Non mi hanno spedito il case dell'emontx !!!!! Maledizione !!!!
OpenEnergyMonitor su RaspberryPi
e ho capito ma intanto gli mando una mail perchč l'ho pagato e lo pretendo, mi serve poi per metterlo in una scatola di derivazione e non posso lasciare la scheda nuda e cruda volante...
@borghese
Si riconosce dalle percentuali dei componenti, tipo questo:
http://www.ariselettronica.com/shop/...7-mm-250g.html
Hai preso quello sottile (max 1mm)?
Per quanto riguarda il contenitore, ok che lo hai pagato, ma se metti tutto in una scatola di derivazione.......il contenitore a che serve????
Originariamente inviato da thunderblu Visualizza il messaggio@ vedere se nelle specifiche contiene "Magnete per impulso previsto".AUTO BANNATO
allora quello che ho preso io č simile a quello linkato da te, ha stagno 60 e piombo 40 come percentuali e ha diametro 1mm....andrą bene ?!? poi ho preso anche la punta piu fine possibile come ricambio per il saldatore..
@spider si anche il tuo contatore č predisposto, da quello che ho letto lo sono tutti quelli abbastanza recenti. Il sesnsore costa solo 8,00 euro quello che incide sono le spese di spedione 22,00 che con iva arriviamo a 36,00 euro. Oggi lo hanno spedito quando arriva lo provo. Con lo stesso principio c'č anche la versione per il contatore dell'acqua. Ma almeno nel mio caso quello dell'acqua non ha alcun senso.
Guarda che quel sensore non e' altro che un interruttore magnetico , quello usato anche negli allarmi alle porte , non deve costare piu' di 5euro , fammi un po' ricercare ..... tra l'atro io avevo comprato una volta a una fiera mi sembra ad 1 euro un certo numero di questi ALLARME WIRELESS SENSORE PORTE FINESTRE ANTIFURTO UFFICI ALARM DOOR | eBay , mai usati ho usato le pile che fornivano insieme che costavano meno se le compravo , dentro c'e' l'interruttore magnetico appena posso ne smonto uno , avevo gia' visto per mettere l'allarme a una porta connettendolo ad altro dispositivo..... a volte si trovano anche nei briko nei cesti delle offerte ... e' fuori dal mondo pagare 36euro per quello ....
eccone uno qua' : CONTATTO MAGNETICO PLASTICA RETTANGOLARE MARRONE CAVO 60CM | eBayAUTO BANNATO
@borghese
Andrą bene sicuramente. Cmq, se non sei pratico ti conviene fare delle prove, provando a saldare dei fili elettrici tra di loro.
@thunderblu
22 euro di spedizione per un articolo di pochi grammi?!?!?!?
Dove hanno la sede, su Marte?
Oltretutto sono dei comunissimi ed economicissimi contatti reed, come quelli illustrati da Spider61:
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Reed_switchUltima modifica di fabiusmontana; 09-10-2013, 18:20.
Se c'e' paura che sia poco sensibile questo ha una superficie piu' piccola CONTATTO MAGNETICO OTTONE A SIGARETTA CON CAVO 4 FILI | eBay ma anche quello rettangolare sente lo stesso l'impulso , appena posso provo...AUTO BANNATO
ciao a tutti, finalmente mi hanno consegnato tutto l'occorrente per openenergy monitor..
il bello č che mi sono dimenticato di ordinare il programmatore usb seriale uart, secondo voi c'č modo di reperire un'altro modello simile e compatibile magari in italia oppure serve proprio il suo? intendo questo Programmer - USB to serial UART - Shop | OpenEnergyMonitor
cavolo che sbadato, nel caso dovrņ aspettare altri 10gg....
grazie a tutti123 solar + openenergy monitor qui www.pierantonio81.dyndns.org
Appena arriva vi faccio sapere se funziona, se avete la possibilitą di provare qualcosa di + economico buono per tutti gli utenti del forum. Il bello del gioco č anche sperimentare. Ho provato a cercare un sensore simile ma era uno dei pochi che sul forum di oem pare non dia problemi. Se Spider puoi fare dai test facci sapere.
per quanto riguarda OpenEnergyMonitor mi servivano un paio di informazioni per la fattibilitą.
1- puņ coesistere openenergy con 123solare sullo stesso raspberry?
2- io avrei 3 impianti distinti che gią monito con 123solar, openenergy puņ funzionare allo stesso modo
cosģ da poter vedere i 3 impianti separati?
3- il mio impianto fv e il relativo contatore di produzione sono posizionati in una bocca di lupo, quindi distante sia dal contatore all'esterno della proprietą, sia dal quadro generale dell'appartamento, vicino ai contatori di produzione ho il raspberry, domanda posso collegare tutto quģ nella bocca di lupo?
4- ho un saldatore di quelli regolabili, lo uso spesso ma non sono un drago a saldare, mi risulterą diffcile assemblarla?Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
(Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
ciao Maxpoz
1) si, 123solar puņ passare i dati a openenergymonir
2) si, avrei 3 input diversi
3) basta mettere emontx vicino al quadro che trasmette i dati dei consumi; ripeto : non serve nulla per monitorare produzione inverter, č 123solar a trasferire dati a openenergymonitor
4) imparerai come hanno fatto tutti
ciao thunderblu , ancora qualche domanda sul sensore gas che mi attizza:
- il sensore poi l'hai collegato al raspberry? sulle GPIO?
- hai un rasp vicino al contatore? o usi fluksometer?
- hai dovuto scrivere del codice per contare gli impulsi e trasferire questa info su openenergy?
- usando i sensori flusko se i obbligato ad usare solo la loro dashboard?
grazie,
Nel punto 2- i 3 impianti sono distinti ma con monitorati con un solo raspberry
nel punto 3- quello che volevo chiedere era, dato che i relativi quadri di 3 appartamenti distinti sono distanti tra loro,
le pinze amperometriche dei 3 impianti, le posso applicare prima del contatore di produzione, che si trova distante dai contatori di scambio?
perche se no servirebbero 3 openenergymonitor e non uno solo?Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
@maxpoz
2- quindi 123solar vede le tre produzioni separate? se si, usando il codice che trovi su questo forum (magari modificandolo un po') riuscirai ad inviare le tre produzioni a openenergymonitor come 3 input diversi
3- ricapitolo: emontx permette di monitorare consumi e produzione FV; nel tuo caso questa seconda parte non serve.
cosa intendi per quadri? i contatori bidirezionali? se č cosģ allora ti servono 3 emontx.
se invece ha un unico contatore bidirezione che alimenta 3 quadri allora basta 1 emontx con 3 pinze amperometrice per i 3 cavi in uscita.
@thunderblu ok fammi sapere, sabato controllo la marca del contatore (che ho a 40 m dalla casa!), ma nel mio caso servirebbe un rasp ad hoc da tenere li nel cassone e alimentato a batterie o un arduino con shield ethernet (ma non credo costi meno!).
Scusate ma non credo che il rasp sia in grado di leggere un impulso da 30-50ms e se avete piu' di 1 ingrsso piu' impulsi se state usandolo con 123solar , ammesso che non si possa usare un interrupt sul GPIO , dovrete usare un arduino in ogni caso , come fa' l'autore di 123solar .... se ci riuscite fatelo sapere come.... comunque se comprate un arduino nano e uno shield ETH in cina vi costano 9-10euro entrambiAUTO BANNATO
piccolo aggiornamento :
ho mandato una mail al venditore di oem per il fatto che non ho ricevuto il case, e oggi mi arriva la mail che mi conferma aver spedito il case !!
Venditore onestissimo..Sabato se ho un pņ di tempo inizio a giocare col saldatore e fare qualche prova, prima di avventurarmi sull'emontx.
Ne approfitto poi per una info :
Se io volessi monitorare i consumi di casa distintamente per come č sezionato l'impianto, anzichč montare una sola pinza a valle del salvavita, dovrei montare per es 3 pinze diverse rispettivamente sotto i magnetotermici di linea prese, linea clima, e linea scaldabagno pdc giusto ? Ma poi emoncms riesce a farmi un totale dei 3 valori diversi ?
Ancora piś semplice fai feedA+feedB+feedC e poi ci fai quello che vuoi. PS: la linea luci dove é attaccata?3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
