Ciao mi sapete consigliare qualche modello di salvavita da mettere fra l'impianto elettrico della casa e il contatore perchè quello attuale scatta avendo da poco un' impianto fotovoltaico da 5kw?
Grazie.
Come è successo molte altre volte, e tempi addietro, quasi tutti "pure io" per questo problema hanno cambiato da 30 ma a 300 ma. E si è risolto il problema
1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
Sulla linea che arriva dall' inverter si potrebbe utilizzare uno da 100-300 mA (di solito servono 100mA x ogni inverter ...almeno per gli sma!), che in effetti non è proprio un salvavita!! ma un sistema di sicurezza che evita "perdite" della linea e se di tipo A anche le correnti continue che potrebbero arrivare dagli inverter stessi (credo, anche se sono tutti certificati per non emettere correnti continue!).
Dal lato linea di casa (intesa come quadro generale da cui si diramano i diversi utilizzi, luci, elettrodomestici, prese ed elettronici, piano 1, piano 2 etc) un bel salvavita da 30 mA di marca, TIPO A.
Tutti e due dovresti cercarli resistenti agli scatti intempestivi (sul guscio c'è un quadretto con una pinna di squalo, e molto spesso tutti i Tipo A lo sono di "serie") o per quello del fotovoltaico di tipo ritardato o selettivo ( quadretto con una S), in modo che l' intervento del salvavita di casa, non riesca far scattare anche quello del fotovoltaico!
Spero di non aver detto castronerie, e scusate per termini ed imprecisioni, ma spero di aver reso l' idea e di essere stato utile!
Se il differenziale della montante appartamento salta c'è qualcosa che non va, a meno che non sia il differenziale che ha problemi, io indagherei più a fondo, se aumentiamo i mA o mettiamo quello a riarmo automatico tanto vale toglierlo, aggiriamo il problema ma non lo risolviamo.
FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
un differenziale da 30 ma non deve essere sostituito con un 300 ma,se è quello che protegge l'impianto di
casa altrimenti abbiamo una riduzione della sicurezza dell'impianto elettrico e una violazione delle norme
a monte possiamo mettere un 300 ma o anche un selettivo che interviene dopo 5 s
