Installazione su tetto catramato - EnergeticAmbiente.it
  • Installazione su tetto catramato
    Salve a tutti,
    Ho un pannello solare da 50w con telaio in alluminio che vorrei montare su una casetta di legno con tetto catramato.
    Vorrei evitare di forare il tetto per evitare infiltrazioni d'acqua, esiste qualche soluzione?
    Grazie a tutti
    Quanto é grande?
    Potresti incollarlo con del silicone.
    Ti fai delle piastre da incollare, e ci metti un distanziatore, per lasciare un certo spazio per la circolazione dell'aria.
    Esistono anche degli adesivi speciali, uno è il kostrufiss. E' un adesivo strutturale. Un altro è il sigillfiss, aderisce anche sott'acqua. Sono venduti in tubi tipo silicone, ma costano sui 15 €.
    http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
      Ciao, il pannello è 63,6 x 55 x 3,5cm e pesa 4.3kg
      Il mio dubbio incollandolo è che si stacchi con del forte vento o che si rompa col peso della neve (viene anche 1 metro di neve)
      Con google scrivendo "sigillfiss" non ho trovato nulla, il kostrufiss sembra interessante invece..
      PS: Puoi consigliarmi anche qualche distanziatore? (non so cosa cercare, distanziatore è troppo generico per google)
      Idea: se i distanziatori fossero estendibili in modo automatico (es. con dei motorini passo passo) si potrebbe fare anche una sorta di inseguitore solare.. potrebbe valerne la pena per 50w?
      Ultima modifica di nll; 15-05-2013, 04:28. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
        Ho sbagliato, l'altro è il Multifiss, non sigilfiss. Lo fa la stessa ditta
        Il problema dell'incollaggio su superficie catramata.......non è che poi, quando fa caldo, questa si ammorbidisce, e si stacca tutto????
        Secondo me, se buchi e ci metti staffe normali, fai prima e meglio. Di solito, quando si deve forare un tetto, sotto la staffa si mette un sigillante bituminoso, che chiude perfettamente una volta che serri le viti.
        Se non vuoi utilizzare fissaggi standard, devi andare per forza sull'autocostruzione.
        Magari ti fai fare delle piastre metalliche da un fabbro, abbastanza grandi da consentire un buon ancoraggio, e ti ci fai saldare delle elle, dove poi fisserai il pannello.
        Per la resistenza, quello dipende dal pannello, che di solito appoggia in 4 punti sul perimetro, sul lato lungo.
        Inseguitore solare per un pannello da 50W?!?!?!
        Scusa, che ci devi alimentare?????
          Andrò sulle staffe standard e sigillante bitumoso.. ho visto che se le fanno pagare però.. cercando su ebay minimo vengono 10€ l'una più 10€ di spedizione.. quattro staffe costano più del pannello aggiungendo il sigillante la spesa inizia a lievitare..
          I fabbri probabilmente sono ancora più cari di pezzi fatti in serie..
          L'inseguitore era un'idea buttata li.. non ci devo alimentare nulla di particolare, era per avere maggiore potenza dal pannello..
            Ma per un pannello di quelle dimensioni non bastano 4 staffe a elle, di quelle robuste, prese in una ferramenta?
              Il problema è che non saprei come mettere le staffe ad elle, il telaio è così:
Nome:   15052013.jpg
Dimensione: 300.2 KB
              Forse ad U belle resistenti?
                Risolto con staffe ad U
                Grazie a tutti
