  • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
    Sono partito dal solito file (IV trimestre 2015) ed aggiornato coi nuovi numeri (solo D2).
    Troverai altri calcoli esternamente alla tabella solita ma ignorali.
    Il file l'ho testato col Trovatariffe AEEGSI che è già aggiornato con le tariffe 2016, e le cose tornano.
    Se aggiorneranno il solito file una verifica va comunque fatta: non rispondo di errori che possono sempre capitare (soprattutto se non lo si specifica).
    Ciao egimark,
    ho visto che ora è disponibile il nuovo file delle tariffe 2016, sul sito AEEG e purtroppo è cambiato...
    Il calcolo utilizzato l'anno passato e che avevi meravigliosamente spiegato con le celle di riferimento, vanno modificati entrambi o basta adeguare i costi delle singole componenti al nuovo come ha fatto @ambramia con la D2 usando semplicemente nuove celle di riferimento?
    Questo era il procedimento che utilizzavamo in precedenza per ottenere le componenti del calcolo (nell'esempio D3 ultimo trimestre 2015):
    A Virtual Meter Comapp script for metern. Contribute to The-Drake/virtmet development by creating an account on GitHub.
    codice:
    DVAL   = 20151001   = data di inizio validità (01-ott-2015)
    QS     = (AC35)     = quota fissa servizi 44.534 €/anno
    QP     = (AC36)     = quota potenza 16.4109 €/kW/anno
    F1PE   = (D31)      = prezzo dell'energia in F1 0.0673 €/kWh
    F23PE  = (E31)      = prezzo dell'energia in F23 0.06186 €/kWh
    S1PE   = (AD31-D31) = prezzo 1° scaglione (fino 1800 kWh/anno)  0,127502 €/kWh
    S2PE   = (AD32-D31) = prezzo 2° scaglione (da 1081 a 2640)      0,144632 €/kWh
    S3PE   = (AD33-D31) = prezzo 3° scaglione (da 2641 a 4440)      0,184452 €/kWh
    S4PE   = (AD34-D31) = prezzo 4° scaglione (oltre 4440 kWh/anno) 0,227122 €/kWh
    ACCISA = 0,0227 €/kWh
    IVA    = 10%        = 0.10
    Grazie,
    /drk
    Ultima modifica di TheDrake; 09-01-2016, 10:13. Motivo: errore formattazione
    • Originariamente inviato da TheDrake Visualizza il messaggio
      Per come ha deciso Jeanmarc, i file necessari sono:
      */admin/.htaccess
      */config/.htpasswd
      That's an error drake, it has been corrected sorry. btw i'am jeanmarc
      • Originariamente inviato da haiku Visualizza il messaggio
        • A mio parere l'unico file che deve rimanere è 123solar/config/.htpasswd
          Mettere il file .htaccess in 123solar/admin non regge gli aggiornamenti, perchè ogni volta update2.php di 123solar sostituisce completamente la directory 123solar/admin.
          La configurazione di protezione degli accessi a 123solar/admin dovrebbe essere fatta nel file di configurazione del server http (apache2 oppure nginx), così come mi sembra raccomandato anche da jeanmarc.
          Per esempio, nel caso di apache2.4 il file di configuraizone che in raspbian è posto in /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
          può essere il seguente:
          codice HTML:
          [... other configuration lines ...]
                  <Directory /var/www/123solar/admin>
                          AllowOverride None
                          AuthType basic
                          AuthName "123solar Password Protected Area"
                          AuthBasicProvider file
                          AuthUserFile /var/www/123solar/config/.htpasswd
                          require valid-user
                  </Directory>
                          AllowOverride None
                          AuthType basic
                          AuthName "meterN Password Protected Area"
                          AuthUserFile /var/www/metern/config/.htpasswd
                          require valid-user
                  </Directory>
          Per nginx la configurazione nel server è simile:
          codice HTML:
          location  /123solar/admin {
            index index.php;
            auth_basic            "Restricted";
            auth_basic_user_file  /srv/http/123solar/config/.htpasswd;
          Ultima modifica di sovking; 09-01-2016, 18:29.
            La configurazione di protezione degli accessi a 123solar/admin dovrebbe essere fatta nel file di configurazione del server http (apache2 oppure nginx), così come mi sembra raccomandato anche da haiku e jeanmarc.
            Sono parzialmente d'accordo perchè questo richiede una configurazione più complicata per l'utente (mettere mano ai file di configurazione dei server HTTPD).
            Secondo me la configurazione con .htaccess creato automaticamente da metern/123solar, se non presente, nella dir admin (magari nei due flavor apache/nginx) è la soluzione più pulita. Nel codice attuale, però, se non ho capito male, è solo previsto il caso in cui non esista il file .htpasswd e in questo caso vengono creati entrambi i file.
            In più mi chiedo (!) come possa funzionare un file .htaccess spostato in una dir che non è quella che deve proteggere (cioè la dir config, come è ora nella v0.8.2.1) : lo scope di .htaccess non è legato alla directory in cui si trova?
            /drk
            • @TheDrake
              La complicazione si limita a copiare quelle poche linee, da qui o dalle guide, nel file di configurazione e fare ripartire il server http.
              Ma questa modifica è una tantum.
              Se gli aggiornamenti di 123solar avessero gestito questo aspetto, senza richiedere continui interventi all'utente non saremmo qui a parlarne. D'altra parte è anche comprensibile che JeanMarc non possa tenere conto di tutte le possibili configurazioni che possono avere i diversi utenti (Apache/nginx, Windows/Linux/FreeBSD, le varie distribuzioni Linux ecc), e così nell'aggiornamento ha scelto di dividere ciò che effettivamente parte di 123solar e ciò che è di dominio dell'utente config e la sicurezza.
              Riguardo alla posizione di .htaccess: la directory da proteggere è admin e, se si usa .htaccess, questo deve essere messo lì. .htpasswd invece può stare dove preferiamo, meglio sarebbe dove non può essere servito dal server http.
              Per esempio, dolam, se modifica il file di configurazione del server è a posto per tutti gli aggiornamenti futuri... (almeno fino a quando non reinstalla tutta la SD da capo )
              • @Dolam
                ho bisogno del vostro aiuto per vedere perché non parte il pooler485 di MeterN che interrogato con egrep -c pooler485 mi da sempre parametro 0
                Adesso non posso controllare, ma mi pare che sulla guida ci sia una apposita sezione per far partire pooler485 all'avvio di metern qualora il procedimento di pag. 23 non funzioni. Prova a sfogliarla
                FV 4,59 Kwp - 17 QCell G4 270w - Inverter ABB 4.2 - VSN300 Wifi Logger Card - 2 Contatori SDM120C - Tanta buona volontà - Poca pazienza - PVOutput - Aurora Power Plant Viewer - SestoSG
                  Hi JeanMarc!
                  Ehm... Sorry for bother, but I think that moving .htaccess file to config dir will protect config dir instead of admin dir. Is it what we need?
                  Please correct me if I'm wrong.
                  /drk
                  • No worry, all admin files have
                    if (!isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER'])) {
                    header("Location: ../");
                    exit;
                    Hence the scary message 'Your webserver don't currently allow HTTP authentication. It is vulnerable', you need to set a correct server configuration.
                      exit;
                      Ok.
                      Then .htconfig is not needed anymore?
                      Is it just a template file to copy manually in admin if you choose not to modify (apache) server config files?
                      • "Per esempio, dolam, se modifica il file di configurazione del server è a posto per tutti gli aggiornamenti futuri… (almeno fino a quando non reinstalla tutta la SD da capo)"
                        grazie sovking di avermi dedicato il tuo pensiero e infatti appena ho una scheda che funziona, con qualsiasi piccolo step di avanzamento, faccio immediatamente l'immagine e la ricarico di volta in volta su un raspi Muletto con il quale continuo i miei esperimenti in tranquillità, senza il mio Raspberry non potrei vivere anche perché mi costa enorme fatica fare le singole cose.
                        Tornando a noi, se ho ben capito Haiku ( Jeanmarc , Grazie per quello che fai per noi in continuazione) dice di fare una diversa configurazione su Apache o su nginx e mi sembra tu abbia postato la modifica da inserire, poiché ho il muletto con Apache e nginx sul Raspberry Master ,che lavora tutti i giorni , potrò fare l'esperimento su entrambi ( dopo gli opportuni salvataggi)
                        solo che vorrei individuare bene il file da modificare e in apache mi sembrerebbe essere questo,
                        /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf ma il file 000-default attualmente e totalmente vuoto, è corretto?
                        • Di solito non è vuoto.
                          Quando installi apache è presente con la configurazione di default. Visto che hai apache sul muletto, prova a disinstallare apache
                          sudo apt-get remove apache2 apache2-bin apache2-data apache2-doc apache2-utils
                          e reinstallare apache
                          sudo apt-get install apache2
                          Poi torna a controllare il contenuto di: /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
                          Forse per il fatto che è un muletto modifichi spesso questi file per fare prove o altro ?
                          • sovking, grazie no non ho modificato questi file ed ora ho fatto quello che mi hai detto
                            ma il risultato è questo, che ne pensi? mi sembra che qualcosa non va , vero?
                            root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get remove apache2 apache2-bin apache2-data apache2-doc apache2-utils
                            Lettura elenco dei pacchetti... Fatto
                            Generazione albero delle dipendenze
                            Lettura informazioni sullo stato... Fatto
                            E: Impossibile trovare il pacchetto apache2-bin
                            E: Impossibile trovare il pacchetto apache2-data
                            root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get install apache2
                            apache2 è già alla versione più recente.
                            0 aggiornati, 0 installati, 0 da rimuovere e 1 non aggiornati.
                            • Prova a rimuovere solo apache2 e poi a reinstallarlo.
                              • Fatto e preinstallato ma il risultato è uguale il file 000-default.conf è sempre vuoto
                                root@raspberrypi:~# sudo apt-get remove apache2
                                I seguenti pacchetti saranno RIMOSSI:
                                apache2
                                0 aggiornati, 0 installati, 1 da rimuovere e 1 non aggiornati.
                                Dopo quest'operazione, verranno liberati 1024 B di spazio su disco.
                                Continuare [S/n]? s
                                (Lettura del database... 81860 file e directory attualmente installati.)
                                Rimozione di apache2...
                                root@raspberrypi:~# sudo apt-get install apache2
                                I seguenti pacchetti NUOVI saranno installati:
                                apache2
                                0 aggiornati, 1 installati, 0 da rimuovere e 1 non aggiornati.
                                È necessario scaricare 0 B/1440 B di archivi.
                                Dopo quest'operazione, verranno occupati 1024 B di spazio su disco.
                                Selezionato il pacchetto apache2 non precedentemente selezionato.
                                (Lettura del database... 81856 file e directory attualmente installati.)
                                Estrazione di apache2 (da .../apache2_2.2.22-13+deb7u6_armhf.deb)...
                                Configurazione di apache2 (2.2.22-13+deb7u6)...
                                root@raspberrypi:~# cd /etc/apache2/sites-enabled
                                root@raspberrypi:/etc/apache2/sites-enabled# nano 000-default.conf
                                  Ok. Vedo che nella tua distribuzione hai apache 2.2 mentre sulla mia installazione del raspberry, dove è installato il raspbian/jessie. ho apache2.4 e può essere benissimo che i file di configurazione siano diversi.
                                  Ahimé, come dicevo prima quando ci sono così tante possibili installazioni diverse diventa problematico offrire la stessa ricetta per tutti (come il buon JeanMarc ha già avuto modo di sperimentare...)
                                  In ogni caso, puoi inserire quelle direttive mostrate al #post2224 di questo thread, in 000-default.conf anche se è vuoto, oppure in fondo al file /etc/apache2/apache2.conf. Funziona lo stesso.
                                  • Ciao sovking, tu hai raspbian weezy o jessie?
                                    in weezy nel percorso etc/apache2/sites-enabled c'è solo un symlink a 000-default
                                    • @walter sono io che ho weezy il file 000-default vuoto , allora il mio è un similink ( cosa vorrà mai dire ?)
                                      • No tu avevi digitato:
                                        con il .conf finale, così facendo hai aperto nano il quale non trovando il file te ne ha creato uno nuovo vuoto
                                        • hai ragione, perdonatemi son un c…………….. non l'ho creato ma è come tu dici, c'è ed è questo: come devo modificarlo?
                                          ServerAdmin webmaster@localhost
                                          DocumentRoot /var/www
                                          Options FollowSymLinks
                                          AllowOverride All
                                          Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                                          AllowOverride All
                                          Order allow,deny
                                          allow from all
                                          ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
                                          AllowOverride None
                                          Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
                                          Order allow,deny
                                          Allow from all
                                          ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
                                          # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
                                          # alert, emerg.
                                          LogLevel warn
                                          CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
                                          Ultima modifica di dolam; 09-01-2016, 16:17.
                                          • @Walter62, grazie per aver notato l'errore fatto con nano: ora rende le cose più chiare. In questo momento ho jessie e apache2.4, ma anche quando avevo wheezy la configurazione di apache2.2 era simile se non identica.
                                            @dolam inserisci tra il secondo ed ScriptAlias le direttive seguenti:
                                            codice HTML:
                                            <Directory /var/www/123solar/admin> AllowOverride None
                                             AuthType basic
                                             require valid-user
                                             </Directory>
                                            <Directory /var/www/metern/admin>
                                              AllowOverride None
                                              AuthType basic
                                              require valid-user
                                            </Directory>
                                            Il file completo è il seguente:
                                            codice HTML:
                                            <VirtualHost *:80>
                                                    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
                                                    # the server uses to identify itself. This is used when creating
                                                    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
                                                    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
                                                    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
                                                    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
                                                    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
                                                    ServerName 127.0.0.1
                                                    <Directory /var/www>
                                                            AllowOverride All
                                                            Require all granted
                                                    </Directory>
                                                            AllowOverride None
                                                            AuthType basic
                                                            require valid-user
                                                    </Directory>
                                                            AllowOverride None
                                                            AuthType basic
                                                            require valid-user
                                                    </Directory>
                                                    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
                                                    # error, crit, alert, emerg.
                                                    # It is also possible to configure the loglevel for particular
                                                    # modules, e.g.
                                                    #LogLevel info ssl:warn
                                                    # For most configuration files from conf-available/, which are
                                                    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
                                                    # include a line for only one particular virtual host. For example the
                                                    # following line enables the CGI configuration for this host only
                                                    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
                                                    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
                                            </VirtualHost>
                                            • Ok, grazie, integrerò questa modifica nella mia guida che sto aggiornando
                                              • Bene e grazie sovking, l'ho già eseguito sul muletto, ho provato a uscire e rientrare da metern e 123solar e sembra che non si blocchi nulla, ora è tutto OK
                                                ho dato i giusti permessi al file con la stringa di comando che posto sotto ai file .htpasswd e .htaccess ( per gli sprovveduti come me il punto davanti al nome di un file significa che è un file nascosto, per vederli basta digitare ls -al e saranno visualizzati tutti i file della directory dove vi trovate e vedrete anche i permessi e il proprietario)
                                                sudo chown www-data:www-data .htpasswd ( lo scrivo per qualche sprovveduto come me, basta posizionarsi sulla directory dov'è il file da autorizzare e dare il comando: sudo chown www-data:www-data nomefile ).
                                                Colgo anche l'occasione per dare un altro suggerimento,
                                                ieri sera il mio MAC da terminale non accettava il mio raspberry dicendo che era un pericolo , se vi dovesse accadere qualche volta basta digitare
                                                ssh-keygen -R 192.168.1.95 ( dove 192.168.1.95 è l’IP del raspberry che non voleva riconoscere)
                                                il riconoscimento sarà istantaneo
                                                Detto tutto ciò il mio pooler485 è sempre fermo ( da sempre 0) e il mio metern non funziona, mi chiedevo, ma se qualcuno fornisse la cartella di metern e la si mettesse direttamente con Win-SCP nel raspberry, funzionerebbe?
                                                sempre grazie per la vostra grande pazienza.
                                                • Originariamente inviato da flane Visualizza il messaggio
                                                  @amorospo
                                                  facciamo un pò un riepilogo:
                                                  1)se non ho capito male tu usi 2 contatori uno per la produzione ed uno per i consumi ed hai fatto una installazione classica misurando i consumi di casa ed usando eflow.
                                                  2) solo che tu non stai usando 123solar con il suo protocollo per leggere la produzioni ma utilizzi solo Metern?
                                                  3) Per questo hai usato un poolerconsumi (poolerproduzione) anche per la produzione ?
                                                  se usavi 123solar con il suo protocollo per la lettura della produzione tramite contatore secondo me era molto più semplice, e poi metern lo configuravi come da mia guida .....
                                                  1) Esatto
                                                  2) Esatto
                                                  3) Esatto
                                                  Purtroppo avevo mal interpretato le guide e pensavo che 123solar funzionasse solo con aurora, poi mi sono accorto che potevo selezionare il protocollo sdm120 solo dopo aver installato tutto l'ambaradan con 2 poolerconsumi. Infatti adesso ho funzionante sia metern (con 2 poolerconsumi) sia 123solar (che in pratica legge il primo meter). Appena faccio copia della sd provo a riconfigurare in maniera più standard.
                                                  • Visto che finalmente sono a regime e funzione tutto (tranne il tempo infame che pare di stare su Plutone) vorrei provare a configurare metern per gestire i consumi in base alle fasce f1/f2/f3. Visto che mi pare ne abbiate parlato più volte chi è così gentile da indicarmi grosso modo la pagina/post di riferimento?
                                                    • Originariamente inviato da amorospo Visualizza il messaggio
                                                      Dovrebbe essere questa: https://github.com/The-Drake/virtmet
                                                      Segnala pure se qualcosa risulta poco chiaro o errato.
                                                      /drk
                                                      • Controllare i consumi da Internet con Metern
                                                        Buonasera a tutti ho acquistato L'Esatron sdm 220 e collegato il tutto al mio fidato Raspberry ma ho installato solo Metern, visto che il mio impianto fotovoltaico con inverter Fronius è già equipaggiato con una splendida interfaccia web con tutti i dati di produzione che mi servono.
                                                        Metern nella rete di casa funziona alla perfezione il passo successivo e' quello di esportare il server, cosa che mi sembrava piuttosto semplice, ho aperto la porta del router con indirizzo del raspberry e porta 80 in virtual server e digitando "(ip dinamico fornito dal provaider)/metern" entro nella pagina di metern da internet come previsto, il problema che l'indirizzo e' dinamico e se la corrente manca al router mi cambia l'indirizzo.
                                                        Mi sono iscritto a noip creato il mio nome ma quando provo ad accedere non riesco magari sbaglio stringa io digito: (mionome).noip.me oppure (mionome)/metern.noip.me ma nulla mi sapete aiutare ?
                                                        Grazie a tutti
                                                        • Originariamente inviato da cesare.braga Visualizza il messaggio
                                                          Devi usare:
                                                          http://(tuonome).noip.me/metern
                                                          /drk
                                                          Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
                                                            /drk
                                                            Vedo che hai aggiornato la versione di virtmet. Io avevo installato la 0.2.3 (se ricordo bene) che era in sviluppo, è il caso di aggiornare?
                                                            @ cesare.braga
                                                            Il nome che hai registrato su no.ip devi inserirlo nella configurazione del router {se lo prevede) in questo modo aggiorna l'ip dinamico in caso di mancanza di elettricità poi basta digitare nel browser l'indirizzo come indicato da TheDrake.
                                                            Ultima modifica di ambramia; 10-01-2016, 19:56.
                                                            FV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
                                                            • Grazie risolto perfettamente siete grandi ringrazio anche alla guida di "Flanesi" mai trovata così dettagliata
