PREVENTIVO-Realizzazione 3° impianto con detrazione 50% - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Scambaire significa che in quel garage devi consumare 8000 kwh anno...consumo medio di 2 unita abitative standard..
    • #32
      8000kwh in un anno credo che sarà molto difficile prevedo un consumo sui 4000kwh nel garage ed utenze (anche se ho in previsione di togliere il metano e mettere una pompa di calore elettrica, no nei garage xD)
      2 Impianti da 5.9 kWp - 24 Pannelli YNGLI SOLAR YL245P-29b Poly - Inverter Sirio Evo 6000-AROS - Orientamento Sud-Ovest (45 circa) - Tilt 20° e l'altro 25° - Ombreggiati appena da un comignolo entrambi intorno alle 6 PM - In rete uno dal 07/06/2013 e l'altro dal 10/06/2013 - 5° conto energia 2° semestre
      impianto da 5.9 kWp - con detrazione fiscale 50% SSP - Sud-Est (20° circa) - Tilt 20° - In rete dal 05/09/2013 - no Ombre - BASILICATA
      • #33
        Beh..se metti PDC allora cambia..altrimenti 4000 kwh sarebbero immessi e non scambiati (con SSP targato 2013 è così...)..quindi retribuiti circa 0,07 e poi tassati IRPEF..quindi varrebbero circa 0,05..200 euro anno..una miseria..
        • #34
          Mi sembra impossibile €. 7000,00
          Facciamo 2 conti.
          Moduli €. 0.60 x 6000= 3600
          Inverter = 1100
          Struttura = 600
          Materiale elettrico= 400
          2 giorni lavorativi
          3 operai 300,00x2= €. 600,00
          Totale= €. 6.300,00 + iva = 6.930,00
          Guadagno €. 70,00
          Strano che ci sono questi installatori!!!!
          LOCALITA SUCCIVO (CASERTA)
          N. 1 IMPIANTO KWp. 10,00 N. 40 Moduli Q CELLS Wp. 250 N. 1 INVERTER OMRON KP100L
          N. 1 IMPIANTO KWp. 4,5 N. 20 ModulI SOLARWORLD Wp. 225 N. 1 INVERTER AURORA POWER 4200
          N. 1 IMPIANTO KWp. 2,951 N. 13 Moduli BISOL Wp. 227 N. 1 INVERTER AURORA POWER 3000
          N. 1 IMPIANTO kWP. ​2,975 N. 17 Moduli METASYSTEM Wp. 175 N. 1 INVERTER ​DANFOSS 3600
          • #35
            Ho firmato
            Gia in mezza giornata hanno montato inverter, cablaggio, e meno della metà dei supporti necessari per i pannelli sul tetto.
            Lunedì dovrebbe essere tutto finito se non ci sono problemi meteorologici
            citazione integrale? starò più attento
            • #36
              Ma sei sicuro che ti stanno montando 6 kW?
              Se si, non è che per caso i pannelli sono di seconda mano (es: sostiruiti su un altro impianto FTV in conto energia)?
              Onestamente, la faccenda mi puzza veramente tanto...
              A quel prezzo lo installo anch'io a casa mia...
              • #37
                Impossibile quel prezzo! Sono installatore ed i conti fatti nel post precedente sono molto ristretti. O l'installatore lavora per hobby o ha del materiale che gli hanno regalato.mai sentito un prezzo cosi basso...
                • #38
                  ma non è che per caso sono escluse tutte le pratiche (Enel, GSE, Comune) e altro che non hai considerato?
                  • #39
                    Dimenticavo !!!!Ci sono anche le spese del tecnico. Altri 500,00 euroQuindi ci perde l'installatore!Boooo
                    • #40
                      da installatore pur io dico; aspettiamo e vedremo, un prezzo giusto per un 6kwp usando del materiale europeo ( pannelli in primis, inverter cavi solari e non normali cavi cordina N07VK per il lato cc, scaricatori, magnetorermici differenziali) , va dai 11.000 ai 12.000 ivato e con tutte le pratiche.
                      usando sti pannelli cinesi di logica si risparmierebbe al massimo 1000 - 1500 euro, ma il lavoro di installazione da pagare e' sempre lo stesso.
                      7000 euro non bastano nemmeno a pagare le spese bho........
                      metti qualche foto a fine lavori
                      • #41
                        se la immetti e basta 0,07..se ne produci 8000 anno..quante ne consumi all'anno (diretto+scambio)?
                        Sul nostro 20kwp in RID ci stanno pagando a 10 cent pieni...forse conviene + il RID dello SSP?
                        cmq Daniele se mi dai il nome della ditta mi metto a vendere impianti a 8000€ senza sporcarmi le mani...
                        • #42
                          Se non scambi conviene RID..ovvio..se scambi, Lo SSP paga piu di 0,1..
                          • #43
                            Vedo di rispondere un po a tutti:
                            -si sono 5.88kWh
                            -I pannelli non sono europei, e nemmeno di seconda mano in quanto ogni pannello ha un codice e li stanno montando in un ordine.
                            -La domanda all'enel e al gse sono a parte...(500€ non di più)
                            -Inverter made in italy, magnetotermici e portafusibili bticino.
                            -Pubblicherò qualche foto.
                            -RID sarebbe?
                            Dato che dove stanno montando l'impianto ci sono le tegole canadesi ho deciso di farli lavorare fino a mezzogiorno non oltre sul tetto, quindi oggi stanno fissando i pannelli.
                            In questi giorni posto qualche foto.
                            Buona giornata
                            • #44
                              -si sono 5.88kWh
                              A questo punto il prezzo è sconvolgentemnte basso...
                              Non vuol dire assolutamente nulla: può darsi che erano stati montati su un altro impianto e poi smontati per un motivo X (se vuoi puoi farti avere le bolle di acquisto con i numeri di matricola dei moduli...)
                              Ma lo sai di certo o ti hanno detto circa 500€; inoltre: Enel è già venuta per il sopralluogo? Hai già il preventivo di connessione? La pratica comunale (CIL suppongo) è già avviata o stanno montando senza permesso (ne dubito ma tutto è possibile...)
                              Che marca di inverter (anche qui è importante conoscere la data di acquisto...e la conformità alla norma CEI 0-21)
                              Ok
                              -RID sarebbe?
                              Ritiro dedicato dell'energia (sarebbe la vendita in rete a prezzi minimi garantiti, in alternativa allo Scambio Sul Posto).
                              • #45
                                Originariamente inviato da marob Visualizza il messaggio
                                Mi sembra impossibile €. 7000,00 Facciamo 2 conti.Moduli €. 0.60 x 6000= 3600
                                Premetto che sono un rivenditore internazionale non un installatore, ma nel mio piccolo (sul prezzo inverter vi posso dare una mano) .Se era una stock di magazzino pre procedura anti dumping (mettiamo che ne avesse comprato uno stock ) Il prezzo verosimilmente poteva essere 0,48 DDP Italia .Ciò vuol dire 0,48 * 5,88 = 2823 euro .Per gli altri conti non metto becco ma mi sembrano giusti!
                                Ah preciso, detto quanto sopra, anche secondo me sono scandalosamente bassi.. Troppo!
                                Note di Moderazione: nll
                                Puoi precisare quello che vuoi modificando entro le 48h il messaggio scritto, senza scriverne un altro (art.1 del regolamento: rispetto verso gli altri utenti). Se guardi, sotto il tuo messaggio c'è il link "Modifica messaggio" apposta per quello. E' mandatorio modificare il messaggio, invece di scrivere messaggi consecutivi, per dar spazio al dialogo, piuttosto che al soliloquio e poi perché non venga aggirato il limite di caratteri permesso per ciascun messaggio. Questo limite è molto ampio tale da soddisfare la quasi totalità degli interventi, ma se unendo i messaggi consecutivi di un utente, il moderatore si accorgesse che questo viene superato (art.3 del regolamento sulla qualità dei messaggi), TUTTI i messaggi consecutivi verranno rimossi!
                                Ultima modifica di nll; 20-07-2013, 19:06. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                • #46
                                  Scusate per la risposta dopo tanto tempo, ho avuto dei problemi con l adsl.
                                  Ligabue82:
                                  Si, il prezzo è basso OK.
                                  Non credo proprio che i pannelli siano stati montati su un altro impiando e poi sul mio in quando avevano oltre hai codici, anche lo scatolone e ad ogni pannello i 4 angolini di cartone con il codice (chi prenderebbe la briga di conservare perfino gli angoli di cartone???)
                                  Il prezzo lo detto io circa...lo so perchè ho realizzato altri 2 imp da 5.88 kWp
                                  Nel primo post c'è tutto, nome e modello dell' inverter (AROS-Sirio Evo 6000)
                                  Ancora l'enel non è venuta a sostituire il contatore, al più presto vi farò avere le foto (Mi conviene aprire un nuovo post per le foto? "Impiando 5.88 kWp a 7,000€ Foto" ?)
                                  Buona Giornata
                                  • #47
                                    Ottima scelta sull'inverter.
                                    Il SIRIO EVO, che è stato il primo inverter italiano ad ottenere la conformità alla CEI021, nei giorni scorsi ha anche ottenuto il marchio di sicurezza IMQ.
                                    Una dimostrazione che in Italia si sa lavorare altrettanto bene che in Krukkonia.
                                    • #48
                                      speriamo siano duraturi..io ne ho 3...
                                      • #49
                                        io posso dire che per impianti grossi sono ottimi mai un problema ottima anche l'assistenza
                                        • #50
                                          bene..il mio installatore mi ha detto che li ha dovuti prendere invece dei "soliti noti" in quanto erano gli unici che gli hanno dato ok per situazioni di fase-fase invece di fase-neutro..
                                          • #51
                                            vai tranquillo non avrai problemi anzi ...
                                            • #52
                                              Se vuoi un altra voce: buoni, vai tranquillo!
                                              • #53
                                                ottimo grazie..avevo letto commenti negativi (vecchi) sul forum..ma forse di modelli non EVO e non fatti in Italia..
                                                mi permetto di chiedervi una cosa 8di cui però capisco nulla, perdonate le nefandezze..)
                                                Ho sistema rilevazione Tigo su impianto, che pero misura DC.. se volessi avere il dato AC e cioè scaricare il datalogger dei 3 inverter , cosa devo fare?
                                                sono a piu di 3 metri dal pc e non vorrei scaricarlo ogni 2 mesi col portatile, per ogni inverter, con la USB.. quindi penso serva un doppino per usare RS485, giusto?
                                                Dunque..visto che ho cavo rete li accanto che va giusto giusto nel router..potrebbe essere che tale cavo di rete ha 2 fili liberi? se si..si "offende" la rete se li uso per colegare gli inverter all'ingresso 485 del pc (che penso abbiano tutti).
                                                Il software Sunvision è gratuito?
                                                consigli?
                                                • #54
                                                  consigli?
                                                  Il Sunvision è gratuito e lo scarichi dal sito di Aros.
                                                  Il PC dubito che abbia un ingresso 485. Devi acquistare un convertitore 485/USB, che costa pochi spiccioli.
                                                  Sul discorso "rete", non saprei.
                                                  • #55
                                                    Intanto grazie...approfondisco...
                                                    • #56
                                                      Scusa Marcober dopo che attacchi la USB all inverter che programmi usi per scaricare i dati?
                                                      io uso il programma dell aros (PV DATAVIEW) ma quando faccio download dopo un po dire error....uff
                                                      Buona Giornata
                                                      p.s. enel ancora niente...
                                                      • #57
                                                        Non ti so aiutare..devo ancora fare il collegamento..sul manuale dell'inverter parla di un certo programma SUNVISION..che VAdobene dice si scarica sul sito Aros..lo hai porvato?
                                                        • #58
                                                          Si, si scarica dal sito aros, è gratuito, io lo scaricato ma non ho l'attacco RS485 ...devo vedere o su ebay oppure vedo cosa ci vuole per utilizzare PVOUTPUT
                                                          Ultima modifica di daniele6000; 04-08-2013, 09:55.
                                                          • #59
                                                            Foto 3° Imp fotovoltaico con Detrazione Fiscale 50% e SSP
                                                            Ecco le foto del 3° impianto FV con detrazione fiscale 50% e SSP
Nome:   3 Imp SSP 1.JPG
Visite: 1
Dimensione: 734.6 KB
ID: 1937955Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   3 Imp SSP 2.JPG
Visite: 1
Dimensione: 1.36 MB
ID: 1937956Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   3 Imp SSP 3.jpg
Visite: 1
Dimensione: 464.1 KB
                                                            Nella prima foto manca solo il contatore ENEL.
                                                            Nella seconda foto si vede anche l'impianto di casa con 5° conto energia 2° semestre.
                                                            Nella terza foto se vedete delle strisce o punti è per fortuna solo polvere (appena visti i pannelli ho preso un colpo pensando che erano graffiati, invece come li ho sfiorati con un dito è solo polvere che se ne andrà alla prima pioggia o naturale o provocata da me )
                                                            Venerdì non ho potuto ma lunedì chiamerò enel...
                                                            Nelle foto non si vede, come negli altri impianti, sotto il contatore enel generale è stato montato un salvavita.
                                                            Ed ora GO ai vosti commenti,pareri,critiche e chi più ne ha più ne metta
                                                            Buona Giornata
                                                            Ultima modifica di daniele6000; 04-08-2013, 19:29.
                                                            • #60
                                                              come non hai RS485? non si vede da fuori ma dvi levare il coperchio inferiore..da quel che leggo sul manuale è di serie.. o intendi che non hai la 485 sul pc?
