Che sono i "rigotti"?
Discriminare tra le proposte per il ftv
@stufodellenel
@xbillo
be con i listelli sotto e sopra i binari i pannelli dovrebbero stare alti almeno 8 cm quindi l'aria circolerà abbastanza, comunque io lo avrei fatto semi integrato, se fatto bene non gli succede niente ugualmente.......FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
La guaina, lateralmente, andrebbe raccordata sopra le tegole a mo di vasca in modo che l'acqua non scorra su quella già esistente e poi in orizzontale fagli fare meno dosso possibile in modo che l'acqua non ristagni.................sono un rompi balle, lo sò, ma non ci posso fare nienteFV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
dici che la devo fare raccordare sopra le tegole la guaina ??
in orrizontale non ti ho capito indendi sopra dove iniziano i listelli ?
domani mattina faccio altre foto
intanto grazieFV 5,5 kWp parzialmente integrato 20 pannelli Qcells G3 275Wp su 2 stringhe,1 da 12 e una 8, Inverter ABB PVI 6000,
Monitoraggio MCEE SOLAR 10 Allacciato il 18/12/2014
Io lo avrei convinto l'installatore a realizzarlo semi integrato, se non fossero sicuri in stabilità, come gli ha detto l'installatore, ci sarebbero migliaia di pannelli divelti dai tetti e volati via, l'essenziale è farlo bene poi integrato o semi non fa differenza, anzi l'integrato richiede maggiore attenzione pena infiltrazioni.FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
integrato:
1. possibili infiltrazioni
2. minore produzione (meno ventilati)
3. se un pannello si rompe sono caXXi amari per cambiarlo
4. sempre ammesso che ne troviate uno IDENTICO di dimensioni
5. costa molto di più
perchè fare integrato?FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Concordo in pieno,
io sono stato obbligato dai burocrati della sopraintendenza perchè sono a 150 metri da un corso d'acqua da salvaguardare??????????? come dire che i pannelli diano fastidio all'acqua che scorre................ma pensassero a pulirli i fiumi invece di rompere il ca**o!!!!!FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Solita idiozia dell'apparato burocratico italiota... SFIDO qualsiasi "funzionario" a distinguere un "totalmente integrato" da un parziale complanare alla falda a più di 50 metri di distanza!FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
diciamoci la verità semi integrato esteticamente è molto piu bello il costo rimane invariato almeno nel mio caso l'unico problema è fare un lavoro a regola d'arte che al giorno d'oggi non è facile trovare persone che lo sappiano fare per non aver nel tempo infiltrazioni
in effetti adesso ho chiamato il mio canalaio di fiducia e gli faccio rifare quelle cose che a mio avviso sono piu sicure ripetto a quello che mi hanno fatto
effetto panorama
Allacciato il 18/12 l'unico problema è il connet non funziona bene mi sà che devo cambiare marcaFV 5,5 kWp parzialmente integrato 20 pannelli Qcells G3 275Wp su 2 stringhe,1 da 12 e una 8, Inverter ABB PVI 6000,
siccome non l'ho ancora pagato ho pensato di acquistare un MCEE solar 10 che mi sembra anche piu comodo visto il display ne hai mai visto uno montato ??FV 5,5 kWp parzialmente integrato 20 pannelli Qcells G3 275Wp su 2 stringhe,1 da 12 e una 8, Inverter ABB PVI 6000,
installato MCEE solar 10 fantastico !!!!!
chi vuole qualcosa di semplice e sempre visibile straconsiglio questo monitoraggioFV 5,5 kWp parzialmente integrato 20 pannelli Qcells G3 275Wp su 2 stringhe,1 da 12 e una 8, Inverter ABB PVI 6000,
