Int.Error E031 - EnergeticAmbiente.it
Int.Error E031
  • Errore Ground
    Originariamente inviato da ilciclaio Visualizza il messaggio
    Risolto il problema "031" sostituendo 3 relè Zettler arrivati dalla Bulgaria in 1 giorno e mezzo (!).
    L'inverter è funzionante e produce normalmente, ma è subentrato un errore preoccupante che si è verifcato 3 volte nelle ultime 12 ore:
    Ground Fault E018 (23)
    Oltre a questo ci sono qua e la dei iLeak Warning con valori oscillanti tra i 15 e i 25 mA.
    Vorrei capire se il problema è legato ai pannelli o all'inverter stesso. Magari alla saldatura dei tre relè fatta male?
    Mi pare ovvio comunque che dipenda o dall'intervento di riparazione, oppure che possa essere legato alla stessa causa che ha danneggiato l'impianto.
    Ogni consiglio è ben accetto.
    Per l'errore Ground Fault potrebbe essere che non hai serrato correttamente tutte le viti della piastra madre che hai smontato per rifare la saldatura. Visto che la mia scheda che da errore E021 l'ho smontata una ventina di volte per fare varie prove, mi sono accorto nelle varie prove se non serri correttamente le viti o se ne dimentichi qualcuna comincia a dare errore Ground. Consiglio: cambia tipo di Relè usando quelli neri: Relè di potenza SONG CHUAN 832-A-1A-F-C-BH durano il doppio. Io ho 3 inverter PowerOne PVI 3.0, 2 hanno 9anni ed i relè che ho smontato e sostituito per cercare di risolvere il mio errore E021 sono ancora perfetti; dicono che sono buoni anche gli OMRON sempre neri stesso tipo. Saluti Massimo
    • salve a tutti, io mio problema e' anche a me l'errore E031, ma ripassando le saldature, e, su piu punti, rimontato, mi dice ancora E031, lo rismonto, e ricambio 2 rele zetter, lo rimonto e continua a fare lo stesso problema, non so piu che pesci prendere ! mi restano ancora 2 releì da sostituire, ma sembrano ancora in buono stato, anche come saldature, che fare ?
      saroì costrettoa sostituire la scheda ?
      e se si' dove la posso trovare ?
      solo alla POWER ONE ?
      grazie in anticipo x le info
      • @ilciclaio
        scusa i relè che hai ordinato sono questi
        ma costano un niente o sbaglio???
        > a 5 pezzi 0.70 €, ma spese di spedizione e vat quanto valgono???
        sgrat sgrat il mio pvi 3.0 di 7 anni ancora rulla....ma vorrei avvantaggiarmi e prenderne una diecina!!!
        località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
        Solar logger RASPBERRY-PI3
        • E l AXICOM D3496 si trova sul sito su citato?Io non lo trovo.
          • Salve a tutti,
            Anchio ho riscontrato errore E031 su inverter Aurora pvi 3.0.Dopo aver verificato che effettivamente si fosse sollevata un pista con il famoso relè saltato, ho cercato su internet e tramite contatto in Ebay ho inviato l inverter ad un ingegnere specializzato. Nel giro di 4 giorni è tornato perfettamente funzionante! Grazie per le vostre indicazioni.
            • Originariamente inviato da miki8989 Visualizza il messaggio
              @ilciclaio
              ciao Miki,
              sì sono esattamente questi.
              Per le spese di spedizione puoi scegliere
              TNT-14 EUR, Delivery time ~1-2 working days or
              By Regular POST-5 EUR, Delivery time 15-30 days.
              Io ho scelto TNT arrivato in 1 giorno.
              Il costo con VAT di 8 pezzi più spedizione è stato di circa 25 euro.
              ciao!
              • Originariamente inviato da mborto Visualizza il messaggio
                Nel mio caso l'iLeak non erano nè le viti delle piastre serrate male, nè i relè non compatibili....avevo semplicemente dimenticato di riavvitare un cavo di messa a terra
Nome:   IMAG0752.jpg
Dimensione: 844.0 KB
                Appena rimesso al suo posto l'iLeak è tornato a zero.
                • Ciao a tutti, anche io sono vittima del famigerato errore, descrivo quanto intrapreso:
                  1. Sostituito relè, e ripassato le piste = non funziona
                  2. Spedisco all'ingegnere di ebay ma anche lui mi dice che è riparabile solo da ABB in quanto scheda madre danneggiata
                  3. contatto ABB, scelgo l'opzione + economica che costa 307€ tra spedizione e riparazione. L'inverter torna ma non sembra configurato a dovere = devo cercare un tecnico.
                  È doveroso da parte mia spendere una parola di elogio per "l'ingegnere di ebay" persona competente e onesta, che mi ha anche fornito consulenza telefonica non dovuta.
                  La mia esperienza con ABB la valuto negativamente: scarsa comunicazione, devo chiedere espressamente report dell'intervento xché non lo forniscono a corredo, spedisco un inverter configurato e me ne mandano uno da (forse) riconfigurare, prezzi folli per la riparazione.
                  Se posso essere utile in qualche altro modo, sono a disposizione.
                  Un saluto a tutti
                  Inviato dal mio Redmi 3S utilizzando Tapatalk
                  • Anche io ho un problema ad un inverter PVI-3600 -IT avente 10 anni. Nel frattempo ho installato un nuovo inverter, ma vorrei tentare la riparazione per usarlo poi da "muletto", poiche ho più impianti FV. E' possibile avere in qualche modo il telefono dell'ing. di ebay. Grazie per chi vorrà aiutarmi.
                    GIULIANO
                    _____________
                    ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
                    • Originariamente inviato da gsughi Visualizza il messaggio
                      RIPARAZIONE inverter AURORA POWER ONE errore E031 | eBay
                      • Ok ! Grazie Mipe !
                        GIULIANO
                        _____________
                        • Buona sera...leggo spesso questo blog...ieri mi è andato in allarme l'inverter E031...smonto la scheda e sorpresina...ora sto modificanfo le piste perche sono fatte proprio male...e un relé mi ha rovinato sia la pista superiore che inferiore...mi consigliate anche di sostituire il rele quello piccolo ?oppure no?Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20181015_144116.jpg
Dimensione: 715.8 KB
ID: 1966921 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20181015_144104.jpg
Dimensione: 137.1 KB
ID: 1966920 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20181015_144121.jpg
Dimensione: 416.7 KB
ID: 1966922 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20181015_151815.jpg
Dimensione: 662.3 KB
ID: 1966923 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20181015_151828.jpg
Dimensione: 385.2 KB
                          Impianto FV 2,76Kw N°1 Inverter AURORA PVI 3.1 - OUTD - S - IT N° 12 pannelli MPRIME PV MODULES 210 - 240 W, controllo produzione con OWL CM160 USB, Pannello Solare 10 tubi sottovuoto + Boiler 300Lt + Idrostufa pellet 29Kcal+ scambiatore, Termocamino ad aria CLAM 780Mc/hm.
                          • Nel dubbio sostituire, che se ti va a fuoco altro che 10euro risparmiati...
                            • Ciao a tutti avrei un dubbio, l’anno scorso ho risolto il problema dell’e31 su un PVI 3.0 outd s rifacendo le saldature in corrispondenza di 2 rele Song Chuan 832A-1A-F-C-BH. Quest’anno il problema si è ripresentato e ho sostituito i 4 rele con un modello che mi è parso equivalente anche se inferiore, lo AZ2150W.
                              Qualcuno mi può confermare di aver fatto anch’esso la stessa sostituzione? Oppure ho sbagliato?
                              • Secondo me, visto anche le ultime foto, è proprio il pcb a non essere sufficiente.
                                Oltre a rifare i punti di saldatura meglio fare dei ponti diretti con gli altri componenti, con del filo e/o grattando fino a scoprire il rame e andando giù pesante con lo stagno.
                                • Originariamente inviato da stefanobis Visualizza il messaggio
                                  Come te anch'io ho avuto errore 031 causato da tre relè con i piedini bruciati. I relè del mio inverter erano già modello AZ2150W e li ho sostituiti con lo stesso modello. Tutto ok.
                                  • Grazie per i suggerimenti
                                    Nel mio caso non è servito cambiare i 4 relais xché il problema stava sulla scheda logica (a quanto pare).
                                    Originariamente inviato da erto90
                                    Ultima cosa, il "tecnico di ebay" parla di riparare tutti gli E031, ma vorrei tanto vedere se gli inviate potenze superiori al 4.2kw cosa ripara!
                                    Mi metto a disposizione per qualsiasi chiarimento.
                                    Penso dovresti chiederlo a lui, non certo qui. Qualche post + sopra trovi anche il link dell'annuncio su ebay se non sbaglio.
                                    Bye
                                    • Originariamente inviato da lillo1977 Visualizza il messaggio
                                      Buona sera...leggo spesso questo blog...ieri mi è andato in allarme l'inverter E031...smonto la scheda e sorpresina...ora sto modificanfo le piste perche sono fatte proprio male...e un relé mi ha rovinato sia la pista superiore che inferiore...mi consigliate anche di sostituire il rele quello piccolo ?oppure no?[ATTACH=CONFIG]67686[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]67685[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]67687[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]67688[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]67689[/ATTACH]
                                      Aggiornamento riparazione...con una buona inventiva ho ricostruito e irrubustito le saldature dei relè incriminati...sia quelle superiori (che sono sotto al relè bruciato) sia quelle inferiori( che vedete in foto).....ho sostituito il relè di potenza, ed anche il relè piccolino consigliato in questo post...risultato..(almeno per ora) tutto funzionante... ringrazio questo forum e chi ne fa parte per l'ottimo supporto che date....
                                      Per isolare la scheda dalla parte di potenza ho utilizzato una resina con potere dielettrico di 1kV, sotto, tra la piastra di supporto e la scheda ho inserito un isolante in elettrovetro da 0,75mm con potere termico di oltre 800°C e resistenza dielettrica 10Kv(per limitare di nuovo che vada a scaricare verso terra bruciando tutta la scheda).
Nome:   20181020_075545.jpg
Dimensione: 199.2 KB
ID: 1966999Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20181020_075552.jpg
Dimensione: 697.7 KB
ID: 1966997Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20181025_095601.jpg
Dimensione: 650.2 KB
                                      Spero che queste poche righe possano aiutare altri in queste difficoltà.
                                      Un saluto....
                                      • Ho visto in un altro post pubblicato oggi, che un altro utente (gigisolar) ha pubblicato i dati di produzione del suo inverter PO, il quale è morto a febbraio di quest'anno, dopo 11 anni di onorato servizio. Si vede che è l'annus horribilis degli Aurora
                                        • mi unisco al triste gruppo... oggi anche il mio dopo 6 anni di onorato servizio ha dato l'errore 031,
                                          sembra quasi sia fatti apposta per tirare appena un poco dopo la garanzia....
                                          • io il mio lo ho sostituito dopo tre anni perfettamente funzionante, per via di un revamping. Ma facile che da qui a un paio di anni sarebbe morto da solo.
                                              Un saluto....
                                              I miei complimenti, sei stato davvero bravo.
                                              • risolto grazie ai preziosi consigli del forum,
                                                10€ di relè e una cena da pagare all'amico elettomeccanico che mi ha fatto la sostitizione
                                                • Originariamente inviato da staccatore Visualizza il messaggio
                                                  2 anni fà ho fatto il lavoretto ancora in garanzia ,tanto x capire dove acquistare questi relè ci indichi il sito dove trovarli?grazie
                                                  • Buongiorno a tutti, l'errore del mio inverter P.O. 6000 non è il solito 031 ma ho preferito non aprire un altro thread visto che qui ci sono persone molte preparate e sicuramente in grado di darmi buoni consigli. Il mio inverter sta lavorando da ben 11 anni senza mai aver dato alcun problema, l'unica pecca è venuta fuori da qualche giorno e riguarda la rs485. Ho un software di monitoraggio che non mi legge più i dati dell'inverter e da alcuni test fatti è sicuramente la rs485 che non trasmette più nulla. C'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema? Potrebbe essere la batteria che consente la memorizzazione dei dati e dopo 11 anni probabilmente ha esaurito le sue forze? Non vorrei mandare in riparazione l'inverter perdendo giornate o settimane di produzione ma provare ad intervenire sul posto se qualcuno mi suggerisce dove mettere o far mettere le mani. Grazie a chi vorrà intervenire per la soluzione di un nuovo problema su questo magnifico (per me) inverter, sebbene abbia letto tante critiche negative.
                                                    -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
                                                    -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
                                                    -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
                                                    -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
                                                    • il mio ha 9 anni , dopo 4 anni la porta per il monitoraggio ha smesso di funzionare , ero ancora in garanzia , avevo contattato PO e tramite collegamento da remoto con TeamViewer , il tecnico PO ha riscontrato il problema , mi aveva detto di mandarlo in sede per riparazione , cosa che non ho mai fatto (anche se in garanzia) , ho smesso di fare monitoraggio ma tutto il resto funziona bene .
                                                      Non saprei dirti però quale sia il problema ....
                                                      2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
                                                      • Curiosita: secondo voi, per chi ha un in inverter power one funzionante, e' consigliabile eseguire lo smontaggio per valutare le saldature sul circuito stampato prevenendo il problema o si parla comunque di una piccola percentuale di esemplari che manifestano il difetto?
                                                        • Fin che la barca va lasciala andare...
                                                          • Buonasera, oggi pure il mio inverter ha smesso di funzionare con l'errore e031. L ho aperto e ripristinato le saldature bruciate, rimontato. Ma ora non si accende proprio, nessun segno di vita. Cosa puo essere? Grazie mille
                                                            • Originariamente inviato da 039revolver Visualizza il messaggio
                                                              Beh, pare che non siano pochi quelli che hanno questo problema.
