Buona sera, una domanda, tramite una pinza amperometrica ( errore del 5% ) misuro la corrente in uscita dall'inverter autora dei miei pannelli fotovoltaici ( 5,5kw montati ).Nel caso specifico l'inverter legge 2800w io invece leggo 2000w.Come mai?
Differenza tra produzione e misurazione
Scusami uso un monitor per misurare ( collegato a vari apparecchi segna perfetto ) quindi evitando formule matematiche vorrei semplicemente capire perché il phon mi usa 1000w e il monitor del "costo corrente" segna 1000w la stufa usa 400w e lui segna 400w mentre l'inverter mi indica 2800w e il monitor ( sul cavo di uscita ) mi legge 2000w
la pinza è quella di un monitor che indica i w ( non servono calcoli )
Se è una pinza non può misurare i W, al limite i W indicati sono ricavati moltiplicando la corrente per una tensione impostata.
Tutti gli utilizzatori che hai indicato sono puramente resistivi (a parte il motore del Phon che rispetto la resistenza è trascurabile) quindi il cosphi è quasi 1 ed il calcolo che esegue lo strumento può essere abbastanza attendibile.
Prova l'alimentatore del computer con cui stai scrivendo che ha un cosphi di cacca e vedi cosa dice lo strumento.Impianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
Come ha gia' scritto gigisolar , hai elencato tutti utilizzi resistivi con cosFi = 1 se la tua pinza e' uno dei gadget per misurare i watt tipo OWL , Mie0 , cost current , etc ne abbiamo ampiamente discusso , visto che tengono la tensione fissa , a tensioni diverse l'errore si amplifica , oltre cio' entra anche il cosFI ,se vai a misurare l'inverter con tesnione impostata di 230V e l'invertr per produrre 2800w deve andare a 250v e con cosFi non unitario belle capito l'arcano......AUTO BANNATO
