricariche, oppure durerà almeno 750 cicli ( forse più) di scarica al 50 %. Letteralmente tradotto D.O.D significa Profondità di scarica (Depth of discharge), essa è una misura di quanta energia è stata prelevata in una batteria in percentuale alla sua capacità nominale espressa in Ampereora (Ah).
Facendo un rapido conto come dicevi tu 750 cicli sono 2 anni e venti giorni in cui tu puoi prelevare il 50% della capacità nominale della batteria.
Le migliori batterie al piombo per uso a cicli sono quelle con piastre positive tubolari come quelle usate nei muletti ecc.
Costano circa come le migliori pb gel ma con dod 50% resistono oltre 1200 cicli.
Richiedono rabbocco periodico e a fine carica sviluppano idrogeno (ventilare il locale).
Da non confondere con quelle montate sulle auto per avviamento!!!
Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
Certo che nel datasheet c'e' scritto alla prima pagina dod 80% e poi dod 50% mmah. ma 100 euro le vale? non riesco a trovare batterie tubolari ad un prezzo decente!
Cerca nella tua zona chi si occupa di batterie industriali o di muletti o di carrelli elevatori loro ti sapranno indirizzare ... Ciao
Ho chiesto oggi a quanto le vendono:
Le 150 Ah tubolari (1200 cicli ) 150 euro piu iva.
