Contatore “asimmetrico”, esiste? - EnergeticAmbiente.it
  • Contatore “asimmetrico”, esiste?
    due tecnici, di due differenti aziende che operano nel fotovoltaico, mi hanno assicurato che è possibile utilizzare un impianto fotovoltaico da 6kWp con un contratto ENEL da 3kW.
    Mi hanno detto che sono presenti alcune limitazioni, ad esempio potrò prelevare dalle rete al massimo 3kw, potenze superiori saranno disponibili solo con l’autoconsumo.
    Tuttavia potrò immettere nelle rete dell’ENEL fino a 6kW.
    Un terzo tecnico invece mi ha comunicato che non è possibile fare una cosa del genere, se metto un impianto fotovoltaico da 6kWp devo avere un contratto ENEL da 6kW.
    Questo tecnico inoltre mi ha detto che l’aumento dei costi è modesto, 10-20€ a bimestre, mentre i primi due tecnici mi avevano detto che l’aumento è più consistente, più di 100€ a bimestre.
    Sono abbastanza confuso, potreste dirmi chi ha ragione?
    Doc
    il primo
    puoi avere un contratto in prelievo da 3 kW ed in immissione da 6 kW.
    C'è una apposita delibera dell'aeeg di alcuni anni fa.
      Grazie per la risposta, ho notato che questo argomento era già stato trattato su questo forum, in un vecchio thread ho trovato anche il link ad un approfondimento, lo riporto in caso interessasse a qualcun altro:
      Autorità per l'energia elettrica e il gas - TICA - Testo integrato delle connessioni attive
      grazie ancora per le info.
        Io.....impianto da 20....contatore/contratto da 6.....
          Ciao Giuggiolo!!! Ogni tanto rispunti!
          ... poi il tuo contatore non fa fede....... si brucia di continuo!!! Scherzo ehh!!
          Nel mio impianto 20 kwp di fotovoltaico con contatore di 30 kw in prelievo!
          Direi che di contatori asimmetrici ce n'è di tutti i tipi!
            Brucio quello di produzione (attualmente e' il quarto in 14 mesi...)non quello di scambio.....adesso "spunto" poco per "raccolta pesche".....ma leggo....p.s. tu in un anno quanto hai fatto????
              Praticamente stai a spammà il GSE con continui invii di verbali di sostituzione.
              buone le pesche...
                Certo che ha dell' incredibile! Ma quelli di enel cosa ti dicono dei contatori bruciati? Qual è la motivazione che ufficiosamente ti danno? Già che ci sei.... che modello-i ti hanno installato?
                Per non sbagliare ho installato sia i TA sulla spi che un analizzatore della socomec che misurano i kw prodotti, prelevati ed immessi...... non si sa mai che anche i miei facciano la fine dei tuoi!!!!!
                Per tornare all' impianto, vista l' esposizione (est-ovest) ed un po' di ombre, dovrei riuscire a fare i 1050 kwh/kwp di progetto, nulla di piu'.
                Poi quest' anno strano non aiuta! Primavera piovosa ed estate calda e senza vento fanno i loro danni.
                Invece il tuo, irrigato, come butta, per ora?
                  Per loro.....difetto di fabbrica.......MA MI AVETE ALLARMATO!!!!!! cosa vuol dire "che sto a spammare il GSE"!!!!??????? che non mi ha detto niente nessuno che devo notificare qualcosa.....a domanda diretta al tecnico "e'tutto automatico"!!!! vi risulta diverso????
                    a me quando hanno sostituito il contatore di scambio il GSE ha detto che dovevo mandargli i verbali di sostituzione, ho dovuto discutere non poco con enel per farmi rilasciare i verbali.
                    e comunque non te stallarmà.
                      Mi allarmo perche i primi 2 li ho bruciati dopo 3 gg e 30 gg dopo l'allaccio...quindi sotto "tutela " della ditta installatrice..non so se abbiano fatto qualcosa......il terzo l'hp bruciato a marzo...con i primi caldi...mettendo l'innaffiatura sotto termostato ...e non sotto timer.....e NON ho spedito niente....
