Salve, vorrei chiedere come posso fare il controllo della rendita dei pannelli in mio possesso; ci vuole qualche strumento particolare o lo posso fare anche da me????in più se il consorzio che mi ha installato l'impianto fosse fallito come e a chi posso richiedere un pannello in sostituzione in garanzia!???Grazie
Rendita pannelli
Forse cerchi il rendimento dei pannelli ??2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
hai fatto installare impianto da un CONSORZIO? ma sei certo?
Comunque dopo 2 anni da acquisto chi installa i pratica non risponde di nulla...risponde il produttore se ha rilaciato garanzia scritta su qualche cosa..di solito sono garanzia abbastanza "deboli"..di solito devi smontare tu, far misurare da lab esterno, comunicre aloro, loro decidono se cambiano o riparano, in ogni caso le spese trasporto sono spesso escluse, e sempre escluso il montaggio..morale, per 1 pannelli fai prima a buttarlo e ricomprarlo, spendi meno e non perdi incentivo del "frattempo"CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Pensate che la ditta che dovrebbe fornire i Canadian ad Ardua mi ha detto che mi devo rivolgere a chi mi ha montato l'impianto(la ditta e' fallita) e che loro non hanno Canadian disponibili. Per caso sapete dove potrei ricomprarmelo!????in più volevo sapere come misurare l'efficienza del pannello, come faccio a vedere quanto in percentuale produce!???impianto di 19,04 kwh. 81 pannelli canadian solar e 6 inverter powertronix a terra inclinazione 31 gradi e a sud
La prima verifica e' dalla produzione annuale , poi si puo' andare a vedere le correnti e tensioni CC se consone al nuemro pannelli per stringa , nel tuo caso non si capisce perche' abbiano messo 6 inverter , normalmente ne bastano 2 da 10kw con doppio MPPT , hai un sistema di monitoraggio si puo' vedere qualche grafico , altrimenti fai un po' di foto ai display inverter , etc ....AUTO BANNATO
