Int.Error E031 - EnergeticAmbiente.it
Int.Error E031
  • Ok grazie.
    Considera che queste ditte fanno riparazioni con cifre abbastanza blande rispetto a quello che richiede FIMEr per una riparazione in casa madre e, per ora, anche a distanza di anni, dopo la riparazione, gli inverter non hanno più avuto problemi...
    Fino ad un paio di anni fa, quando ai miei clienti accadeva un problema sull'inverter (non più in garanzia), proponevo la sostituzione dell'inverter, ma in tutta sincerità, anche se non mi va niente in tasca, preferisco provare a far riparare l'inverter da una ditta specializzata (anche perchè i nuovi inverter, oltre che costare tanto, hanno attualmente lunghi tempi di consegna).
    • Ben detto, inoltre riparando si risparmia un sacco di scarti etc, il pianeta ringrazierà!
      Noi ripariamo con gli stessi componenti e politica Fimer (che poi le procedure di riaparazione sono state create da P1), per quello consiglio di evitare i riparatori improvvisati.. spendete qualcosa in più ma ne gioverà sicuramente la qualità e la durata nel tempo.
      • Un collega installatore mi segnala un errore E032 su un inverter... E' riparabile? Cosa può essere?
        • Ciao, è “parente” di e028/29/30/31, fanno sempre parte di errori relativi alla vref.
          riparabile.
          Ultima modifica di erto90; 11-06-2022, 14:49.
          • Approfitto pure io
            Aurora 3 Kw del 2009, mai un blocco o distacco, campo da 2,88 con picchi fino 3,3 Kw
            R.iso. 20,00 Mohm - iLeak 0,0 mA questè quello che mostra normalmente il display
            R.iso. 20,00 Mohm - iLeak 4,4 mA questo sembra quando è umido e/o piove, non sempre e senza differenza tra estate ed inverno, da qualche anno lo vedo su 123Solar
            Cosa segnala o preannuncia???
            Moreno
            Utente EA dal 2009
            • Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
              Approfitto pure io
              Moreno
              Ciao, ti sei risposto da solo.. è normale in presanza di ambiente umido.. ne abbiamo visto anche prossimi a 10mA, pui andare tranquillo; la prova del sensore Ileak tra l'altro la fa anche in fase di autotest prima della connessione, se ci fosse qualche problema o qualche degenerazione la segnalerebbe.
              un saluto
              • R.iso. 20,00 Mohm - iLeak 0,0 mA questè quello che mostra normalmente il display
                Finchè la Resistenza di isolamento viaggia su quei valori elevati, non è un dramma...
                I problemi sorgono quando la Riso scende a valori troppo bassi (in genere < di 5 Mhom è già un segnale di allarme), che possono portare l'inverter in errore (Riso low) quando ad es. la Riso scende sotto 1 Mhom (il che implica che ci può essere una dispersione lato DC con conseguente pericolo).
                • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20230609_171808.jpg
Visite: 405
Dimensione: 934.3 KB
ID: 2242396 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20230609_171837.jpg
Visite: 398
Dimensione: 923.2 KB
ID: 2242398 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20230609_171951.jpg
Visite: 402
Dimensione: 923.5 KB
ID: 2242400 questa è la ricerca che sto facendo, ho sostituito tutti e quattro i relè, ho ripassato tutte le saldature, l'errore permane, a questo punto ho fatto questa piastrina per capire qual'è il relè incriminato, il n2. che incidentemente è quello che aveva il pin bruciato, comunque durante l'avvio la sequenza è 1-3 , 3-4, 1 3 4, il due non viene pilotato, ho seguito la pista, e questa va direttamente al flat di collegamento con la scheda della logica. ma su questa non appare nessun segno di bruciature o simili. quindi il processore non attiva il 2 perchè non sente un altro segnale. qualcuno saprebbe dirmi dove guardare? grazie
                  • Per quanto sia gratificante (oltre che economico) provare a riparare, penso che si sia un momento dove sarebbe meglio spendere le proprie energie e soprattutto il proprio tempo in altro modo.
                    Secondo me hai già fatto il massimo, quindi non ti resta che sostituire tutta la scheda elettronica o addirittura sostituire inverter con uno attuale, che potrebbe avere anche più funzioni (monitoraggio) rispetto a quello sostituito.
                    Saluti.
                    • sapete indicarmi qualcuno in grado di riparalo ? grazie
                      • Nella mia zona (Puglia) c'è un tecnico di Gioia del Colle che li ripara (se non erro la ditta si chiama Tecnova).
                        In ogni caso se cerchi su internet "riparazione inverter fotovoltaico" ti verranno fuori diverse ditte nelle varie regioni.
                        Nella peggiore delle ipotesi puoi contattare FIMER (casa madre) e ti riparano l'inverter (ad un prezzo però sicuramente più alto rispetto agli altri).
                        • grazie vedo cosa trovo in dalle mie parti
                          • Salve,
                            ricado nella casistica in cui non si è semplicemente dissaldato il relè, ma ha proprio fatto la fiammata.
                            Probabilmente non ho fatto una lettura attenta io, ma non mi pare di aver visto soluzioni elencate in questo caso.
                            Avete suggerimenti?
                            Big_b
Nome:   WhatsApp Image 2024-02-03 at 18.21.37.jpeg
Visite: 186
Dimensione: 153.7 KB
Nome:   WhatsApp Image 2024-02-03 at 18.21.38.jpeg
Visite: 187
Dimensione: 145.8 KB
                            • Originariamente inviato da big_b Visualizza il messaggio
                              Salve,
                              Avete suggerimenti?
                              Big_b
Visite: 186
Visite: 187
                              miki-sol ha risposto
                              18-11-2019, 16:59
                              Ho trovato le mie risposte .... anche in questo caso qualcuno è riuscito a spuntarla, facendo un lavoro un po' meno da improvvisati e molto più di fino, pare.
                              • Quando ha sfiammato così si deve ricostruire il contatto, se il foro non è ripulibile si salda insieme al contatto relè uno spezzone di filo di rame rigido o flessibile , anche un reoforo di un componente elettronico un pò spesso e si và a saldare sulla piazzola precedentemente grattata fino al rame si stagna sia sulla piazzola che sul gambo relè per creare un buon contatto elettrico e meccanico .
                                Se non ricordo male nella discussione se ne era già scritto .....
                                • Buonasera
                                  in caso vogliate ripararlo (in qualsiasi condizione si trovi e anche nel caso il problema sia nella scheda logica) scrivetemi pure
                                  • Già che ci siete saldate bene i contatti di potenza di tutti gli altri relè, perché sono attaccati con la cicca americana. Per ora il mio va da 12 anni e 9 dopo la riparazione. E mi tocco srgrat sgrat
                                    • Originariamente inviato da erto90 Visualizza il messaggio
                                      Buonasera
                                      In che zona operi?
                                      • Provincia di Arezzo, scrivimi in pvt se hai bisogno di info. Saluti
                                        • Buonasera, ho un inverter ABB 4kW con errore 031 da riparare. Ammesso che trovo un riparatore in zona, e ammesso che il guasto sia il semplice relè dissaldato da sostituire e risaldare: che cifra mi dovrei aspettare come costo della riparazione? Grazie
                                          • Con riparazione di scheda logica e inout siamo sull’ordine dei 200€ circa
                                              Ok, grazie... Ma siamo un pò distanti e c'è già chi effettua riparazioni nella mia zona...
                                              Se il problema fosse semplicemente quello che hai descritto, il costo dovrebbe aggirarsi tra 150 e 200€ (a seconda del tempo impiegato e di eventuali costi di trasferta/spedizione).
