Originariamente inviato da thunderblu
Visualizza il messaggio
OpenEnergyMonitor su RaspberryPi
AUTO BANNATO
in che senso Walter?
L'impianto è sezionato in questo modo :
Contatore Bidirezionale
Magnetotermico Differenziale (Salvavita)
Magnetotermico Linea Prese
Magnetoermico Linea Luci
Magnetotermico Linea Clima
Magnetotermico Linea Scaldabagno Pdc
Magnetotermico Linea Luci Giardino
Timer Luci Giardino
Magnetotermico Impianto Irrigazione
Trasformatore Impianto Citofonico
Io vorrei mettere 3 pinze (attualmente ne ho 2 ma ne prenderò un altra) rispettivamente sotto :
Mt Linea Prese
Mt Linea Clima
Mt Linea Scaldabagno Pdc
Per avere un colpo d'occhio immediato dei consumi distinti e separati delle tre linee (le piu energivore) e poi cmq avere un totale di queste tre rispetto alla produzione..
Quelo che intendevo dire è che se metti 3 pinze dove dici tu con la somma delle 3 non hai il consumo totale ma solo il consumo totale delle 3 pinze ti mancano le altre altre 5 per avere il totale3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
@modenet questa potrebbe essere una soluzione diversa.
Elster Jeavons IN-Z61 meter pulse unit & lead
http://openenergymonitor.org/emon/node/1585
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggioQuelo che intendevo dire è che se metti 3 pinze dove dici tu con la somma delle 3 non hai il consumo totale ma solo il consumo totale delle 3 pinze ti mancano le altre altre 5 per avere il totale
A sto punto allora faccio cosi :
1 Pinza sotto il Salvavita (cosi ho cmq il totale)
1 Pinza sotto linea prese
1 Pinza sotto linea scaldabagno pdc.
mi sembra il giusto compromesso per avere il totale e il dettaglio della linea piu energivora (prese e pdc)
Sembra un giusto compromesso, poi se un giorno vuoi discriminare scaldabagno o PDC li puoi separare e vedi o l'uno o l'altro3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggio....poi se un giorno vuoi discriminare scaldabagno o PDC li puoi separare e vedi o l'uno o l'altro
In questo modo ho il consumo totale della casa, e nello specifico la linea prese (lavatrice, microonde, lavasciuga etc etc...) e lo scaldabagno pdc...
bene bene... appena risolvo i problemi con 123solar (ho chiesto aiuto nel topic...) mi metto a lavoro !!
arrivato tutto è già saldata la Emon Tx, sono riuscito a fare un bel lavoretto, spero mi arrivi in fretta il programmatore in quanto mi ero dimenticato di ordinarlo, intanto domani procederò a configurare il rasp ecc...123 solar + openenergy monitor qui www.pierantonio81.dyndns.org
Originariamente inviato da pierantonio81 Visualizza il messaggioarrivato tutto è già saldata la Emon Tx, sono riuscito a fare un bel lavoretto.....
il mio consiglio è di guardare bene i video dove ti insegnano a saldare, come diceva anche Walter, poi di munirsi di un buon saldatore / stazione saldante, un buono stagno e pazienza, senza aver fretta.
Così facendo si riesce a fare un buon lavoroUltima modifica di nll; 14-10-2013, 00:46. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.123 solar + openenergy monitor qui www.pierantonio81.dyndns.org
ragazzi avete idea come mai usando disk32imager e scrivendo l'immagine di emoncms non mi parte il rasp? provato 3 volte ma niente, led rosso e schermata nera, insomma non riesce a fare il boot.
Poi ho provato a caricare l'immagine di debian wheezy inserito la sd e parte tutto tranquillamente.
COsa sbaglio? grazie mille
uso win32diskimager
ciaooo
trovato l'inghippo, in pratica il mio rasp è la seconda versione e una volta caricata l'immagine nella sd card non parte in quanto bisogna aggiornare dei file di boot, questo il link di un forum che ho trovato su come fare e con me ha funzionato.
Re: Unable to boot RPI with emoncmsip.img
Submitted by mattnj on Tue, 02/04/2013 - 19:48.
if you are on a newer revision 2.0 pi then you need to write the image to the SD....
then download this:-
https://github.com/raspberrypi/firmware
and copy the files below in that download, and overwrite them on your SD card.
bootcode.bin
strart.elf
start_cd.elf
start_x.elf123 solar + openenergy monitor qui www.pierantonio81.dyndns.org
Questo succede solo se copi un'immagine di un rapberry che ha una versione diversa dal tuo altrimenti non serve fare assolutamente niente3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
grazie Walter, sono diventato matto oggi non partiva niente.. grazie mille x l'info!!
ciaooo
scusami Walter, un'altra cosa, è preferibile fare anche un apt-get update e apt-get upgrade del raspberry con emoncms ?
oppure lascio tutto come sta dall'immagine?
grazie ancora123 solar + openenergy monitor qui www.pierantonio81.dyndns.org
perfetto grazie mille!
ciaoUltima modifica di nll; 14-10-2013, 00:42. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.123 solar + openenergy monitor qui www.pierantonio81.dyndns.org
Finalmente ho saldato il tutto, manca solo il moduli rf...RASpi configurato come proxy in modo da non rovinarsi con le scritture. Quindi vi pongo due domande, esiste una guida per programmare l'arduino da win? Non ho un linux sotto mano, e non avendo ai usato arcuino non mi fido a provare ad adattare le guide. Io posso scaricare tutto come per Linux e trovare l'arduino ide per win e poi seguire la guida proposta?Poi come avete fatto per fare i buchi nel case? È arrivato senza buchi e non ho idea se non andando più o meno a caso con il dremel... Idee?
stasera ho provato a montare a secco tutti i componenti..senza saldarli.
non sembra difficile, anche se molti punti sono molto vicini tra loro... spero di farcela...
piuttosto voi come avete fatto ?
Ogni volta che mettevate un componente saldavate e andavate avanti o avete prima messo tutti i pezzi e saldato tutti assieme ?!?
Originariamente inviato da Zemaree Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Pero non riesco a caricare il sw.
Se lo compilo mi dice tutto ok.
Quando provo ad inviarlo: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
e nessun lampeggio.
Arduino ide dice: Arduino uno on COM1 ma è corretto?
Note1: ho cercato sul forum arduino ma dicono che è un problema noto, che occorre fare un reset ma su emontx non c'è il reset... oppure che si è brasato il chip... a questo punto però non so che fare.
Note2: premendo shift mi dice ciò: avrdude: Error: Could not find USBtiny device (0x1781/0xc9f) ma il usbtiny è acceso con la sua bella lucetta blu...
SOLUZIONE: installare il driver manualmente (mi ha poi trovato la COM4) settata come arduino one on com4 ed è andata.
Commenti: MA che ****ta è?Ultima modifica di nll; 14-10-2013, 00:42.
Originariamente inviato da Borghese Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Messo, saldato, verificato e tagliato. Uno per volta.Ultima modifica di nll; 14-10-2013, 00:41.
una piccola info.....io con openenergy in sostanza riesco a monitorare i dati di consumo giusto??? ma nel caso voglio prendere anche la produzione dell'inverter??? ok metto una pinza amperometrica.....ma considerando che ho un aurora e che potrebbe fornirmi già lui tutte le informazioni sulla produzione, e anche cose in più rispetto a quello che mi dà un amperometrica, cosa è consigliato fare in questo caso??? 123solar?
@Zemaree
Setting up the Arduino Environment | OpenEnergyMonitor
Qui la guida per Openenergymonitor.
L'EmonTX è si Arduino compatibile, ma è basato sul progetto jeelabs (jeenode), e richiede il programmatore esterno per caricare gli sketch, mancando la parte usb sulla schedina Arduino originale.
I driver li chiede la prima volta che inserite il programmatore nella usb, come qualsiasi altra periferica usb.
@Borghese
Segui la guida su OpenEnergy, e vedrai che non ti sbagli.
Metti un componente alla volta, al limite puoi mettere insieme quelli uguali.
La schedina rfm12b rimane più comoda da saldare se il connettore miniusb lo mettete dopo.
Ricordatevi di fare la prova con il tester, prima di montare la rfm12b ed inserire l'atmega328.
ok ragazzi grazia per le info, ieri notte ho voluto provare ad assemblarlo a secco proprio per rendermi conto della cosa... adesso smonto di nuovo tutto e saldo.. entro sta settimana lo voglio finire !!
@Fabiusmontana: Grazie, si ho trovato tutto.
Mo parto con i vari dubbi:
1) è possibile che io veda valori di power negativi? Ieri sera consumavo a casa circa 500 watt, poi andato a letto, spento tutto e mi segnava circa -50W... stamattina era tornato su valori positivi.
2) leggendo il valore dei pannelli questo risulta circa il doppio della reale produzione, come è possibile?
3) i due problemi sopra sono causati dalal calibrazione? devo farla? Come funziona?
4) Pinza amperometrica: Domanda niubba: devo mettere un solo cavo nella pinza amperometrica giusto?
5) Pinza amperometrica: perchè la freccia va da load a source? nel caso dei pannelli per avere dei valori devo mettere come load i pannelli (ma non sono source?)
6) Modulo RF: possibile che non mi faccia 10 mt in linea d'aria? HO un garage abbastanza grande (circa 10/12 mt) ma se metto il raspi sul lato opposto non vede l'emontx, ho anche provato a stendere l'antenna e a metterla in verticale dell'emontx. Mi devo avvicinare fino a circa 5 mt (dove però ho qualche problemino con i wifi del raspi che arriva al pelo.
7) Modulo RF: Esiste un qualcosa per fare tuning sull'RF? che so un programmino per vedere la qualità del segnale o similare...
Grazie a chi vuol prendersi il mal di pancia di rispondermi :P
Io avevo valori errati e ho seguito questo:
Originariamente inviata da fabiusmontana
Monti il tutto e, in contemporanea con un tester affidabile, controlli prima di tutto il voltaggio che ti esce.
Ti segni il voltaggio del tester e quello che ti da l'emontx.
poi fai:
(lettura tester / lettura emontx)*calibrazione corrente (default 234.26)
sostituisci nella riga 67, 70, 73 il valore di default con il risultato che ti è uscito.
Salvi e rimandi il tutto all'emontx.
Per la distanza sei sicuro di aver saldato l'antenna al piedino giusto dell'emontx? Hai completamente sollevato quella del raspberry?
@Tunderblu:
Calibrazione: mi sa che hai ragione, quando avevo provato mesi fa con un tester ero sui 230v adesso lo switching mi da sempre attorno ai 250. potrebbe essere che sia quello il problema. Stasera controllo il voltaggio e poi provo a rimandare il tutto.
Antenna rasp: no è nella scatola, devo tirarla fuori? non basta metter tutto il rasp in direzione dell'emontx?
Antenna emonTx: credo di averlo saldato bene, il punto è vicino al chip RF, e mi sono arricuratoc he il filo spuntase dalla parte opposta. Potrebbe essere che non ho saldato bene il piedino del chip RF sulla piastra e quindi faccia falso contatto. Stasera verifico per bene.
Dove ho messo le pinze:
Ultima modifica di Zemaree; 14-10-2013, 11:49.
@tunder:
Quindi buco il case e la metto dritta.
Nel frattempo ho aggiunto al post precedente lo schema di dove ho messo le pinze.
