abbinamento pannelli - EnergeticAmbiente.it
  • abbinamento pannelli
    Salve,
    un amico mi ha posto un quesito ma non essendo troppo esperto ve lo giro perche' non vorrei consigliarlo male.
    Lui ha 2 pannelli con queste caratteristiche:
    Potenza di picco (Pmax) 245 kwp
    Tensione di massima potenza (Vmp) 29.40v
    Corrente di massima potenza (Imp) 8.32A
    Tensione circuito aperto (Voc)37.41v
    Corrente di corto circuito (Isc) 8.86A
    e mi chiedeva se li poteva collegare in parallelo a questo inverter :
    Model SY-GWV-500W
    Input Recommend use solar panels 600Wp
    AC output power 500W
    AC maximum output power 520W
    Maximum input current Automatic control
    DC maximum voltage 60.5VDC
    DC Maximum Input Power Automatic control
    DC input voltage Range 15-60VDC
    Output Efficiency >85%
    AC Voltage (230VAC)190V-260
    Waveform Pure sine wave
    Max output power factor 0.98
    Frequency 45Hz53Hz/55Hz~63Hz(Automatic detection and adjustments)
    io penso di si ma non ne sono sicuro. Secondo voi e' possibile ?
    Impianto da 3,64Kw in funzione dal 18.11.2010: 13 pannelli Beghelli; Inverter Beghelli
    Impianto da 4,41Kw in funzione dal 08.01.2014: 18 pannelli Et-Solar; Inverter Power-one
