Salve,
hanno appena finito di montare, a mia madre, un impianto da 2,94 kw, tetto a falda esposizione a sud in centro italia. L'impianto è composto da 9 moduli fotovoltaici sunpower E20 collegati in serie ad un inverter sma sunny boy 3000tl senza trasformatore.
Ho visto che quando il sole picchia, nonostante l'inverno, quando arriva a produrre circa 1,8/2,0 kwh l'inverter stacca per qualche minuto e si riavvia, ma oltre quella potenza non va. Se la produzione sta sotto quei valori (nuvoloso quindi) il sistema funziona.
Quello che vi chiedo:
- E' normale che sono stati collegati tutti e nove i pannelli in serie su un unica stringa? corrente di ingresso su ogni stringa per l'inverter max 500V. Un pannello singolo ha un Vmpp=54,7 V e una Tensione a vuoto di 64,9V!!!!
- E' normale che nel quadro che hanno montato non vedo un sezionatore che isola la CC dei pannelli fotovoltaici dall'inverter?
Da premettere che faccio il manutentore elettrico in un azienda, non conosco nello specifico il campo fotovoltaico. Ma per quello che so il dubbio nasce spontaneo.
Vi ringrazio in anticipo per qualsiasi vostra risposta. L'installatore comunque va chiamato per capire questo malfunzionamento. Ma vorrei essere preparato
