Tre domande con foto - EnergeticAmbiente.it
  • Tre domande con foto
    Ciao a tutti,
    vorrei montare un impianto fotovoltaico sul tetto di una casa costruita negli anni 60, si trova nella pianura padana.
    Ho fatto un paio di foto:
    Il tetto (dimensioni del tetto sono di 10x9 metri) ha il lato esposto a Est di 3,5 metri, mentre quello esposto a Ovest è di 5,5 metri.
    Ho tre domande:
    1) un mio amico mi ha detto che il rendimento di un impianto fotovoltaico esposto a Est o a Ovest è pari al 95% del rendimento di un impianto rivolto a Sud. A me sembra una previsione troppo ottimistica, cosa ne pensate?
    2) per i miei utilizzi potrebbe andarmi bene un impianto da 3KW, tuttavia potrei optare per i 6KW per poter alimentare anche un appartamento che si trova in una casa confinante alla mia. Non penso che ci siano problemi tecnici, secondo voi è legalmente possibile?
    3) visto che il tetto è da rifare (le tegole marsigliesi sono andate) avete dei consigli da darmi sul tipo di copertura da utilizzare in previsione dell' installazione dell'impianto fotovoltaico?
    Doc
    Per quel che riguarda il punto 1, nel mio caso è circa il 90%.
    Puoi simulare da solo la produttività utilizzando pvgis
    In "Stima di perdite di sistema" io inserisco 5% per allinearlo alla produzione reale.
      col calo dei prezzi dei pannelli est ovest si riesce a installare più potenza ed una produzione
      più lineare durante la giornata
      certo che puoi alimentare,legalmente dipende
      ci sono i pannelli per l'integrato innovativo sostituiscono i coppi o tegole io l'ho fatto
        Grazie a tutti per i consigli, nei preventivi richiederò dei pannelli fotovoltaici in grado di sostituire le tegole.
        Ho provato ad usare il simulatore, i dati che ho inserito non sono precisi in quanto non conosco la tecnologia dei pannelli solari e l'inclinazione del tetto.
        Ho simulato un ipotetico impianto da 6kW esposto a SUD, produrrebbe 7360kW/anno
        Poi ne ho simulato due impianti da 3KW, uno esposto a OVEST(2920kW/anno) e l'altro e EST(2920kW/anno), se sommo questi valori ottengo una produzione di 5810kW/anno.
        Il calo di produzione quindi sarebbe di circa il 21%
          che inclinazione hai messo io penso probabilmente sbagliata sarà circa 19 gradi
            Se devi scegliere la falda starei su quella Ovest che sembra più grande, alta e in pianura padana meno colpita dalle nebbie mattutine.
            2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
            ABB PVI-3.0 OUTD
            Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
            Che tempo che fa
              Scusate il ritardo con cui rispondo, sono finalmente riuscito a prendere delle misure più precise, il tetto a Est ha una pendenza di 18° mentre quello a Ovest di 20°.
              Rispetto al Nord il tetto è ruotato in senso antiorario di (questo dato l'ho preso dalla mappa satellitare, potrebbe non essere preciso):
              Correggetemi se sbaglio ma il tetto Ovest dovrebbe avere un angolo di Azimuth di 83°, mentre quello a Est di -97°.
              Ho reinserito i dati nel simulatore, a Ovest produrrei 3130kWh, a Est 3040kWh, in totale 6170kWh
              Con un ipotetico tetto SUD produrrei 7150kWh.
              Con i dati aggiornati la perdita di produzione di energia è più limitata (13,7%)
