Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie.
Scusa ale64, ma la mia guida era fatta per una versione vecchia di metern ora diverse cose sono cambiate e sono necessarie alcune modifiche.
Cominciamo col chiarire alcune cose:
1) che versione di metern hai installato
2) tu stai usando gli impulsi oppure la soluzione via seriale RS485 (non trattata nella mia guida anche se ci sono delle integrazioni qui sul forum)?
3) L'errore te lo dà quando fai il test della produzione? di quale comando in particolare ?
4) il problema che ti ho sollevato prima relativo al file pool123solar.php ora sostituito con pool123s.php come l'hai risolto? Hai modificato il file pool123s.php?
5) che comando hai messo in metern per leggere la produzione da 123solar?
Ciao, scusami te ma ero preso da sconforto...
Ricapitolando;
1 - la versione è la metern 0.7.5
2- non è ancora arrivato ed è questo AC wattmetro Contatore elettrico misuratore energia S0 5 (30)A guida DIN | eBay
3- l'errore con entrambi i comandi main pooling e Dashboard live pooling produzione , mentre consumi è ok , ovviamente gli altri no
4- i file modificati https://drive.google.com/folderview?...mc&usp=sharing
5- i comandi sono http://localhost/metern/comapps/pool123solar.php?cmd=2
http://localhost/metern/comapps/pool123solar.php?cmd=1
aggiungo il test jawa risponde correttamente
possiedo un impianto da 4.4 kwp su 2 stringhe
Spero si veda tutto , grazie
Come sospettavo hai fatto un pò di confusione.
I file modificati del punto 4 li puoi usare solo se usi il contatore tramite seriale RS485 e non con il contatore ad impulsi.
Devi usare il suo file eflow.php e pool123s.php originali di metern, opportunamente configurati come da mia guida.
Cambiano ovviamente anche i comandi del punto 5 con il file pool123s
Originariamente inviato da nickyts Visualizza il messaggioio ne ho acquistati dalla cina, ne ho un po a 26 euro se volete
Ricordo che 22€ è il limite per il quale la dogana di solito non richiede il pagamento di somme accessorie, ma bisogna avere l'accortezza di ordinarne uno ogni 4-5 giorni.
spider61 potresti mettere quel link per favore, grazie5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Spider se il link che intendi è QUESTO,
ti faccio notare che questo NON è un SDM120modbus, e che probabilmente anche il software di gianfrdp non funziona con questo modello in quanto i registri delle varie grandezze saranno sicuramente diversi.
Cerchiamo di non fare confusione per non far fare acquisti inutili agli acquirenti meno esperti.
Appunto , cerchiamo di non fare confuzione .... il link e' questo Aliexpress.com : Acquista SDM120C monofase a due fili guida din contatore di energia, con rs485 modbus e uscita ad impulsi, ce approvato da Fornitori Contatore di energia affidabili su Jiaxing Eastron Electronic Instruments Co., Ltd. come anche riportato da gianfrd , io avevo messo il modello 220C , ma il negozio comunque e' quello ...... bastava cercare tra gli altri... volevo evitare di riempire il forum con lo stesso link......
oggi il 120C costa 22,80 compreso SS.
andrebbe letto anche cio' che e' stato scritto ultimamente in quella discussione, dove adesso c'e' anche il 220 e il 320 .....AUTO BANNATO
OK. Spedizione senza tracciatura e ti arriva (forse) dopo un mese con china post, ma comunque è lui.Ultima modifica di flane; 27-05-2015, 12:00.
Per il 120 e il 220 il sw funziona.
La differenza è (oltre alla dimensione) che il 120 accetta max 6 mmq, il 220 (a detta del produttore) 25 mmq e alcuni parametri di configurazione.
Il 320 ha funzionalità aggiuntive (2 tariffe in 10 periodi, riepilogo mensile degli ultimi 12 mesi, potenza di picco e data per i 12 mesi), ma, guardando il protocollo, i comandi base per il 120 dovrebbero funzionare con il 320... ma se non lo provo non ci metto la mano sul fuocoImpianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
Siamo andati OT , che si doveva scrivere nell'altra , ma del 320 ci sono 2 versioni la C con display bianco che costa quanto o meno il 120 , e la M col display blu con doppia tariffa che costa di piu' .... secondo me il 320C non ha la possibilita' di scorrere i valori ed entrambi occupano 6 moduli , non e' poco in un quadretto di casa puo' darsi non ci sia nemmeno lo spazio.....AUTO BANNATO
si se avete il culo di non pagare dogana, io ho pgato quasi piu' di dogana che di SDMC120C una volta finito il tutto mi son costati 26 euro l'uno pero' arrivati in tre giorni!!!2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
ok nessun problema se te ne servono un a dozzina ti mando un mp2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
Grazie nicky , li hai voluti con lo spedizioniere internazionale che fa' da dogana lui , non potevi che pagare per forza le spese doganali , tra l'altro fatte applicate in maniera banditesca facendo il prezzo lui (se quello riportato sulla fattura non gli piace) visto che una % se la ciuccia il corriere.... io uso la posta cinese , arriva sempre tutto in 30-40gg. e mai dogana .... io ne avrei comprato uno per volta a distanza di 1 giorno .....
Solo la stampante 3D con Fedex e' stata gravata di tasse , calcolate dal corriere a stima campione veramente buffi...AUTO BANNATO
Spider anch'io uso il tuo sistema per le spedizioni dalla Cina ma aspetto che spediscano prima di riordinare , qualche volta hanno spedito tutto insieme.
Nickyts quanto contatori hai a disposizione? magari in mp5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Adesso lo sto' applicando ai convertitori USB-485 , ne ho presi 4 , 2 mi serviranno , gli altri li rimetto su ebay a 4-5€ mi ci ripago le spese , visto che il rischio me lo accollo io , lo avevo gia' fatto sui convertitori DC step-upAUTO BANNATO
Continuo con il tentativo di far funzionare sto cavolo di metern, con il contatore ad impulsi, che è arrivato ed istallato.
Ripasso e ripasso la guida, ma mi sa che sia solo una fregatura, ora addirittura non mi va neanche più Jawa , quando chiedo la versione mi da "error: Cloud not find or load main class -version" e se faccio il test:
pi@raspberrypi ~ $ java -cp /var/www/metern/comapps/bin/ pv.PoolClient -c live -um W -cn 2
Exception in thread "main" java.net.ConnectException: Connection refused
at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Abstrac tPlainSocketImpl.java:345)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress( AbstractPlainSocketImpl.java:206)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractP lainSocketImpl.java:188)
at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.j ava:392)
at java.net.Socket.connect(Socket.java:589)
at java.net.Socket.connect(Socket.java:538)
at java.net.Socket.(Socket.java:434)
at java.net.Socket.(Socket.java:211)
at pv.PoolClient.main(PoolClient.java:46)
pi@raspberrypi ~ $
E' evidente che a furia di provare ho incasinato qualcosa , mi chiedo se mi sapete dare delle istruzioni su come ripulire e reistallare Jawa corretto.
Mi chiedo anche se qualcuno è riuscito ad itallare metern con il contatore impulsi, seguendo la guida postata nell forum.
Ringrazio anticipatamente .
Ciao Ale, io non posso aiutarti a ripristinare java..
Posso pero darti un consiglio.
Fai una copia della SD del Raspberry prima di ogni porva/modifica/aggiunta... eviterai di perdere parecchio tempo.
Poi prova a contattare l'utente NumberOne, so che lui lo ha fatto con il sistema ad impulsi, in attesa che Flane faccia una guida per rs485.
Ciao a tutti,
vorrei mettermi al riparo da eventuali guasti del Raspberry, con la conseguente perdita di tutti i dati di produzione.
Purtrtoppo, non ho la possibilita di scaricare i dati su un server FTP, quindi la guida del buon Walter, non mi è utile.
Ho pensato di inserire una chiavetta USB nella porta libera e di lanciare uno script giornaliero con cron per copiare la cartella "data" sulla penna con la data della copia..
Volevo sapere se in caso di rottura del Raspberry, ci potrebbe essere, ed in che percentuale, il rischio di perdita anche dei dati sulla penna USB..
Salve a tutti,ad oggi sono ancora alle prese con l'istallazione di metern con il contatore ad impulsi e grazie ad una copia della SD ed un fondamentale aiuto del nostro MEGAMARCO , con il quale mi condivise un aggiornamento alla guida di FLANE evitandomi cosi' di continuare con la parte sbagliata della prima guida.
Permane però il problema che non riesco a collegarmi ad 123solar e quindi a non leggere la produzione e mi chiedo , anzi vi chiedo a tutti voi se per caso ci siano delle incompatibilità con la versione 7.5 e pool123s.php , visto che si è sempre parlato di 7.0 e pool123Solar.php.
Chiedo a tutti voi ,perchè io di fatto ho esaurito le mie risorse. Grazie.
ale64 devi aver sbagliato qualcosa tu.
Io utilizzo ancora la versione 0.7.3 di Metern utilizzando però il pool123Solar.php modificato da ninodifranco per eflow live.
Io veramente non ho capito che file eflow e pool123solar o pool123s tu stai utilizzando, ma se utilizzi come mi sembra di capire il sistema di lettura ad impulsi (e non tramite RS485), devi obbligatoriamente usare i file eflow e pool123s originali di metern. La configurazione di questi file non mi sembra sia cambiata rispetto alla mia guida.
NOTA: nella mia guida non c'erano parte sbagliate perchè era stata testata da diverse persone, però nel frattempo ci sono stati diversi aggiornamenti che hanno cambiato alcune cose, fra cui anche l'installazione di PI4J (errore in cui mi sembra sei incappato anche tu).
Nei prossimi giorni di ferie cercherò di sistemare la guida in modo che almeno sia aggiornata e non crei di questi problemi.
Ciao, ho un dubbio, qualcuno sa se con 123solar sia possibile monitorare contemporaneamente un inverter mono fase è uno trifase?3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggioCiao, ho un dubbio, qualcuno sa se con 123solar sia possibile monitorare contemporaneamente un inverter mono fase è uno trifase?14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
Eflow Live rev. 3.2 (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
Originariamente inviato da flane Visualizza il messaggio
Io uso l'attuale 7.5 l'unica scaricabile ed il file anessi, modificati come da guide , infatti i test sui sensori 2 3 4 5 sono OK , l'errore me lo da nel sensore produzione che se non ho capito male (non sono un esperto) dipende dal file pool123s.php.
Siamo sicuri della compatibilità del 7.5 con il contatore ad impulsi??
