@thx scusa, ma perché usi 2 raspberry ?!?
EnviR e Raspberry Pi, info,configurazione e problemi
Semplicemente perche' ho envir distante dall'inverter
Vicino all'inverter ho il raspi per 123solar,vicino all'envir l'altro raspiImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggiovicino all'envir l'altro raspi
Io ho un unico Rasp vicino all'EnviR e collegato all'inverter via wifi. Tu potresti fare il contrario.
Alla fine penso sia utile avere tutto in un unico Rasp. Averne due significa raddoppiare il rischio di faults (2SDs, 2 Rasps, etc)
Ciao5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Floriano spiegami meglio come fare, uno dei due stamattina non ne vuol sapere di trasmettere dati che su maesurit funziona regolarmente, io ho la tua situazione l'envir collegato al raspberry connesso con ethernet al router e l'altro su all'inverter con wifi su 123 solar. Mi dici come eliminarne uno? GrazieUltima modifica di dolam; 11-01-2014, 10:07.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da floriano Visualizza il messaggioHai provato ad utilizzare il collegamento wifi tra EnviR e il Rasp, come da tua guida?Io ho un unico Rasp vicino all'EnviR e collegato all'inverter via wifi. Tu potresti fare il contrario.Alla fine penso sia utile avere tutto in un unico Rasp. Averne due significa raddoppiare il rischio di faults (2SDs, 2 Rasps, etc)CiaoImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Edit
Doppio postUltima modifica di thx; 11-01-2014, 13:31.Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioFloriano spiegami meglio come fare, ....
Se così fosse (questa è la mia situazione) posso aiutarti. E' così?
Floriano5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Purtroppo no , sono connesso all'inverter attraverso convertitore RS485/USB, comunque il mio problema è sul raspberry connesso eternet credo che lo dovrei reinstallare ma sinceramente dopo 15 gg di vari tentativi , considerato anche che due giorni funzionava perfettamente , non saprei proprio dove ricominciare, perché di sicuro è tutto corretto visto che ha funzionato alla perfezione ed ora non più.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioPurtroppo no , sono connesso all'inverter attraverso convertitore RS485/USB.
Se il trasmettitore dell'EnviR non è molto lontano dal Rasp dovresti poterlo fare e a questo punto puoi usare un unico Rasp5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Consiglio un riavvio notturno del Raspberry,ripulisce la memoria interna
Inserire in etc/crontab questa stringa:
00 2 * * * root shutdown -r nowImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Nella guida di Walter62 c'è:
40 4 * * * root shutdown -r now
non è la stessa cosa?5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Certo,ma Borghese deve inserirlo anche nel raspi dell'envirImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Certo.
Non ho capito la tua risposta a #66
Perchè tu non puoi collegare 123solar via USB e EnviR via Wifi su un unico Rasp?5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Il convertitore rs485-USB deve essere vicino al rasberry e all inverter. La connessione USB dell envir deve a sua volta essere vicina al rasberry. Quindi se envir e inverter sono posti in luoghi diversi è chiaro che occorrano 2 rasberry,ora hai capito ?Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Ho capito quello che hai adesso ma non ho capito perchè non vuoi/puoi collegare envir via wifi, come da tua guida, se vuoi avere tutto in un unico Rasp.5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Il WiFi sostituisce il cavo LAN, non il cavo usbImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggioIl WiFi sostituisce il cavo LAN, non il cavo usb
Pensavo che con il codice wifi si collegasse direttamente con il trasmettitore dell'EnviR.
A questo punto l'unica cosa che potresti fare e collegarti all'inverter via wifi utilizzando un convertitore tipo EZL0
Ezl mi costa quanto un raspiImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Si ma il denaro non è tutto, comunque non era mia intenzione criticare le tue scelte5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Figurati...a parità di costo ho comunque scelto il raspiImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Problema con enviR
Buongiorno, da qualche giorno mi è arrivato l'enviR, mi sono scaricato dal sito il driver, ma quando collego il cavo usb non riesco a scaricare nulla sul pc. Preciso che sono abbastanza ignorante in materia, ma non ho avuto mai problemi con altre cose del genere. Sbaglio qualche cosa, devo fare altro? Cerco consigli e istruzioni. Grazie anticipatamente.2,94Kw, 12 pannelli SolarWorld245, SMA TL3000, tilt 15, Azimut -40 sud. In Funzione dal 08/11/2013. Monitoraggio produzione e consumo con EnviR. Riscaldamento a legna con Termocucina Senko, Pompe di calore Mitsubishi Kirigamine.Piastra ad induzione De Longhi. Auto elettrica Nissan Leaf dal 20/10/2015.
@Miky6666 prova a scaricare il driver contrario , ovvero, se hai il cavo bianco scarica il driver per quello nero e viceversa, se hai il cavo nero prova con il driver per quello bianco. A me ha funzionato così.
@Thx e floriano , come vedrete dai miei grafic,i ho una grande instabilità nei dati trasmessi dai due raspberry ,probabilmente dovuto ai segnali wi-fi e dei sensori che non sono ne stabili ne pieni, perciò ho dati del tutto inattendibili e data la configurazione della casa mi sarà difficile risolvere il problema, voi avete qualche suggerimento?5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Ooooooh, finalmente(quasi), ragazzi è dalle 15 che provo a collegare l'enviR al pc e ci sono riuscito.... (a Padova si dice: "sono proprio ciordo!!") Grazie Dolam ho dovuto scaricare tutti i driver di nuovo e riavviare il pc(diverse volte), non avevo notato che c2terminal non mi serviva in quanto ho windows xp!! (da quì il "ciordo"!!) Adesso mi si pone un altro enigma, come faccio a tramutare in grafici tutti i dati che mi stà scaricando? Che bello tra un pò aggiungerò in firma monitoraggio con EnviR. Grazie.2,94Kw, 12 pannelli SolarWorld245, SMA TL3000, tilt 15, Azimut -40 sud. In Funzione dal 08/11/2013. Monitoraggio produzione e consumo con EnviR. Riscaldamento a legna con Termocucina Senko, Pompe di calore Mitsubishi Kirigamine.Piastra ad induzione De Longhi. Auto elettrica Nissan Leaf dal 20/10/2015.
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio@Thx e floriano , come vedrete dai miei grafic,i ho una grande instabilità nei dati trasmessi dai due raspberry ,probabilmente dovuto ai segnali wi-fi e dei sensori che non sono ne stabili ne pieni, perciò ho dati del tutto inattendibili e data la configurazione della casa mi sarà difficile risolvere il problema, voi avete qualche suggerimento?
Altrimenti prova un powerline,molto piu' affidabile del wifi
Con PVOutput e' importante che nessun dato venga perso altrimenti resta incompleto...non e' come 123solar che comunque continua a dialogare e ricevere i dati dall'inverter, anche se la connessione internet viene a mancare per qualche momentoImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
@thx un raspberry è vicino all'inverter ed è in wifi con su installato 123 Solar e funziona abbastanza stabilmente, il secondo è attaccato in eternet dal router all'enviR, con segnale che arriva dalla pinza di Hall e li forse sta il problema della instabilità del segnale ,dalla pinza in wireless all'enviR. Mi rimane da acquistare un'altra USB Wi-Fi da mettere al secondo raspberry e spostarlo al piano di sopra dove stranamente il segnale del sensore_pinza sembra arrivare meglio. E' l'ultimo tentativo che faccio dopo torno al monitoraggio di current cost che non mi ha mai dato problemi.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
La pinza e' distante dall'envir?
Dipende anche dalla posizione della pinza se ostacolata da qualche parete in cemento armato,se hai possibilita' prova a spostarla in un altro punto.
Poi per essere sicuri che sia la pinza, dovresti controllare anche il pannellino Envir se in quel momento sia privo di dati realtime di potenzaImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Controllato il segnale effettivamente scompare, la pinza non posso spostarla , è giù in garage dove parte il cavo che arriva dal contatore e lì che ho il controllo totale poi si dirama in tre tronconi : taverna, esterno e abitazione. Di ostacoli ne incontra ben due solai e 10 metri in orizzontale totale 16 metri è tutto cemento armato, ovviamente, però stranamente in mansarda il segnale arriva pulito e senza interruzioni , per cui ora
acquisto la pennetta , microUSB wi_fi , e porto il secondo raspberry su con l'enviR ( confesso di avere anche due Envir) per cui tengo un envir giù per il controllo istantaneo di produzione e consumo ad "occhio" e l'altro andrà on line.
Vi svelo un ulteriore segreto : il lettore ottico non può essere sincronizzato su due EnviR mentre la pinza si, cioè una sola pinza può connettersi sul canale 0 su un envir e su un altro canale del secondo EnviR, così si può leggere contemporaneamente il valore sulla schermata principale di uno e nel suo canale dell'altro,
in pratica affiancati si vede produzione e consumo contemporaneamente.Ultima modifica di dolam; 14-01-2014, 21:16.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Come aumentare l'accuratezza dell'EnviR
Un quesito per gli esperti.
La misura dei consumi fatta con EnviR + pinza è precisa nel momento in cui la tensione impostata sull'EnviR è esatta.
Purtroppo in molti casi la tensione è molto variabile, sopratutto di giorno quando l'impianto fotovoltaico immette energia in rete.
Nel mio caso la tensione varia da 190 (di notte) a oltre 250 (di giorno). Ho settato 230 V sull'EnviR ma è chiaro che le misure non sono accurate, sopratutto i valori di potenza istantanea.
Visto che la variazione maggiore è di giorno, durante il funzionamento del FV, mi chiedevo se fosse possibile fare una correzione del valore istantaneo della potenza assorbita misurata dall'EnviR utilizando il valore di tensione di rete misurato da 123solar.
In pratica in questo modo potrei settare la tensione a 200 V (valore medio e attendibile a inverter spento) durante la notte e utilizzare un valore variabile misurato dall'inverter (e quindi da 123solar) di giorno ad inverter acceso.
Il valore effettivo di Potenza istantanea potrebbe quindi essere calcolata come Potenza misurata dall'EnviR x Tensione inverter/200.
Teoricamente ci sono tutti gli ingredienti per poterlo fare.
Cosa ne pensate?5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
@floriano confermo la lettura errata dei consumi nelle diverse fasi della giornata. Sto controllando sempre più spesso con un secondo envir piazzato a fianco dello schermo del computer ed in realtà non è l'envir a sbagliare ma in questi giorni e PVoutput che sta facendo casini.
Oggi è andato bene fino ad una certa ora ( FV già ampiamente in funzione) e poi ha cominciato a sbagliare i dati. Inoltre ho verificato che le mie interruzioni di valori non sono dovute alla mancanza di segnale ma ad un annullamento da parte del dato di 123 solar su maesurit., ma sappiamo di essere ancora in fase beta, quindi le cose cambieranno. La tua idea di adeguare il consumo al valore dei volt d'immissione non è male ma richiede l'intervento di Gianfranco DP o di altri alla sua altezza.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
