La potenza istantanea si aggiorna immediatamente, se vedo 0,2 e accendo un altro elettrodomestico varia subito? Ogni quanto si aggiornano le letture, visto che lo step è sempre di un kw alla volta? Grazie
Contatore di scambio
Il manuale del link di blux dice che la potenza istantanea viene aggiornata ogni 2 minuti, per cui è istantanea per modo di dire.
Ammesso che il tuo contatore sia proprio quello (GEM) sappi che dipende da come è stato programmato, per cui
può succedere come nel mio caso che la potenza istantanea è indicata sia in prelievo che in immissione (esiste un simbolo tipo quarto di cerchio che indica se sei in prelievo o immissione).
In altri casi la potenza istantanea è indicata solo coi prelievi, per cui nei momenti di sole in cui immetti non puoi sapere, dal contatore,
il margine ancora sfruttabile per l'autoconsumo.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Il mio non so se è gsm, ma vedo i quarti di cerchio, e quando sono in immissione segna zero. Quindi ogni due minuti. Le letture invece, quando si aggiornano? Grazie.Ultima modifica di nll; 17-09-2014, 19:25.
GEM, non GSM, è la marca.
Le letture dell'energia (kWh), prima parlavamo di potenza (kW), si aggiornano quando superi 1 kWh.
Nel mo GEM c'è anche la "lettura precedente" che si riferisce alla fine del mese precedente (es. oggi al 31/08/2014 ore 24:00), sia per le immissioni che nei prelievi.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Auleia, mi confonde un po' il titolo, ma non hai due contatori?Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Penso si stia riferendo a quello di scambio, quello che serve per lo SSP (immissioni e prelievi salla rete).
Il contatore di produzione era obbligatorio coi conti energia, poi non più, oggi l'hanno rimesso (probabilmente per poter calcolare l'autoconsumo).Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Tanto per capirsi, uno per i prelievi ed uno per le immissioni?Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Uno di scambio che misura prelievi e immissioni
Uno di produzione che misura la produzione dell'impiato FTV.
Quello di scambio è necessariamente bidirezionale (deve capire se l'energia sta entrando in casa, prelievo, o uscendo dalla casa, immissioni).
Poi generalmente anche quello di produzione è bidirezionale ma misura solo le immissioni intese però tra l'impianto FTV e la casa.
I contatori GEM bidirezionali hanno indicato sulla carcassa una doppia freccia (bidirezionale) e sul display ci sono le mezzelune che indicano prelievo o immissioni.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Allora non dovrebbe fare attenzione riguardo l'acquisto del TA ottico EnviR?
Si è parlato più volte del mancato funzionamento con il contatore di scambio.Ultima modifica di vince1948; 18-09-2014, 15:18.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
