Ciao a tutti, ho un inverter Aurora PVI 2000 indoor installato fine 2008. Firmware originale mai aggiornato DC/DC e DC/AC 9.1.0, Micro 1.3.6. Ho notato sul display l'errore "OROLOGIO GUASTO" infatti segnava inizio 2000. Mi sono collegato con il software Aurora communicator ed ho aggiornato l'ora e data. E' capitato anche a voi??? come mai??? c'è UNA BATTERIA INTERNA da sostituire???
Aurora PVI 2000 Indoor Errore "OROLOGIO GUASTO"
Il mio impianto (con dati produzione mensili e corrispettivi GSE): http://digilander.libero.it/fabiocasi/Tag: Nessuno
L'ultima che hai detto.
Non è punzonata e non serve smontare la macchina.
Puoi cambiarla da te.Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
Ho tolto il pannello frontale tenuto solo dalla brugola inferiore. C'è una scheda con una pila, tipo le classiche forma "A" cilindrica un pò più grossa e corta, inserita in un "portapile" nero. Devo svitare la vite sotto la scheda e sfilarla per cambiare la batteria. Ma una pila di questo tipo dove la trovo???Il mio impianto (con dati produzione mensili e corrispettivi GSE): http://digilander.libero.it/fabiocasi/
Nei negozi di elettronica oppure in quelle ferramenta che duplicano anche telecomandi per cancelli.Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
"orologio guasto" inverter Power One Aurora 6 kWp outd
Buonasera
Mi riallaccio a questa vecchia discussione sul tema.
Anche su uno dei miei inverter (installato 9 anni fa) compare il messaggio d'errore "orologio guasto".
Ho sostituito la pila ma il suddetto allarme permane.
Cos'altro potrebbe essere?
Ma, soprattutto, se non risolvo il problema può venir compromessa in qualche modo la produttività?
