Ciao a tutti,
ho un problema urgente, erano ormai piu' di due anni che usavo come logger per il mio power one il raspberry con 123solar e convertitore USB 485 Aurora power one originale.
Ora sono stato sono stato costretto a sostituire il convertitore comprandolo da ebay questo The USB TO TTL/RS485 dual function dual protection | eBay.
Sostituito al precedente viene visto dal raspberry ma interpellando l'inverter mi da sempre:
root@raspberrypi:~# aurora -a 2 -c -T -Y10 -l5 -d0 -e /dev/ttyUSB0
20141112-16:04:56: aurora: No response after 10 attempts
20141112-16:04:56: aurora: ERROR: Received bad return code (-1 0)
Qualcuno puo' darmi qualche drtitta ?
Va montato differentemente dal precedente convertitore ?
Vanno forse cambiati i ponticelli.
Vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto.
quello non funziona nemmeno con winzozz , leggi gli ultimi reply qua : http://www.energeticambiente.it/tecn...aurora-21.html
pero' un appunto : ma prima di comprare a caso leggete le discussioni , anche questa del rasp o del pogo ne e' stato parlato diverse volte di convertitori e di quelli testati....
hai ragione ho agito frettolosamente per non perdermi troppi giorni di log.
Comunque se puo' interessare posto il link al mio web, dove ho inserito anche un controllo dei consumi basato su arduino piu acs712. http://ray67.homepc.it/
Scusami spider, ma non riesco a capire cosa abbia di diverso questo convertitore rispetto a quello consigliato da Walter, io ne ho due che mi sembrano uguali, almeno lo sembrano, e funzionano benissimo.
14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W- Tilt 13° - Azimut -15° SUD Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD Eflow Live rev. 3.2(funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
Ma , io ho riportato quello che ha scritto l'utente nella discussione sulla 485 che ho linkato , io non ce l'ho , con quello non e' riuscito a farlo funzionare ne con win ne con 123solar , non si capisce che chip abbia sopra e se linux ha i drivers , quale e' quello messo da Walter ?
A me sembra proprio come la mia, ma bisogna capire se il chip è un FTDI o altro, dai cinesi ci si può aspettare di tutto. Ma sarebbe utile sapere perché ha cambiato il convertitore precedente.
Ciao Walter,
se ti riferisci al mio post ho sostituito il convertitore dato che il primo era in comodato d'uso.
Credo che il chip sia un FTDI ma voglio precisare che nel sostituirlo ho semplicemente installato il nuovo al posto del vecchio senza sostituzione dei driver o altro.
123solar ha gia il driver per il FT232 e PL2303 , quindi non devi fare niente , anche mizio nell'altra discussione riportava che quel modulo non funziona, qui invece dite di si , bell'intrigo..... si vede esistono versioni diverse o sono molto delicati e basta un minima differenza di tensione sull'usb e non funzionano ?! mah....
Per Ernesto, prova a lanciare il comando " lsusb " senza il convertitore connesso e poi con il convertitore connesso, se lo riconosce lo vedi e vedi pure il tipo di chip. Altra domanda, quando il convertitore è connesso si accende qualche led?
Ecco la stampa.
lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 008: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 001 Device 005: ID 2341:0043 Arduino SA Uno R3 (CDC ACM)
Si e' acceso "power" e se la ncio il comando : root@raspberrypi:~# aurora -a 2 -c -T -Y10 -l5 -d0 -e /dev/ttyUSB0
il led verde (probabilmente tx) lampeggia per 10 volte e poi mi restituisce il seguente messaggio:
20141112-16:07:54: aurora: No response after 10 attempts
20141112-16:07:54: aurora: ERROR: Received bad return code (-1 0)
Mi viene voglia di ricontrollare la connessione con l'inverter, ma come posso fare ?
L'lsusb e' stato dato adesso, ma i comandi all'inverter sono di oggi ad inverter acceso.
Se puo' servire nel debug di 123solar ho anche questa info :
usbserial 26580 1 ftdi_sio
Io controllerei la connessione tra inverter e convertitore, hai provato ad invertire i fili?
Ciao ragazzi ho letto un po la guida in merito al raspberry su questo forum e sono rimasto molto interessato alle cose che si riescono a fare; secondo voi riesco a fare un sistema con raspberry abbinandolo al fotovoltaico che quando in uscita dell 'inverter ho una certa potenza mi attiva le presa della lavatrice e quando invece scende sotto ad un valore la disattiva? Se si visto che ho letto molte pagine in questo post ma sicuramente mi sono perso qualcosa dove posso trovare una guida per la programmazione e se esistono programmazioni gia realizzate. Ripeto sono nuovo in questo discorso e mi piacerebbe entrarci.
Grazie.
Ciao balaban tutto quello che cerchi è in questo forum ma essendo questo thread l'unione di due discussioni simili troverai anche materiale non utile, devi avere pazienza e cercare quello che ti occorre, comunque è possibile partendo dalla guida di Walter62 fai l'installazione di 123solar e da lì parti per fare il resto.
un po' OT e un po' in argomento, ho eliminato il mio link a 123Solar , gli accessi ripetuti costringevano il serverino (raspberry) ad un continuo lavoro e questo mi provoca un rapido deterioramento della SD. Mi scuso con coloro che mi scrivono in PM per conoscerne il motivo se non rispondo a tutti , lo faccio da qui e a tal proposito chiedo l'aiuto di quanti di voi siano in grado di indicarmi come si fa ad inviare i dati su un apposito sito privato consentendo così la visione a tutti senza accedere direttamente a richieste sul raspberry , che evidentemente non ne vuol sentire molte contemporaneamente. Grazie delle risposte.
Questa sarebbe una buona idea, io ho provato su un server ftp, l'unico problema è che devo copiare i file csv manualmente, ci vorrebbe uno script che a fine giornata copi automaticamente gli ultimi files generati
Questo è il server dove avevo provato a copiare il tutto: mepv14.webatu.com però poi mi sono scocciato di copiare i files manualmente, l'unico sistema che avevo trovato era quello di copiare tutta la cartella dati ad ogni fine giornata, però io non ho una adsl ma una internet key e con questo sistema i Gb mensili non mi bastavano, ci vorrebbe un sistema che copi solo i nuovi files e scarti i file precedenti, purtroppo io non sono capace a fare quanto detto prima.
Ultima modifica di nll; 16-11-2014, 00:27.
Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
ninodifranco, alcuni l'hanno già fatto quello di cui stiamo parlando, credo che sia semplice per chi conosce un po' d'informatica ma su questo sono totalmente tabula rasa, sono costretto a rimettermi sempre nelle mani di qualche "benefattore" che soddisfi le mie carenze e quindi aspettiamo che qualcosa accada. Comunque il concetto dovrebbe essere che un sito legga in continuo il raspberry e chi vuol conoscere la produzione di quell'impianto acceda al URL pubblico senza accesso diretto al servirino, spero di essermi spiegato in maniera che si comprenda ciò che vorrei dire.
Grazie della risposta. Avrei bisogno anche di un'altra informazione devo sostituire la password d'accesso al wi-fi dove dovrei andare sul raspberry per poterlo fare? avrei bisogno delle stringhe di comando per arrivarci ( stringhe passaggio per passaggio per favore, grazie)
Era qullo che avevo fatto io agli albori del Pogo , mettevo i dati manualmente sul mio sito altervista e vedevo offline il programma poi , quasi subito , fu' cambiato qualcosa nelle versioni di 123solar penso del PHP e non funziono' piu' quindi smisi , e non ho piu' provato potrei ritentare con alter , ma se dici Nino , che sul server mepv14.webatu.com funziona posso provare a mettere li' .... stai dicendo anche che i dati sono troppi ?! se adesso copio la cartella data (con 2 inverter ) sono circa 25mb per 30 giorni rientrerei ancora nel mio gb di cui consumo , per un funzionamento senza Ip fisso , meno di 30mb al mese , ma penso che sia semplice a fine giornata prima di andare in zzzz.. 123solar , inviare al server FTP l'ultimo giorno.csv e il file energyXXXX,csv... qui ci vuole Walter (gia' attivato) o Gianfr ....
Io sono come te Nino ho un abbo dati su chiavetta , per adesso mandavo a un router Tplink 3220 da chiavetta e ha sempre funzionato tranquillamente l'invio a Pvoutput , domani provo a staccare il router e (ri)mettere il Sakis3g cosi' evito il consumo del router , che comunque mi permetteva di connettermi a internet anche col portatile quando ero all'impianto....
mepv14.webatu.com è il mio solar off line aggiornato a qualche giorno fa, aprilo e lo vedrai tu stesso. Per registrare un nuovo sito web devi andare su questo link: http://www.000webhost.com/
Ultima modifica di ninodifranco; 14-11-2014, 09:48.
per esempio c'è questo utente che lo ha fatto e ce l'ha in firma ma non ho idea come faccia , questo è il suo sito pieno di tante altre cose ma contiene il monitoraggio completo di 123solar il mio impianto fotovoltaico , ecco pensavo a qualcosa di più essenziale ma il concetto è quello.
Dolam il link che hai postato sopra non fa quello che pensi tu, se guardi il link di 123solar vedrai che reindirizza fisicamente al raspberry
