Il prezzo che indica Vince è veritiero (premesso una mia verifica). C'e versione anche senza tablet , francamente, serve a poco se la app è comoda e lavora bene. Senza tablet arrivi sui 340€
Monitoraggio impianto fotovoltaico: 4-noks Elios4you vs Connet Clever
..... a gennaio il mio clever trifase fa 1 anno. Nessun problema, se si seguono le indicazioni di installazione della casa madre.
I grafici si possono visualizzare tramite qualsiasi browser da internet, pagando l' abbonamento. Invece su rete locale si deve utilizzare l' apposito sw (gratuito) che scarica automaticamente i dati dal clever e li carica su un file db del computer.
In rete locale funziona solo su 1 computer, nel mio caso il sw gira sul server aziendale.
Un altro utente de forum ha acquistato il clever monofase per 180 euro iva compresa. La versione trifase costa quasi il triplo!
È uscita l'appliclazione della Connet per Android, si chiama Clever App, in teoria dovrebbe funzionare solo con il dispositivo dedicato, io ho il Clever lan monofase colegato al router wifi e per curiosità l'ho scaricata dal market, diciamo che funziona anche con il mio ma solamente nella schermata della misura istantanea dell'energia prodotta e consumata...........meglio di niente . Ho contattato la Connet e mi hanno confermato che la app è sviluppata per il dispositivo CleverApp e con gli altri non dovrebbe funzionare, per il mio e quello wifi, mi hanno detto, uscirà una app dedicata verso settembre.
Comunque, nel frattempo, ho preso un tablet da pochi euro e lo tengo sempre acceso in casa per avere a colpo d'occhio la situazione della produzione e dei consumiFV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Originariamente inviato da scott_33 Visualizza il messaggioIl prezzo che indica Vince è veritiero (premesso una mia verifica). C'e versione anche senza tablet , francamente, serve a poco se la app è comoda e lavora bene. Senza tablet arrivi sui 340€
Il prezzo attuale della versione senza tablet è sui 270,00 €uro ( con iva al 10% ).FV 3,924 kWp, 12 pannelli SunPower E20 SPR 327 su 2 linee (6+6)x327, inverter Power One 4200 falda EST-OVEST sistema di monitoraggio ELIOS4YOU - azimut + 90° EST/OVEST - tilt 18°
Allacciato il 18 08 2014
Buongiorno a tutti e scusate se mi accodo a questa discussione, visto che non ho trovato nient'altro sul forum. Ho installato il 19/12/2014 il mio impianto FV, con il monitoraggio Elios4you. Come da mia richiesta, il fornitore mi ha aggiunto un modulo di comando per un carico elettrico, da inserire solo se la produzione FV è congrua. Il modulo è lo ZR-SWITCH HA. Volendo utilizzare subito la produzione, anche per giusta gratificazione personale , volevo mettere in funzione l'impianto, nonostante il contatore GESTORE attuale "mi consideri consumo" l'energia immessa come consumo. Purtoppo, dopo avere collegato lo ZR-SWITCH, non riesco a trovare istruzioni per collegarlo al modulo Elios4you, già fornito del retrofit RED CAP. Qualcuno del forum ha esperienza su come fare? Naturalmente, sul sito 4-NOKS FTP, le istruzioni sono vergognose riguardo al modulo, e mancando completamente quelle del RED CAP .Naturalmente l'azienda è chiusa per festività natalizie e/o inventario. Grazie per le eventuali risposte e tantissimi auguri di Buone Feste a tutti.Impianto SUNPOWER 18 Moduli X21-345 (2 stringhe) su falda con esposizione Sud, Tilt 14°, Inverter ABB PVI 6000 TL-OUTD.
Monitoraggio Elios4you di 4-NOKS. Finito di montare 19/12/2014.
Allaccio rete Gestore il 01/02/2015.
Originariamente inviato da lord_dingo Visualizza il messaggioNon puoi allacciare impianto.
Grazie.Ultima modifica di Errante; 24-12-2014, 00:46.Impianto SUNPOWER 18 Moduli X21-345 (2 stringhe) su falda con esposizione Sud, Tilt 14°, Inverter ABB PVI 6000 TL-OUTD.
mi accodo a questa discussione in quanto ho problemi nel connettere un tablet archos
non trova l'elios e mi da problemi di autentificazione per la rete dell'elios.
non si connette ne in modalità diretta ne tramite router.
Con l'iphone tutto ok, si connette piu volte senza problemi, ho pure provato a copiare la password della rete elios dal iphone e metterla al tablet android ma nulla.
Inoltre volevo capire come va fatta la configurazione per due dispositivi?
a me interessa avere il tablet a casa in wifi per questa funzione, mentre l'iphone da usare attraverso il 4cloud che già mi funziona.
Nel manualino scrivono che l'elios supporta un solo dispositivo connesso ma non è specificato se il 4cloud funziona comunque in ogni caso=?FTV: 4,6KWp SOLAREDGE - SUNPOWER - OTTIMIZZATORI SUD\EST-NORD\OVEST (50:50) EOLICO: windmaster, BR3, pala da definire...
Impianto di riscaldamento: ROTEX HYBRid 8KW, con pannelli radianti t 40° ACS: ROTEX HYBRID, senza accumulo, con integrazione Tsolare ARISTON Circolazione naturale 200litri VARI: Piano induzione Bosch, Autoclave Inverter, Circolatore acs
Originariamente inviato da lord_dingo Visualizza il messaggioNon puoi allacciare impianto alla rete se operatore non ti ha dato ok, è illegale.
Se uno ha un BUON sistema di MONITORAGGIO, non ci sono problemi, basta stare ATTENTI e cercare, quasi in TEMPO REALE, di consumare TUTTO quanto quello che fornisce l' impianto.
Con l' abbinata ELIOS4YOU e POWER REDUCER tutto avviene AUTOMATICAMENTE in quanto ogni WATT prodotto dall' impianto viene opportunamente AUTOCONSUMATO senza alcun rischio.FV 3,924 kWp, 12 pannelli SunPower E20 SPR 327 su 2 linee (6+6)x327, inverter Power One 4200 falda EST-OVEST sistema di monitoraggio ELIOS4YOU - azimut + 90° EST/OVEST - tilt 18°
Solo un smartphone/tablet alla volta si possono collegare all'apparecchio a meno che uno lo usi in locale e l'altro tramite il portale internet.FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Io ho impostato l iphone con connessione 4cloud, significa che se anche è collegato alla rete wifi passa tramite internet come dici.
lo smartphone in modalita wifi diretta
tutte e tre le connessioni passano per il router wifi (elios\tablet\iphone)
tutto funziona bene a parte alcune piccole seccature con cui si può convivere:
- il tablet android apre n finestre elios al tocco del app o anche richiamando la stessa in standby
- l'iphone in connessione mobile spesso perde il collegamento e bisogna chiudere l'app e riaprirla.
il portale elios non lo utilizzo, per cui nessun canoneFTV: 4,6KWp SOLAREDGE - SUNPOWER - OTTIMIZZATORI SUD\EST-NORD\OVEST (50:50) EOLICO: windmaster, BR3, pala da definire...
Mi sembra che il portale Elios solo per la visualizzazione non necessita di canone, almeno mi dissero così quando li chiamai per informazioni sul prodotto.............ma dato che non lo posseggo mi posso sbagliare o aver capito maleFV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Originariamente inviato da davinci1967 Visualizza il messaggioSolo un smartphone/tablet alla volta si possono collegare all'apparecchio a meno che uno lo usi in locale e l'altro tramite il portale internet.Impianto SUNPOWER 18 Moduli X21-345 (2 stringhe) su falda con esposizione Sud, Tilt 14°, Inverter ABB PVI 6000 TL-OUTD.
Originariamente inviato da Errante Visualizza il messaggioConfermo questa funzionalità, anche se spero in un aggiornamento che permetta il collegamento di più dispositivi almeno sotto la stessa rete, utile in cao di locali dipendenti sempre dalla stessa rete, ove "usare" il surplus produttivo.
ciaoFTV: 4,6KWp SOLAREDGE - SUNPOWER - OTTIMIZZATORI SUD\EST-NORD\OVEST (50:50) EOLICO: windmaster, BR3, pala da definire...
Originariamente inviato da ricmy Visualizza il messaggiobasta che inserisci in uno dei due dispositivi il collegamento 4 cloud e lo usi nello stesso posso.
Comunque, già adesso, avere due monitoraggi contemporaneamente, uno in locale e uno su cloud, non è facile: la sincronizzazione non sempre avviene, dovendo spegnere una unità. Naturalmente, tutto aggiornato all'ultimo firmware disponibile.Ultima modifica di Errante; 12-04-2015, 10:31.Impianto SUNPOWER 18 Moduli X21-345 (2 stringhe) su falda con esposizione Sud, Tilt 14°, Inverter ABB PVI 6000 TL-OUTD.
Sarebbe comodo poter utilizzare piu apparecchi in wifi ma anche così non mi lamento
il tablet è sempre connesso e non perde mai la connessione
l'iphone passa per il cloud e li si ci sono delle cadute di connessione dopo X tempo che è connesso si disconnette e devo riavviare l'app.
oltre al tempo iniziale per scaricare i dati
più che altro hai potuto verificare quanto è la memoria interna dell'elios? arriva a un annata di dati?FTV: 4,6KWp SOLAREDGE - SUNPOWER - OTTIMIZZATORI SUD\EST-NORD\OVEST (50:50) EOLICO: windmaster, BR3, pala da definire...
Originariamente inviato da ricmy Visualizza il messaggio.... più che altro hai potuto verificare quanto è la memoria interna dell'elios? arriva a un annata di dati?Ultima modifica di Errante; 12-04-2015, 12:25.Impianto SUNPOWER 18 Moduli X21-345 (2 stringhe) su falda con esposizione Sud, Tilt 14°, Inverter ABB PVI 6000 TL-OUTD.
No entrambi scaricano i dati da dove si trovano se oggi è 12 aprile e tu sei dal 10 che non ti colleghi scaricheranno solo i dati che ti mancano per arrivare al 12, questo sia se ti trovi in wifi che in cloud.
anche io sto da dicembre e volevo capire quanti giorni posso stare senza scaricare dati pur avendo la possibilità di riprenderli..
io non trovo differenze tra ios e android, solo ios collegandosi sul cloud perde la connessione dopo un tempo random.FTV: 4,6KWp SOLAREDGE - SUNPOWER - OTTIMIZZATORI SUD\EST-NORD\OVEST (50:50) EOLICO: windmaster, BR3, pala da definire...
Buongiorno ragazzi, ho da poco installato l' ELIOS4YOU, mi sembra abbastanza attendibile, chiedevo un consiglio, conviene fare l' abbonamento annuale da loro offerto a 12 euro o mi consigliate qualche altro metodo per tenere traccia di tutto lo storico '
Grazie a tutti.
Ottimo acquisto.
Cerca in "firma" di molti dei più assidui forum man e trovi la stessa cosa gratis, se non ricordo male uno è pvoutput.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
ragazzi,
buongiorno a tutti.
Sono interessato anche io all'oggetto in questione.
Chi mi spiega semplicemente la differenza di fare l'abbonamento a 4-cloud oppure no??
Se non lo faccio, ma mi collego entro i 60 giorni, i dati riesco a salvarmeli ugualmente e a fare storici annuali??
Cosa significa visualizzare i dati da cluod senza abbonamento?? Cosa si vede??
Personalmente NON ho attivato l'abbonamento a 4-cloud, ritenendolo inutile e dispendioso ( parere personale ).
TUTTI i dati e i grafici rimangono comunque MEMORIZZATI nel TABLET.
Per sicurezza, visto che non si sa mai, e la perdita di dati è sempre dietro l'angolo, è comunque sempre meglio fare qualche FOTO delle SCHERMATE che si ritengono più interessanti, consigliato a FINE MESE ( meglio se nel medesimo giorno del MESE ... tanto per avere un riferimento più preciso ).FV 3,924 kWp, 12 pannelli SunPower E20 SPR 327 su 2 linee (6+6)x327, inverter Power One 4200 falda EST-OVEST sistema di monitoraggio ELIOS4YOU - azimut + 90° EST/OVEST - tilt 18°
come o tramite chi avete acquistato elios4u?
ho spedito più di una mail all'azienda e pure tentato di chiamarli al telefono, ma nessun riscontro per ora..
grazieRenault ZOE anno 2014 fatti 40000 km / Opel AMPERA anno 2012 fatti 62000 km
Ciao maccorix,
nella bergamasca i distributori sono diversi. Per esempio Comoli ferrari a curno, Femi/Rinaldi Bergamo e Treviglio, Telmotor a Bergamo, poi se cerchi su google trovi parecchi rivenditori online.
C'è anche Sacchi elettroforniture a Bergamo arcene ecc
Originariamente inviato da maccorix Visualizza il messaggiocome o tramite chi avete acquistato elios4you ?
Praticamente se l' ACQUISTO del DISPOSITIVO viene effettuato dal TITOLARE dell' IMPIANTO FOTOVOLTAICO, e non sono passati MOLTI MESI dall' istallazione di quest' ultimo, invece che pagare l' IVA NORMALE al 22/23% ( non ricordo bene ), la si paga in forma RIDOTTA ( al 10% o addirittura al 4%....dovrei verificare sulla fattura ... non ricordo bene in quanto è passato un po' di tempo ).
Pertanto dal prezzo IVA COMPRESA, visualizzato sul TROVA PEZZI, calcola un buon risparmio ulteriore.
Ti consiglio la versione BASE senza TABLET, in quanto ormai questi ultimi, si trovano ovunque a prezzi irrisori, pertanto ne potrai prendere uno da DEDICARE ESCLUSIVAMENTE all' ELIOS4YOU ( consigliatissimo e da tenere "fisso" nel posto maggiormente frequentato ).FV 3,924 kWp, 12 pannelli SunPower E20 SPR 327 su 2 linee (6+6)x327, inverter Power One 4200 falda EST-OVEST sistema di monitoraggio ELIOS4YOU - azimut + 90° EST/OVEST - tilt 18°
Allora ragazzi,
ho installato il primo Elios sabato mattina...il prossimo lo installo nelle prossime settimane.
Lo strumentino è un bel giocattolino, i limiti li avete ben elencati:
1- Un solo dipsositivo associabile alla APP. Avevo capito male, pensavo che un solo un dispositivo alla volta potesse accedere a Elios, in realtà devi fare proprio l'accoppiamento fisico premendo il pulsante....questo è un po un limite
2- Cloud: fatto bene, ma non vedo dove impostare i costi di energia (in pratica vedo la voce € = a zero)
Non ho capito molto bene come salva i dati in locale, lo devo provare ancora bene.....e la differenza tra abbonarsi o no. Se non mi abbono vedo sempre i dati anche oltre 2 mesi oppure no?? L'unica differenza è che non posso scaricarli???
guarda che il punto uno non è corretto.
l'associazione la devi fare una sola volta, premendo i tastini nell'elios e dev'essere disconesso il primo dispositivo che colleghi mentre configuri il secondo.
una volta fatto questo puoi entrare col primo dispositivo (e il secondo scollegato) o viceversa col secondo e il primo scollegato.
Come ho già scritto puoi entrare anche con due dispositivi contemporaneamente.
per il punto due, se ho capito bene il valore in euro la dovresti trovare nelle impostazioni del elios accedendo da uno dei due dispositivi e andando nei setting.
ma qui non ti so aiutare perche non uso il cloud e forse non ho capito che ti serve...FTV: 4,6KWp SOLAREDGE - SUNPOWER - OTTIMIZZATORI SUD\EST-NORD\OVEST (50:50) EOLICO: windmaster, BR3, pala da definire...
