Ok, io non ho mai aperto il cassetto delle RS.. Fra poco tolgo tensione aspetto e lo apro ma da quel che penso dovrò collegare dei cavetti molto fini tra la morsettiera dell inverter e il convertitore che acquisterò giusto?
Stringhe identiche ma con valori diversi??
2 Impianti da 5.9 kWp - 24 Pannelli YNGLI SOLAR YL245P-29b Poly - Inverter Sirio Evo 6000-AROS - Orientamento Sud-Ovest (45 circa) - Tilt 20° e l'altro 25° - Ombreggiati appena da un comignolo entrambi intorno alle 6 PM - In rete uno dal 07/06/2013 e l'altro dal 10/06/2013 - 5° conto energia 2° semestre
3° impianto da 5.9 kWp - con detrazione fiscale 50% SSP - Sud-Est (20° circa) - Tilt 20° - In rete dal 05/09/2013 - no Ombre - BASILICATA
Si.....Cavetto schermato....la schermatura al gndCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
ah ecco...grazie altrimenti mi sarei fatto dare dei semplici cavetti dal laboratorio.
quindi un cavetto schermato da 2 poli (al 1* e 2* ) piu la schermatura (al gnd)
se uno tipo quelli per allarme 6 x 0,22 mm + schermatura?Ultima modifica di daniele6000; 26-05-2014, 20:28.2 Impianti da 5.9 kWp - 24 Pannelli YNGLI SOLAR YL245P-29b Poly - Inverter Sirio Evo 6000-AROS - Orientamento Sud-Ovest (45 circa) - Tilt 20° e l'altro 25° - Ombreggiati appena da un comignolo entrambi intorno alle 6 PM - In rete uno dal 07/06/2013 e l'altro dal 10/06/2013 - 5° conto energia 2° semestre
Non sapreiCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Dato che dai commercianti italiani costava molto di piu ( 24€ in italia mentre da Hongkong ce ne prendo tre) e dato che in questo periodo non ho tempo, ho mandato a prendere un convertitore Rs485-Usb dalla cina che arriverà in super giù 25 giorni.
Quando arriva e riesco a montarlo vi faccio sapere (o continuo questo 3D oppure per evitare di scatenare l'ira di qualche moderatore del forum aprirò un altro 3d specifico )
Marcober usi il software sunvision 2 o qualcun' altro??2 Impianti da 5.9 kWp - 24 Pannelli YNGLI SOLAR YL245P-29b Poly - Inverter Sirio Evo 6000-AROS - Orientamento Sud-Ovest (45 circa) - Tilt 20° e l'altro 25° - Ombreggiati appena da un comignolo entrambi intorno alle 6 PM - In rete uno dal 07/06/2013 e l'altro dal 10/06/2013 - 5° conto energia 2° semestre
li ho scaricati dal loor sito..si apre un PVVIEW e un PVGRAPH...uno vede il "momento2..l'altro fa i grafici dei log che si scarica quando il PC è acceso..purtroppo non possono usare i log che inverter si tiene in memoriaCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
ma tu hai PV VIEW versione 1.3.1 o 1.3.2 ??2 Impianti da 5.9 kWp - 24 Pannelli YNGLI SOLAR YL245P-29b Poly - Inverter Sirio Evo 6000-AROS - Orientamento Sud-Ovest (45 circa) - Tilt 20° e l'altro 25° - Ombreggiati appena da un comignolo entrambi intorno alle 6 PM - In rete uno dal 07/06/2013 e l'altro dal 10/06/2013 - 5° conto energia 2° semestre
Non saprei te lo dico domani ora sono con iPad....che differenze ci sono? Strano che ci siano 2 versioni scaricabili..forse per i nuovo inverter hanno fatto un upgrade e serve un programma diverso....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
No, sul sito vi è scaricabile solo la 1.3.2 però allegato vi è una guida dove si vede dalle immaggini che è per la 1.3.1 :/
Io con PV ViEW ho dei problemi (collegamento USB - su windows7) quando clicco in alto a sinistra su download dopo un po mi da error di comunicazione (o frase simile che non ricordo)
Tu possiedi dei Sirio giusto?2 Impianti da 5.9 kWp - 24 Pannelli YNGLI SOLAR YL245P-29b Poly - Inverter Sirio Evo 6000-AROS - Orientamento Sud-Ovest (45 circa) - Tilt 20° e l'altro 25° - Ombreggiati appena da un comignolo entrambi intorno alle 6 PM - In rete uno dal 07/06/2013 e l'altro dal 10/06/2013 - 5° conto energia 2° semestre
Pensavo che via USB fosse solo possibile scaricare i dati in memoria dentro inverter e visualizzarli con un loro programmino...ma per remotare inverter in modo da vederlo nel,durante e loggare dati devi usare la 485... Ma è solo un ricordo vago...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
ora aspetto un po, vedo con la RS, se mi servono delucidazioni provo a vedere anche che mi dicono al callcenter e faccio sapere
ah sei riuscito a vedere se hai la 1.3.1 o 1.3.2?2 Impianti da 5.9 kWp - 24 Pannelli YNGLI SOLAR YL245P-29b Poly - Inverter Sirio Evo 6000-AROS - Orientamento Sud-Ovest (45 circa) - Tilt 20° e l'altro 25° - Ombreggiati appena da un comignolo entrambi intorno alle 6 PM - In rete uno dal 07/06/2013 e l'altro dal 10/06/2013 - 5° conto energia 2° semestre
Ho SUNVISION 2...Version 2.0.5..che contiene un PVVIEW...e un PVGRAPHCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Oggi è arrivato il convertitore RS485-USB...
ho controllato se l'inverter era settato come da manuale (i jumper JP3 e JP4 verso nord in modo da attivare la RS485)..
collegato il cavo schermato sempre come da regola ( solo i pin 1-2-5 della morsettiera, con il GND alla schermatura)
Ho scaricato SUNVISION 2 versione 2.0.6, l'ho settato registrando impianto e inverter (con codice seriale dell'inverter)
Tutto ok quindi collego il pc, avvio il software e su PVVIEW mi da comunicazione persa!
In basso a destra dello schermo del pc sull'icona di sunvision (il pannellino blu) da "Comunicazione con l'inverter persa"
Dove ho sbagliato?2 Impianti da 5.9 kWp - 24 Pannelli YNGLI SOLAR YL245P-29b Poly - Inverter Sirio Evo 6000-AROS - Orientamento Sud-Ovest (45 circa) - Tilt 20° e l'altro 25° - Ombreggiati appena da un comignolo entrambi intorno alle 6 PM - In rete uno dal 07/06/2013 e l'altro dal 10/06/2013 - 5° conto energia 2° semestre
Non saprei...io ho usato un convertitore alimentato che mi hanno detto " simula" una porta di rete ...e infatti entra nel router....se ti serve posso farti fotone darti marca e modello...altro non posso fare...perché sono molto ignorante su questi argomenti di PC, reti, convertitori... Posso però dirti che chi mi ha aiutato ha faticato anche lui a farli dialogare, ma ha avuto buona assistenza telefonata da Sirio.... Prova a chiamarli lunedì e a spiegare il problema....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Domani proverò a contattare l'assistenza aros, nel frattempo, proprio ora ho notato un dato che chiede sunvision2 però non sono dove prenderlo ovvero:
Nel PVMON SETUP, quando si configura l'inverter viene chiesto il dato "tipo di protocollo"
...nell aiuto c'è scritto:
Tipo protocollo: Impostare il tipo di protocollo, recuperabile dai dati forniti insieme all'Inverter.
Non so dove prendere questo protocollo, comunque nel programma c'è gia uno "di serie" SISER19601RU ...tu quale hai usato?
Graziee2 Impianti da 5.9 kWp - 24 Pannelli YNGLI SOLAR YL245P-29b Poly - Inverter Sirio Evo 6000-AROS - Orientamento Sud-Ovest (45 circa) - Tilt 20° e l'altro 25° - Ombreggiati appena da un comignolo entrambi intorno alle 6 PM - In rete uno dal 07/06/2013 e l'altro dal 10/06/2013 - 5° conto energia 2° semestre
Te lo dico martedì, oggi è domani sono via...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
