Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie. - EnergeticAmbiente.it
  • ciao nino, come sai torno da palermo e rispondo solo ora, il problema è tutto sul sito di PVoutput, nulla a che vedere dall'inverter, come sai ho quel programmino autoconsumo di gianfrdp che tutto ieri ha funzionato regolarmente e non mi ero nemmeno accorto che pvoutput non registrava( non l'avevo consultato), devo perciò ritenere che l'inverter veniva letto bene sia da 123solar che da meterN ma fallivano solo gli invii e/o le registrazioni sul server PVoutput, il perché sta a voi scoprirlo , io ho la versione 1.5.5 di 123solar e 0.7.5 di meterN
    • Ciao, vorrei installare il solarlogger sul mio raspberry pi2, ma pur seguendo la guida rev.10 di Walter62 non so come compilare i file userdir.conf e default.
      sareste così gentili da allegarmi un esempio di compilazione di tali file?
      • Attenzione che ora ci sono due distribuzioni, se installi weezy è ancora valida la guida, se invece installi jessie ci sono delle differenze, con il poco tempo che mi ritrovo sto cercando di aggiornare la guida
        • Grazie Walter,
          il mio problema è che quando nella guida indichi "correggere dove serve" relativamente ai file userdir.conf e default io non so cosa correggere.
          Se avessi i due file compilati forse riuscirei a dedurre cosa devo scrivere nei miei.
          • nasc Io ho di recente aggiornato il sistema con jessie è ho incontrato i tuoi stessi problemi.
            Ho già postato tutte le modifiche da fare per cui leggi i miei precedenti messaggi #3664 #3669 #3708.
            ti accludo il file 000-default.conf.
            Il file userdir.txt è quello della guida di walter che puoi copiare per intero.
            000-default.conf .txt
            Ultima modifica di assennatog; 21-11-2015, 11:28.
            39 moduli LG 235W - Sud -26°, Tilt 15°: Pergola-FV 9.165kWp
            63 moduli CentroSolar S-Class Integration Deluxe - Sud -26°, Tilt 15° : Scalecci-FV 13.23kWp ;
            • Buonasera ragazzi. Non avendo la possibilità di assegnare un indirizzo IP dinamico tramite il mio router, a suo tempo installai il client no-ip scaricandolo da https://www.no-ip.com/client/linux/n...c-linux.tar.gz.
              Il tutto ha funzionato perfettamente con startup automatico per mesi e mesi fino a qualche giorno fa.
              Non riesco infatti a raggiungere il server di 123solar e metern tramite web, ma solo tramite la rete locale. L'associazione del mio host all'indirizzo pubblico dovrebbe funzionare perfettamente perchè andando sul sito no-ip leggo l'indirizzo pubbilco corretto.
              Probabilmente devo avere qualche problema con lo script insallato. Ho anche provato a riscaricarlo e reistallarlo ma ho problemi in quando le directory esistono già, il servizio è già in funzione ecc ecc.
              A questo punto, come faccio a disinstallare lo script no-ip e ricominciare tutto d'accappo?
              Questa la guida che avevo seguito per installare lo script: Raspberry Pi No-ip Tutorial
              Nb: in teoria ora avrei la possibilità di assegnare il servizio di dns dinamico al router, ma in ogni caso vorrei disinstallare quanto fatto con la guida....
              Grazie a tutti in anticipo.
              Impianto 4Kw -- Solsonica Silver Plus 250w + Aurora PVI 5.0
              • Ciao
                Devi aprire la porta 80 all'indirizzo locale del raspberry.
                Dall'esterno lo raggiungi con
                Ind.no.ip/metern
                Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
                Solar logger RASPBERRY-PI3
                • Originariamente inviato da NumberOne Visualizza il messaggio
                  Lo script che installi sul raspberry serve solo ad inviare l'IP pubblico ad no-IP, se li lo vedi giusto significa che funziona e non serve reinstallarlo. Ricorda che quando riavvi il router l'IP pubblico cambia e lo script lo invia immediatamente, ma prima che vengano aggiornati i DNS ci vogliono alcune ore (almeno per me è così). Per essere sicuro che non ci siano problemi di porte bloccate prova a digitare l'IP pubblico direttamente su un terminale non connesso alla rete di casa, se così non entri le possibilità sono due, o il raspberry ha cambiato IP o non hai aperto la porta 80
                  • Originariamente inviato da miki8989 Visualizza il messaggio
                    Ind.no.ip/metern
                    Sinceramente non ho capito....
                    • Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggio
                      Ok, quindi lo script funziona. Il raspy ha l'indirizzo 192.168.0.7 da sempre, ed è quello anche ora, interrogando il router ne ho la conferma.
                      Lo so che riavviando il router l'IP cambia, ma sono settimane che l'host non funziona....
                      Purtroppo digitando l'ip pubblico/123solar oppure ip pubblico/metern non riesco comunque ad accedere al rasperry. Avevo già fatto la prova.
                      Funziona solo in lan.
                      Qual'è il problema?
                      • Controlla sul router che l'indirizzo IP 192.168.0.7 abbia la porta 80 aperta
                        • Come ti colleghi ADSL o chiavetta? Qual è il gestore?
                          • @Walter62: Si, tutto ok. Sia http sia ssh.
                            @assennatog: mi collengo con la flat ADSL telecom (tim). Tutto bene fino a qualche settimana fa quando mi sono accorto che da due giorni (5 e 6 novembre) sia metern sia 123solar non registravano più consumi e produzioni.
                            Ho riavviato il raspberry come prima cosa, è tutto è tornato a funzionare correttamente.
                            Tramite l'accessibilità al raspberry via web....
                            • Per caso usi il router Technicolor che Telecom da in comodato? Se si, prova con un altro modello, io ho avuto un sacco di problemi con quel router, non mi faceva vedere alcune periferiche anche se connesse, disconnessione continue, anche se credo dipenda dal software perché con Fastweb andava benissimo, poi ho acquistato un Arcker D7 e mi sono dimenticato di averlo
                              • Il router technicolor 582n della telecom è lo stesso di fastweb, a me funzionava molto bene, hai la porta aperta come ti ha detto MiKY8989 ?
                                qui sono i passaggi più quello dell'apertura al DNS di no-ip dove devi inserire le credenziali con le quali ti sei registrato al servizio. Solo così puoi vedere dall'esterno il tuo raspberry, se invece
                                già riuscivi a raggiungerlo e non gli hai fatto nulla può essere solo un blocco temporaneo del servizio, si ripristinerà da solo.
                                • Grazie a tutti per le risposte. Uso un netgear 834GT. Ha funzionato tutto perfettamente per mesi, le porte sono aperte, ho ricontrollato.
                                  Non c'è stato nessun cambiamento software al router, l'unica cosa, come dicevo, la mancata comunicazione da parte del raspy ai software metern e 123solar nei giorni 5 e 6 novembre.
                                  Cosa risolta con il riavvio dello stesso....
                                  Aggiungo che l'aggiornamento dell'IP pubblico funziona perfettamente. Stamattina è diverso da ieri sera (ieri ho spento il router). Ieri ho fatto anche il controllo sul sito myip....
                                  Anche se digito l'indirizzo pubblico attuale 87.18.182.20\metern o \123solar non va.
                                  Probabilmente c'è un problema di porte. L'ultima cosa che mi rimane, è cancellare la regola di assegnazione dell'indirizzo IP fisso del raspberry attuale che ho nel router e rifarla nuovamente identificando l'indirizzo MAC dello stesso....
                                  PS: visto che si parlava di DNS, ho anche lasciato libero arbitrio sul router nella scelta degli stessi. Prima avevo impostato i DNS di google fissi....
                                  Ultima modifica di NumberOne; 23-11-2015, 09:31.
                                  • fai una prova per vedere se la porta 80 è aperta
                                    vai sul sito
                                    una volta caricata la pagina premi il bottone PROCEED in fondo alla pagina per continuare
                                    nella pagina successiva premi il bottone a centro pagina ALL_SERVICE_PORTS
                                    oppure qui per testare la singola porta
                                    • Ok grazie, proverò stasera......
                                      • Questo il primo sito:
Nome:   Immagine.jpg
Visite: 1
Dimensione: 540.4 KB
                                        Questo il secondo sito:
Nome:   Immagine2.jpg
Visite: 1
Dimensione: 290.7 KB
                                        Questo il router:
Nome:   Immagine.jpg
Visite: 1
Dimensione: 569.8 KB
                                        • Infatti hai la porta 80 chiusa...
                                          Non conosco il tuo router.. Prova a fare una. I cerca su google..
                                          Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
                                          • NumberOne fai scorre fino a vedere tutte le impostazioni avanzate e mostra la foto per favore
                                            oppure segui le istruzioni
                                            Comunque queste dovrebbero essere le istruzioni del tuo router per impostare il Port Forwarding:
                                            Istruzioni per i modelli DG834, DG834G, DG824M, FR114W, FM114P, FR114P, FR328S, FVL328, FVS328, FVS338, FVX538,
                                            FWAG114, FWG114P o FVS318v3
                                            Tali router effettuano l'inoltro delle porte assegnando i numeri di porta a un "servizio" associato all'applicazione che si desidera eseguire. Vengono impostate "regole" per determinati servizi. Le regole bloccano o consentono l'accesso in base alle diverse condizioni, quali l'ora del giorno e il nome del servizio.Per creare una nuova regola in entrata o in uscita
                                            1. Inviare l'indirizzo del router in un browser Internet (l'impostazione predefinita è 192.168.0.1).
                                            2. Immettere il nome utente e la password del router.
                                            3. Nel menu principale, fare clic su Protezione > Regole.
                                            4. Fare clic su Aggiungi per il traffico in entrata o in uscita in base all'applicazione che si intende eseguire.
                                            5. Selezionare il servizio. I servizi noti al router sono contenuti nell'elenco a discesa. Se il servizio desiderato non è contenuto nell'elenco, aggiungerlo come descritto nella sezione riportata di seguito.
                                            6. Selezionare l'azione, ad esempio CONSENTI sempre.
                                            7. Per l'opzione Invia a server LAN, immettere l'indirizzo IP del server locale. Tenere presente che corrisponde anche all'indirizzo IP a cui accedono i computer della LAN.
                                            8. Per l'opzione Utente WAN, selezionare Qualsiasi oppure limitare l'accesso a determinati indirizzi IP.
                                            9. Per la selezione Registro, è consigliabile attivare i registri, soprattutto all'inizio, quando non si è sicuri del risultato delle modifiche che vengono apportate. In un secondo momento, è opportuno impostare i registri su "Mai", per una questione di prestazioni.
                                            10. Fare clic su Applica.
                                            Come indicato nel manuale per l'utente di alcuni modelli:
                                            • Si consiglia di utilizzare la funzione DNS dinamico nel menu Avanzate, in modo che gli utenti esterni siano in grado di individuare la rete al momento del rinnovo del lease DHCP da parte dell'ISP.
                                            • Se il server LAN utilizza DHCP e gli IP vengono modificati al momento del riavvio, si consiglia di utilizzare la funzione Indirizzo IP prenotato nel menu IP LAN.
                                            Per aggiungere un servizio ai router
                                            1. Fare clic su Protezione > Servizi > Aggiungi servizio personalizzato.
                                            2. Immettere un nome qualsiasi per il servizio.
                                            3. Selezionare l'utilizzo di TCP o UDP da parte del servizio. In caso di dubbi, selezionare entrambe le opzioni.
                                            4. Immettere il numero di porta più basso utilizzato dal servizio.
                                            5. Immettere il numero di porta più alto utilizzato. Se il servizio utilizza un solo numero di porta, immettere lo stesso numero.
                                            6. Fare clic su Applica.
                                            Ultima modifica di dolam; 23-11-2015, 22:33.
                                            • Si, ho visto anch'io che la porta http sul router risulta chisusa. Ma, chi l'ha chiusa? E sopratutto, perchè dalla pagina del router (ultima foto) risulta correttamente aperta?
                                                La porta risulta chiusa anche se sul router è aperta ma all'ip configurato non c'è nessuno che risponde. Nella config. del router vedo che i servizi http e ssh sono configurati su due indirizzi IP della rete locale, questo non dovrebbe essere possibile perchè la redirezione puo' essere fatta verso un solo indirizzo IP, quello del raspberry. Avendone configurati 2 non puoi sapere quale verrà utilizzato dal router.
                                                Tra l'altro eviterei di rendere pubblica la porta SSH, è pieno di bot che cercano e attaccano le porte SSH.
                                                • Allora provo a togliere lo 0.6 grazie......
                                                  • NumberOne togli la 0.6 come ti è stato suggerito,
                                                    Se ti dovesse servire in seguito reinseriscila manualmente mettendo porta interna 80 e porta esterna una a tua scelta, l'importante è che sia diversa da 80,
                                                    in questo modo eviti il conflitto quando accedi dall'esterno.
                                                    14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
                                                    Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
                                                    Eflow Live rev. 3.2
                                                    (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
                                                    • Niente non c'è verso. Stasera avrò più tempo e proverò a fare un reset del router.
                                                      L'http:80 era aperto anche sullo 0.6 perchè ho un raspy di scorta a cui avevo assegnato lo 0.6. Però per mesi e mesi non ho avuto alcun problema con la configurazione postata....
                                                      @nightfly64: la porta ssh è aperta perchè se non ricordo male ho utilizzato putty da remoto...
                                                      • Ragazzi, avevo un altro netgear dg834gt identico a quello in uso quotidianamente. Comprato qualche anno fa come scorta e configurato esattamente come l'originale, da sempre usato.
                                                        Chiaramente prima di conservarlo provai il perfetto funzionamento col raspberry. Questa sera l'ho provato ma 123solar e metern comunque non sono raggingibili tramite host remoto.
                                                        A questo punto penso che ci sia qualcosa che non va sul raspberry stesso....
                                                        • numberone hai provato ad accedere da remoto utilizzando l'ip pubblico del router? in questo modo escludi il servizio noip.
                                                          Altra prova che io farei, è quella di accedere con ssh da remoto.
                                                          Se il rasp è accessibile tramite lan ed il router ha le porte aperte con reindirizzamento verso l'ip interno è impossibilè che abbia problemi con l'accesso da remoto,
                                                          che servizio ADSL utilizzi? non vorrei che il tuo gestore assegni al router ip privato invece di ip pubblico o che la rete sia sotto NAT.
                                                          prova a lanciare da terminale questi comandi
                                                          codice:
                                                          ping -c 1 indirizzo.noip
                                                          ping -c 1 indirizzo.ip.router
                                                          dovrebbe restituirti qualcosa del genere
                                                          codice:
                                                          PING indirizzo.noip (2.197.134.111) 56(84) bytes of data.
                                                          64 bytes from 2.197.134.111: icmp_req=1 ttl=64 time=0.182 ms
                                                          --- indirizzo.noip ping statistics ---
                                                          1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
                                                          rtt min/avg/max/mdev = 0.182/0.182/0.182/0.000 ms
                                                          puoi provare anche da cmd di windows a fare un ping verso il tuo indirizzo noip o verso l'ip pubblico del router.
                                                          codice:
                                                          ping indirizzo.noip
                                                          ping indirizzo.ip.router
                                                          se il router è raggiungibile dall'esterno dovrebbe inviare e ricevere 4 pacchetti.
                                                          Ultima modifica di ninodifranco; 26-11-2015, 02:34.
                                                          Eflow Live rev. 3.2
                                                          • Innanzitutto grazie per la risposta.
                                                            Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggio
                                                            Già fatto, non va, quindi ho escluso a priori il servizio offerto dal sito noip.com
                                                            Già fatto anche questo, non va. Anzi, prima tramite la porta 22, accedevo con putty e filezilla digitando l'indirizzo lan (192.168.0.7).
                                                            Adesso, da quando ho eliminato il servizio http:80 e ssh:22 sull'indirizzo 192.168.0.6, non ho più accesso al raspberry. Pur avendo reinserito il servizio sull 192.168.0.6.
                                                            Ora accedo solo tramite lan digitando 192.168.0.7/123solar (o /metern). Utilizzo il servizio adsl di telecom, quello con contratto domestico. Il classico insomma, escludo di avere un IP fisso esterno perchè ad ogni accensione del ruoter, l'ip pubblico cambia.
                                                            codice:
                                                            codice:
                                                            codice:
                                                            ping indirizzo.noip
                                                            Feci anche questa prova da windows, con l'ip pubblico, e se non ricordo male i pacchetti vennero inviati e tornarono indietro regolarmente.
                                                            • I miei Raspberry molto spesso perdono il collegamento con la rete LAN e non sono raggiungibili con putty via SSH.
                                                              Ogni volta che mi accorgo di questa anomalia riavvio il Raspberry e torna a funzionare regolarmente.
                                                              Precedentemente ho attribuito questa anomalia agli attacchi esterni visto che avevo la porta 5080 (per la 80) e la 5022 (per la 22) aperta nel router per la visibilità dall'esterno.
                                                              Adesso ho chiuso tutte le porte da due mesi e nonostante ciò continuo ad avere questo problema con frequenza da 1 - 5 volte la settimana.
                                                              Qualcuno di voi ha questo problema? Avete suggerimenti......... da darmi ?
                                                              Ultima modifica di assennatog; 28-11-2015, 17:45.
