quando lo edito intendevo, comunque sulla tua guida è segnato così,
i simboli in azzurro vanno tolti? Porta pazienza.
FTPSERVER= <IPserver>
Problema più grave, dato che devo monitorare tre inverter nella mia vecchia
versione di 123solar usavo in Communication options -Y20
per tutti e 3 gli inverter, ora ho problemi che già 2 volte mi è capitato che uno dei tre inverter
non comunicava con 123solar, nella guida ora riporti di mettere -Y5 -I5, ho provato ma senza
risultati, oggi per esempio dall'inverter uno non ha estrapolato nessun dato.
Cosa potrei verificare?
Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3 (Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
Ok, devi sostituire la scritta con il tuo indirizzo del server togliendo anche <>, ma se apri il file vedrai che non ci sono, altrimenti scarica l'ultima versione.
I parametri "Y" e "I" sono riportati con valori comunemente usati nella maggior parte dei casi, ma se hai problemi di comunicazione li devi assolutamente aumentare, quali siano i valori corretti lo devi vedere tu facendo delle prove
ciao, oggi in seguito ad un riavvio mi si è piantato metern e 123solar...
non mi fa più accedere alle pagine web...e non ho capito perchè...ho solo dato un sudo reboot e non ho cambiato nulla...
prima del reboot andava tutto...
ho il backup incrementale che fa il mirror di tutte e due le cartelle su un ftp, ora volevo provare a copiare i file di metern ed 123solar che ho sul ftp ma come faccio con filezilla a trasferirli sulla SD del raspberry mantenendo i permessi ed i proprietari dei file?
"ciao, oggi in seguito ad un riavvio mi si è piantato metern e 123solar…" controllare la data e l'ora
Comunque a me oggi si è cancellato l'account di dtdns.net ,da solo, potevo accedere solo da rete interna , coincidenza?.
5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
se il backup è delle due cartelle dati non serve a nulla fate il ripristino in quanto il problema è sul sistema operativo, se il reboot lo hai fatto tu devi sostituire la SD probabilmente ha iniziato a danneggiarsi, se il reboot è stato causato da una mancanza di alimentazione avete capito a cosa serve la powerbank, comunque meglio reinstallare tutto, prima prova se riesci ad accedere da rete interna, potrebbe essere anche un problema di router magari prova a riavviarlo
ciao, no walter il reboot è stato voluto da me poichè sono tornato ed avevo trovato metern che non leggeva i dati di temperatura / umidità / pressione del sensore BMP180
allora ho dato un reboot ma dal riavvio la pagina web di 123solar e metern non erano più raggiungibili, mentre con ssh mi collegavo da putty
ad ogni modo ho usato una SD nuova ed ho ripristinato tutto.
però ho ancora un problema con il BMP180 poichè non segna i valori in metern (il meter assegnato è il 17)
ho guardato in /run/shm e mi crea il meter17.txt ma è vuoto
ho dato da terminale il comando:
quindi il sensore viene rilevato e non penso ci possano essere problemi di cablaggio (funziona da circa 10mesi, ma è all'esterno quindi magari poteva esser capitato qualcosa....)
se da terminale però lancio il comando:
pi@raspberrypi ~ $ sudo -s
root@raspberrypi:/home/pi# sudo python /var/www/MyScripts/pa.py > /run/shm/metern17.txt
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/MyScripts/pa.py", line 6, in
sensor = BMP085.BMP085()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/Adafruit_BMP-1.5.0-py2.7.egg/Adafruit_BMP/BMP085.py", line 68, in __init__
self._load_calibration()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/Adafruit_BMP-1.5.0-py2.7.egg/Adafruit_BMP/BMP085.py", line 71, in _load_calibration
self.cal_AC1 = self._device.readS16BE(BMP085_CAL_AC1) # INT16
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/Adafruit_GPIO-0.9.3-py2.7.egg/Adafruit_GPIO/I2C.py", line 195, in readS16BE
return self.readS16(register, little_endian=False)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/Adafruit_GPIO-0.9.3-py2.7.egg/Adafruit_GPIO/I2C.py", line 172, in readS16
result = self.readU16(register, little_endian)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/Adafruit_GPIO-0.9.3-py2.7.egg/Adafruit_GPIO/I2C.py", line 159, in readU16
result = self._bus.read_word_data(self._address,register) & 0xFFFF
IOError: [Errno 5] Input/output error
ottengo quell' errore....
cosa potrebbe essere e come potrei risolvere?
un'altra domanda, perchè quando faccio con win32 disk imager la copia della mia sd con il mio pc portatile impiega 30min circa e va ad una velocità di 5MB/s (sia in lettura che in scrittura) mentre se uso il portatile di mio papà impiega 5min ed ha una volocità di 37MB/s in lettura e 10MB/s in scrittura ?
ovviamente parlo si stessa micro SD (sandisk ultra classe 10) e stesso adattatore da micro SD a SD
la differenza sta nel lettore SD del portatile oppure nel sistema operativo? (nel mio caso win7 64 e mio papà win10 64)
esiste altrimenti un lettore SD usb che possa essere così veloce?
Marco uso la tua stessa SD ed ho 14MB in lettura e 10MB in scrittura (Win10 64),
probabilmente dipende dal lettore del computer ma ho provato anche con una chiavetta/lettore su porta USB e il risultato è simile.
Comunque ho una scheda muletto con la quale faccio test ed è successo anche a me, con immagine Flane 2.6a, che al reboot non riesco più ad accedere a metern e 123solar che restano fissi sulla pagina di amministratore pur cambiando il pulsante in On/Off non succede nulla, sarà un bachetto? ma tieni conto che non sono in grado di risolvere nessun problema , ricopio l'immagine e vado avanti.
Per ora continuo ad usare la versione 1.5.5 di 123solar
walter anche io ho un problema analogo,
se riavvio, di solito o con rebboot o con shutdown -r now 123solar non parte più, neanche RPI,
devo riavviare più volte.
Per quanto riguarda il backup giornaliero dei dati su ftp,
non mi funziona, non esiste un comando per farlo manualmente? oppure controllare che chrontab in qualche modo?
Per il reboot potrebbe essere l'alimentatore troppo piccolo o che non funziona dente, oppure qualche servizio del SO che si blocca, mi viene in mente l'wifi o qualcosa di simile, cercate con google "come verificare errori di systemd".
Per verificare se il backup su ftp funziona, basta lanciare il backup da riga di comando così si possono vedere anche gli eventuali errori che genera, le istruzioni da digitare sono riportate sulle guide
ciao claudio pighin mi ha fatto notare che l'immagine di Flane 2.6a usa come tastiera una tastiera GB e questo qualche volta può creare problemi per la digitazione dei comandi
per cui è consigliabile impostare quella Italiana
e per farlo senza complicazioni esiste questo comando molto semplice
questo dovrebbe creare meno problemi nella digitazione dei comandi.
Certo che vanno protetti li passa la 220 volt pericolo!!!! con la corrente niente scherzi
Impianto su tetto esposizione sud-est 120° angolo di tilt 20°, n. 13 moduli poly della SolarWorld SW 230 per un totale di 2990 W. Inverter Aurora mod. PVI-3.0-TL-OUTD, unica stringa con collegamento in parellelo, in esercizio dal 21 giugno 2012. Pompa di calore Kronotherm WP2 231, collettore solare CPC Pleion X-Ray10 per acs. Pvoutput.org
Se volete proteggere il contatore, basta mettere a monte un magnetotermico oppure un fusibile adeguato.
14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W- Tilt 13° - Azimut -15° SUD Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD Eflow Live rev. 3.2(funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
Lato consumi direi di posizionarlo sotto l'interruttore generale di casa (per intenderci il magnetotermico generale da 32 o 40A) anche se non protetto da differenziale
