Fotovoltaio con Guaina oppure a pannelli ? - EnergeticAmbiente.it
  • Fotovoltaio con Guaina oppure a pannelli ?
    Buongiorno a tutti
    Sto pensando di farmi installare un impianto fotovoltaico. Avrei 2 possibilità sul solaio (ne potrei mettere per 5kw ma a me ne bastano 3kw) oppure sul terrazzo.
    Mi hanno proposto dei pannelli su guaina (ma io ho già coibentato).
    Che pregi e quali difetti hanno rispetto a quelli classici che vedo di solito inclinati ?? quali sono più efficenti ? e quali durano di più ?
    Sono un novizio perdonate eventuali imprecisioni.
    come pannelli su guaina mi hanno parlato del MARCEGAGLIA MPVL 144 sapete niente ?
    Ultima modifica di nll; 28-10-2014, 00:20. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
    5kw - Pannelli: Q Cells Q.pro G3 250W - Inverter: Samil Power 5200. 2 Stringhe indipendenti.
    LAscia stare le guaine...costano di +, - efficienti e in caso di manutenzione o sostituzione sono cavoli amari!
    su coibentato wurth zebra e pannelli poli standard...
      Bene quindi iniziamo già a capire:
      1) sono più care
      2) se ci son problemi è una rogna
      io ho un solaio piano abito nel meridione ho rifatto 4 anni fa l'impermeabilizazione e sopra mi hanno coibentato.
      Sono soddisfatto del lavoro. Ma non vorrei assolutamente bucare.
      Questi wurth zebra come funzionano ?
      junp tu lo fai per lavoro ?
      Ultima modifica di DOMENICO70; 22-10-2014, 17:09.
        Wurth zebra sono per i pannelli coibentati, ovviamente si fora ma è tutto con guarnizioni e garantito a vita...sistema economicissimo e velocissimo da installare (l'ultimo l'abbiamo installato venerdì, 3kwp, alle 8:30 gli elettricisti in cantiere alle 13:00 tutti i pannelli montati!)
Nome:   IMG-20141017-WA0005[1].jpg
Dimensione: 364.0 KB
Nome:   IMG-20141017-WA0007[1].jpg
Dimensione: 277.8 KB
Nome:   IMG-20141017-WA0008[1].jpg
Dimensione: 216.3 KB
        Ovviamente su tetto piano si usano i classici cavalletti zavorrati (mai bucato un solaio o una guaina), costano e pesano di + dei zebra, ma anche i rendimenti sono decisamente migliori (meglio orientati e ventilati), ma questo vale in generale per integrato VS non integrato.
          Ho capito. Senti io sopra la coibentazione dimenticavo di dirti che ho uno strato di guaina ardesiata. Si può fare lo stesso ? non è come le foto che hai messo tu il mio solaio.
          Diciamo che quello integrato non mi ha mai convinto, perchè fare una cosa che poi non puoi toccare più su un solaio mi sembra troppo rischioso. La casa ha 35/37 anni e anche se mi hanno fatto un bel lavoro con la guaina non voglio rischiare.
          Per fare sui 3kw quanti metri servono ?
          (a me quando sono venuti per il preventivo (con guaina) mi ha detto che potevo mettere 5kw)
          Su che cifre andiamo all'incirca ?
            infatti quello era per farti vedere il sistema wurth zebra
            su guaina si zavorra così:
Nome:   3 20130228_151340.jpg
Dimensione: 396.2 KB
            ovviamente a contatto con la guaina c'è il cls e non l'alluminio
            per 3kwp servono 20mq e circa 6000€....ti ho mandato mp.
              Scusa se ieri non ti ho potuto rispondere subito, ma se non metto io mia figlia a letto non si addormenta.
              Io di spazio ne ho molto, però non sono molto in alto, ho una villetta, è importante l'altezza ?
                Scusate se mi intrometto..............in che senso l'altezza? L'impianto non cambia il rendimento variando l'altezza.
                FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
                  Nel senso che non sono su un palazzo la mia villetta è su 2 piani ma non è un palazzo alto.
                    Se hai spazio e non ci sono ombre che ti infastidiscono non ci sono problemi riguardo l'altezza.
                      Ah no sono libero il sole mi rompe l'anima sino alle 7,30 in estate. Però ho gli aghi dei pini del mio vicino che sono abbastanza invadenti.
                        Ma usi solo colla per i tetti in grecata?Chiedo solo per curiosita?
                          Nelle foto di junp, sulla grecata, ha fissato il supporto per i binari con viti isolando il tutto con silicone speciale per lattonieri, mi correggerà se sbaglio.
                            ci hai quasi preso:
                            i binari sono fissati con rivetti di alluminio, tra binario e lamiera c'è un materassino di neoprene isolante e la testa del rivetto è isolata col silicone per lattonieri.
                            Considerato che poi saranno protetti da sole e pioggia dai pannelli, dovrebbe essere una soluzione praticamente eterna!
                              Ottimo! I rivetti in alluminio sono molto meglio delle viti , bel lavoro, complimenti.
                                Bello,estremamente semplice come sistema.Mi piace.Un po di kg di alluminio,e viti inox risparmiati.
                                  Solo per curiosita' : un ingegnere certificherebbe la tenuta al vento dell'aggancio alla lamiera grecata , perche' cosi' prendo solo un lato della grecata , i pannelli non sono fissati alle travi , una pressione eccessiva (come capita sempre piu' spesso) del vento non e' che strappa i rivetti e la lamiera sotto ?!
                                  AUTO BANNATO
                                    non c'è bisogno della certificazione dell'ingegnere in quanto certifica tutto la wurth con garanzia a vita...
                                    e poi quanto vento può entrare nei pochi cm2 di area tra pannello e lamiera, che tra l'altro sono anche paralleli tra loro?
                                      La wurth certificherà il binario, ma il fissaggio dello stesso alla struttura quello lo deve garantire chi lo monta.
                                      Non serve nessuna certificazione, ma se un giorno si dovesse strappare un rivetto, ed un pannello volare, il responsabile sei tu.
                                      Sarebbe invece la wurth, dovesse cedere un binario.
                                      Comunque nel tuo caso direi che puoi stare tranquillo
                                      Ultima modifica di nll; 28-10-2014, 00:19.
                                        La wurth certifica anche il sistema binario/rivetto...
                                        ad ogni modo facciamo un calcolo rapido:
                                        area 1x0,05m=0,05m2
                                        ipotizziamo vento a 30m/s=108kmh (un uragano)
                                        la pressione del vento è v^2/1,6=562N/m2
                                        mettiamo tutti i coeff. di esposizione peggiorativi e arriviamo a 1000N/m2
                                        sono 100kg/m2, ovvero nell'area sottostante i pannelli entra vento con una spinta di 5kg, e il pannello ne pesa 20...
                                        certo bisogna anche calcolare la forza di depressione della vena fluida superiore, ma parlando di superfici assolutamente parallele credo possiamo stare discretamente tranquilli...
                                        Ultima modifica di junp; 27-10-2014, 10:32.
                                          Che fossi tranquillo non lo metto in dubbio , ad occhio e' naturale che di vento ne entra pochissimo se arriva da sopra lo spinge in giu' , se arriva da dietro c'e' il tetto che fa' da paratia.... pero' come ha scritto stufodellenel , la wurth certifica il suo attacco , se poi (paradossalmente) lo incollo ad un cartone
                                          AUTO BANNATO
