  • Un informazione ,ho problemi di cavo sulla connessione rs485 dite che è possibile usare il cavo di rete per 2 contatori diversi? Io ho 1 del raspberry al sdm 120 e 1 dal solaredge al suo meter... Che dite ,posso provare a fare girare tutto in un cavo
    Inviato dal mio HUAWEI P6-U06 utilizzando Tapatalk
    Impianto da 6,54kw con 20 sunpower e327 , 10 falda est e 10 falda ovest , inverter solaredge se6000 Wi-Fi, con 20 ottimizzatori e meter solaredge per monitoraggio
    • dunque.. ho scaricato l'immagine della SD con la 123solarjessie ma.. nulla il risultato è questo :
Nome:   CIMG0570.JPG
Visite: 1
Dimensione: 672.5 KB
      Il Rasp non si avvia... resta fermo su questa schermata,
      il mio Raspberry PI è questo ... ha il connettore video diverso.. anche se io uso la HDMI ..
Nome:   CIMG0572.JPG
Visite: 1
Dimensione: 643.9 KB
      ho installato invece sulla SD la Jessie Lite da sola.. e tutto fila liscio.. a questo punto dovrò installare manualmente la 123 solar... come mai si comporterà in questo modo ?
      Pannelli LG Solar Neon 300 W LG300 N1K-G4 integrato 4 pannelli a est 6 pannelli a ovest con ottimizzatori Solar Edge e inverter Solar Edge SE 3000 monitoraggio Raspberry
      • Nottolotto che versione di 123solarjessie hai scaricato?
        Mi sembra di ricordare che se usi l'immagine 2.4 su un raspberry 3 vien fuori quella videata.
        Puoi usare l'immagine 2.5 oppure collegarti in ssh all'immagine 2.4 e eseguire aggiornamenti.
        La 2.5 la trovi qui https://mega.nz/#!bMYCiCqY!WAGC2LYz5...uELCCkOYZ4xg,,
        • @nottolotto, confermo quanto detto da apo, la versione corretta per Raspy Pi3 è la 2.5 ed è perfettamente funzionante, il raspy è partito al primo tentativo.
          • ciao, ho un problema con l'aggiornamento di metern
            avevo la 0.8.1 e sono passato all'ultima 0.8.2.7.2
            ho fatto l'aggiornamento manuale, ma quando faccio partire metern mi rimane sempre in off e nel debug mi dice:
            Can't write scripts/metern.pid, you might need to restart php
            io non ho il file metern.pid
            e nemmeno posso copiarlo dalla vecchia versione poichè nemmeno quella lo aveva....
            cosa posso fare?
            per completezza, scrivo come ho fatto:
            codice:
            cd /var/www
            ho copiato la vecchia director di metern
            codice:
            sudo wget [URL="http://www.123solar.org/downloads/metern/meternXXXXX.XXX.XXXX.tar.gz"]http://www.123solar.org/downloads/me...XX.XXXX.tar.gz[/URL]
            codice:
            sudo tar -xzvf meternXXXXX.XXX.XXXX.tar.gz
            sudo rm -v meternXXXXX.XXX.XXXX.tar.gz
            sudo rm /usr/local/bin/pooler485
            sudo ln -s  /var/www/metern/comapps/pooler485.sh /usr/local/bin/pooler485
            sudo chmod -R 777 /var/www/metern/comapps
            in /var/www/metern/scripts ho modificato il file comappsdaemon.php
            commentando la parte relativa al demone:
            // Startup of the com apps daemon as 'http' user if needed
            // $output = shell_exec('pkill -f pooler485 > /dev/null 2>&1 &');
            // sleep(1);
            // $output = shell_exec('pooler485 1 9600 /dev/ttymetern > /dev/null 2>/dev/null &');
            ho aggiunto le righe di comando in /var/www/metern/config relative al file config_daemon.php
            sleep(1);
            ed infine:
            codice:
            sudo rm /usr/bin/eflow
            sudo rm /usr/bin/eflowlive
            sudo rm /usr/bin/pool123s
            sudo rm /usr/bin/poolerconsumi
            sudo ln -s /var/www/metern/comapps/eflow.php /usr/bin/eflow
            sudo ln -s /var/www/metern/comapps/eflowlive.php /usr/bin/eflowlive
            sudo ln -s /var/www/metern/comapps/pool123.php /usr/bin/pool123s
            sudo ln -s /var/www/metern/comapps/poolerconsumi.php /usr/bin/poolerconsumi
            sudo ipcrm -M 845
            ho copiato i file di configuarazione del vecchio metern in /var/www/metern/config
            il problema è che metern non va su ON ma rimane su off
            in realtà, dopo il riavvio, rimane su OFF ma mi segna i valori di produzione, consumo ecc ecc...ma in admin il tasto è sempre su OFF....incredibile !!!!???!!!
            ho anche riavviato ma dice sempre la stessa cosa: Can't write scripts/metern.pid, you might need to restart php
            ho provato a crearne uno io, in questo caso va su ON (verde) ma non va più su OFF e quando provo a cambiare da off a on mi da un messaggio di errore connessione (classica schermata bianca che da il browser quando non si prova a collegarsi ad una pagina che non esiste....)
            anche avendo creato io il file metern.pid nella cartella /script nel debug mi dice sempre: Can't write scripts/metern.pid, you might need to restart php
            • ciao, sono riuscito a fare andare quasi tutto, ora però ho un problema
              con mozzilla firefox, ma anche dal cellulare o dal tablet, non riesco a vedere il grafico dei consumi produzione ecc ecc ma vedo tutto completamente grigio!!! mentre se accedo con internet explorer, solo da pc e solo on internet explorer lo vedo...sapete perchè?
              allego le immagini
Nome:   explorer.jpg
Visite: 1
Dimensione: 158.5 KB
ID: 1957221Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   firefox.jpg
Visite: 1
Dimensione: 103.4 KB
              infine un'altra cosa strana....su firefox se vado nella pagina di 123soalr con la modifica di gianfrdp vedo i consumi nell'orologio di sinistra e li vedo anche sul cellulare
              mentre con internetexploer non li vedo
Nome:   Immagine.jpg
Visite: 1
Dimensione: 136.1 KB
ID: 1957223Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Immagine2.jpg
Visite: 1
Dimensione: 138.7 KB
              ultima cosa....questa di piccolissimo conto: nella pagina iniziale di metern 0.8.2.7.2 è sparito il collegamento ad 123solar, come mai?
              • semplicemente spettacolare il tuo lavoro, una curiosità marco se tu aggiungi due pulsanti ai tre dell'autoconsumo, te li prende? a me no
                • non avevo mai provato a dire il vero....ma no, il quarto non lo visualizza..
                  • strana questa cosa perché nel mio ce ne sono 8 e gianfrdp dice che se ne possono aggiungere altri
                    • sudo nano /etc/webiopi/config
                      ed aggiungere nelle varie opzioni segnate con le []:
                      [GPIO]
                      17 = OUT 0 # PIN 11
                      18 = OUT 0 # PIN 12
                      21 = OUT 0 # PIN 13
                      22 = OUT 0 # PIN 15
                      [REST]
                      gpio-export = 17,18,21,22
                      [ROUTES]
                      /relay/0 = /GPIO/17/value
                      /relay/1 = /GPIO/18/value
                      /relay/2 = /GPIO/21/value
                      /relay/3 = /GPIO/22/value
                      in 123solar invece modificare il file in /var/www/123solar/config
                      config_main_loads.php
                      # LOADS
                      $RELAY_URL = 'http://127.0.0.1:8000/relay/';
                      $LOADS_LIM = '2800,500,500,1000';
                      $LOADS_HIS = '400,0,0,0';
                      $LOADS_MIN = '30,1,1,1';
                      $LOADS_LABEL='Frigo,prova1,prova2,prova3';
                      $METER_URL = 'http://127.0.0.1/metern/programs/meter.php';
                      $METER_TYPE = 'metern';
                      $METER_SENSOR = 'Consumi1';
                      così sono riuscito a vederne 4 (non avevo riavviato prima )
                      però aggiornando metern non riesco a capire perchè nonmi fa vedere i grafici con firefox e con il cellulare e con il tablet ma solo da pc con internet explorer altriemnti h tutto grigio....
                      • GRAZIE provo .. mi mancano ancora le pennine USB > RS485 intanto mi preparo ,...
                        • Perché non me l'hai detto te ne mandavo una, le ho
                          • megamarco83, provata la configurazione dei pulsanti, funziona è corretto, grazie
                            • figurati, quando riesco a fare qualcosa (poco per la verità ) di utile....bhè è un piacere!
                              anche perchè quel poco che so lo ho imparato qui sul forum o cercando qua e la informazioni su google...
                              ho scritto anche a jeanmarc per capire se sa il motivo per cui i grafici con il nuovo metern non riesco a vederli da nessuna parte ma solo con internet explorer...altrimenti nulla...
                              vedremo...
                              ciaooo
                              • Dolam se lo sapevo.. me ne servivano due ! Ormai... le ho prese insieme al rasp però non mi ero accorto che vengono dalla cina.. per cui .. ancora qualche gg e sono qui...
                                • Originariamente inviato da firefly Visualizza il messaggio
                                  Complimenti per la guida davvero fatta bene, oggi sono riuscito a collegare il contatore senza aiuto alcuno, adesso aspetto che mi arrivi la raspberry, volevo chiedere ma i sensori aggiuntivi si comprano a parte? vorrei controllare i consumi di climatizzatori, frigorifero ecc... chiedo scusa per le domande ma è la prima volta per me. Vorrei chiedere inoltre questo discorso del contatore e rasberry vale anche per i contatori dell'acqua e del gas?
                                  Posso rinnovare la mia domanda? qualcuno mi puo essere di aiuto?
                                  • per monitorare + utenze devi comprare un contatore per utenza (elettrica
                                    guarda qua
                                    q
                                    uesto è il risultato
Nome:   2016-08-01_153149.png
Visite: 1
Dimensione: 20.1 KB
                                    per le utenze gas e acqua ci si stà lavorando su..
                                    Solar logger RASPBERRY-PI3
                                    • Originariamente inviato da miki8989 Visualizza il messaggio
                                      guarda qua
                                      q
                                      [ATTACH=CONFIG]55502[/ATTACH]
                                      Va bene appena letto, ttto chiaro grazie tante.
                                        guarda qua
                                        q
                                        ciao miki una domanda stupida, ma immagino tu abbia un sdm120c che misura i consumi totali, e poi per rilevare quelli della sola pdc, a parte le modifiche strutturali al codice, cosa hai fatto come collegamenti? hia usato un altro sdm120c dedicato alla pdc?
                                        • ciao ho un problema strano...da un paio di settimana a volte mi trovo con il sensore bmp180 che si "blocca" nel senso che si incanta e smette di segnarmi le misurazioni
                                          in realtà da alcune verifiche fatte sembra che il problema sia dovuto al file txt che non riesce a scrivere
                                          infatti se do:
                                          pi@raspberrypi ~ $ sudo python /var/www/MyScripts/pa.py
                                          17_1(23.40*C)
                                          17_2(991.32*Pa)
                                          17_3(184.03*m)
                                          17_4(991.32*Pm)
                                          funziona!
                                          ma in metern ho sempre i valori a zero nel live
                                          se do:
                                          pi@raspberrypi ~ $ sudo i2cdetect -y 1
                                          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
                                          00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                          10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                          20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                          30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                          40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                          50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                          60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                          70: -- -- -- -- -- -- -- 77
                                          il sensore ovviamente è visto ed è collegato
                                          se invece forzo la scrittura del mio meter:
                                          pi@raspberrypi ~ $ sudo python /var/www/MyScripts/pa.py > /run/shm/metern17.txt
                                          -bash: /run/shm/metern17.txt: Permission denied
                                          mi da un errore di permesso...
                                          infatti con
                                          pi@raspberrypi ~ $ sudo nano /run/shm/metern17.txt
                                          ho un file vuoto!
                                          allora semplicemente faccio:
                                          pi@raspberrypi ~ $ sudo -s
                                          root@raspberrypi:/home/pi# sudo python /var/www/MyScripts/pa.py > /run/shm/metern17.txt
                                          in questo caso il comando va a buon fine, il file metern17.txt viene popolato e tutto funziona regolarmente per un po' di giorni....e poi ricapita....
                                          cosa potrei fare per risolvere?
                                          grazie!!!
                                          • si marco
                                            ho 1 sd220 in uscita dal ce di scambio
                                            poi dal quadro principale ho 2 sdm120 (pdc e 1° piano) ed un sdm220 (2° piano)
                                            ho ordinato un'ulteriore sdm220 per sostituirlo al 1° piano ed utilizzare l'sdm120 per la linea che alimenta server e router (sfizio)
                                            per il bpm180
                                            hai provato a dare i permessi al file metern17.txt?
                                            • ciao miki, grazie della spiegazione
                                              il mio problema è sempre che riesco a monitorare il mio piano, dove ho contatore di scambio ed inverter (produzione) e dove ho il differenziale del mio appartamento (consumi) il ruouer ed il raspberry si trovano al mio piano quindi per cablare il tutto è facilissimo
                                              il problema rimangono le utenze giardino, e taverna....che rimangono fuori dal monitoraggio, poichè il contatore esterno enel, entra in taverna e da li si dirama il tutto....solo che nei corrugati non riesco a farci stare anche i fili del sdm120c
                                              quindi lo ho collegato al differenziale del mio priano, ma mi perdo tutti gli altri consumi ;(
                                              per il file metern17.txt che permessi mi consigli di dare? dovrei anche assegnarlo ad un gruppo?
                                              grazie!
                                              • Marco ho dato i tuoi stessi comandi e il risultato è uguale e a me funziona tutto regolarmente le scritture sono corrette
                                                root@raspberrypi:/# sudo python /var/www/myscripts/pa.py
                                                10_1(27.50*C)
                                                10_2(14.55*Pa)
                                                10_3(-10.82*m)
                                                10_4(1014.55*Pm)
                                                root@raspberrypi:/# sudo i2cdetect -y 1
                                                root@raspberrypi:/#
                                                Ultima modifica di dolam; 02-08-2016, 09:54.
                                                • ciao dolan, non penso sia un problema di comandi, ma di permessi sul file txt relativo al meter del sensore...
                                                  la cosa strana del mio sensore,ma cavolo ne ho cambiati 3 e tutti e tre danno gli stessi identici valori sono i valori di pressione!
                                                  17_1(23.40*C)
                                                  17_2(991.32*Pa)
                                                  17_3(184.03*m)
                                                  17_4(991.32*Pm)
                                                  come può essere la pressione minore di 1000 quando c'è un sole bellissimo ??
                                                  e perchè rimane sempre in valori compresi tra 980 e 995 ?!? non riesco a capirlo
                                                  dei tre valori a me sembra giusta solo la temperatura...ma ho ambiato 3 sensori (di cui due in versione a 4 piedini ed uno in versione a 5piedini) ed ho sempre più o meno gli stessi valori....bho non capisco come possa essere possibile...
                                                  • Ciao Marco, sui valori non posso esserti d'aiuto il mio sensore è sempre lo stesso e mi sembra funzionare molto bene, qualche tempo fa leggevo una recensione che conferma questa mia tesi , sembra un progetto nato e realizzato molto bene.
                                                    .Di certo sei in grado di individuare la causa di questa irregolarità , da parte mia posso solo riferirti che ne ho tre su tre differenti livelli e hanno sempre valori leggermente differenti che rispecchiano le differenti altezze, uno è all'aperto se pur al riparo dalla pioggia e non si è ancora rotto a differenza di quello del l'umidità per il quale sono alla terza sostituzione in meno di due anni.
                                                    • aaaaa
                                                      pensavo che era un mio problema...
                                                      io il sensore lo avevo montato sul raspberry e mi dava la pressione corretta (diciamo > 1000 mb)
                                                      l'ho collegato all'esp8266 e più di 996 mb non và (anche con tempo bellissimo)
                                                      tra qualche giorno me ne arrivano un'altro paio e voglio vedere se si fosse scassato il sensore o ...
                                                      marco scusa ma se ho capito bene tu hai
                                                      una linea (casa) che parte da sotto il ce di produzione
                                                      ed una linea (giardino/taverna) che parte da sotto il contatore di scambio
                                                      se ciò fosse non otterresti mai il consumo e immissioni esatte
                                                      • ciao miki guarda io ne ho tre di sensori bmp180 e di diverso formato (2 "grandi" ed 1 "piccolo")
                                                        e tutti e tre non salgono mai sopra i 990mb anche con tempo stupendo
                                                        e le variazioni di valore ci sono, ma sono davvero minime!
                                                        non ho idea del perchè....
                                                        invece ho notato che se riavvio il raspberry il mio metern17.txt non viene mai popolato, devo sempre dare il comando:
                                                        sudo -s
                                                        appena do questo comando allora metern inizia a segnare i valori....
                                                        dici per caso di metterlo in rc.local ??
                                                        io però in rc.local avevo già messo:
                                                        sudo python /var/www/MyScripts/pa.py > /run/shm/metern17.txt #per sensore BMP180
                                                        devo levare il comando "sudo" per lanciarlo come "root" ? oppure devo dargli uno sleep?
                                                        questo è il mio rc.local
                                                        # Print the IP address
                                                        _IP=$(hostname -I) || true
                                                        if [ "$_IP" ]; then
                                                        printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
                                                        fi
                                                        sudo /var/www/MyScripts/EZL.sh & # avvia il device EZL
                                                        sudo 123solar start & # avvia 123solar al riavvio
                                                        sudo sleep 6
                                                        sudo /usr/bin/curl http://localhost/metern/scripts/bootmn.php & #avvia meterN
                                                        /usr/local/bin/dht.sh 7 > /dev/null 2>&1
                                                        exit 0
                                                        se hai voglia e/o tempo mi spiegheresti come hai fatto a mettere il bmp180 con il modulo wifi esp8266
                                                        vorrei imparare ad usarlo...e se hai tempo di spiegare come hai fatto magari ci capisco qualcosa...non sono un grande esperto come puoi capire
                                                        anzi...dici che sarebbe fattibile collegarci un sdm120c per leggere i consumi di un apparecchio ed inviarli via wifi al raspberry?
                                                        questo si aggancia alla mia problematica di "disposizione delle utenze in casa" che per rispondere alla tua domanda....
                                                        "ni" non è proprio così
                                                        nel senso che il contatore di scambio lo ho in casa al mio piano, dove ho anche il differenziale generale di tutto l'appartamento a cui ho collegato l'sdm120c
                                                        la produzione la misuro con la ezl direttamente dall'inverter
                                                        i consumi che mi rimangono fuori dal calcolo sono quelli della taverna, delle luci scale, e giardino/cancello automatico/box che sono collegati al differenziale che si trova in cantina
                                                        praticamente dal contatore enel dei consumi, che è fuori, i cavi vanno in cantina e da li salgono sorpa oppure si smistano in tavera+giardino
                                                        l'sdm120c ci stava nel quadro in cantina, ma poi non riuscivo a cablarlo al raspberry che si trova invece di sopra....quindi ho preferito mettere l'sdm di sopra e monitorare tutti i consumi dell'appartamnto che sono i più cospicui...mi scappano però quelli di giardino+box+taverna ;(
                                                        ecco perchè sarebbe interessante se fosse possibile, mettere un altro sdm120 in cantina e collegarlo wifi al raspberry che è di sorpa
                                                        grazieeeeee
                                                        • Ragazzi posso chiedere un aiuto ?
                                                          Oggi a causa di un blackout nelle prime ore della mattina, mi si è piantato il raspy, e quindi non ha monitorato nulla! Me ne sono accorto stasera, l'ho riavviato, ma chiaramente la produzione di oggi è a 0 !
                                                          volevo estrarre lo storico per poi andare ad aggiungere il valore nel file csv, ma da terminale mi da un errore quando cerco di creare il file con gli ultimi 365gg, ve lo incollo :
                                                          Sapreste aiutarmi ? Mi è capitato altre volte in passato, ma ci sono sempre riuscito...
                                                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                                          permitted by applicable law.
                                                          Last login: Tue Aug 2 23:40:56 2016 from 192.168.0.2
                                                          pi@raspberrypi~ $ sudo -s
                                                          root@raspberrypi:/home/pi# 123solar stop
                                                          123Solar was already stopped
                                                          root@raspberrypi:/home/pi# cd /var/www/123solar/data/invt1/production
                                                          root@raspberrypi:/var/www/123solar/data/invt1/production# aurora -a 2 -k 364 -Y 10 /dev/ttyUSB0 > energyOld.txt
                                                          20160802-23:42:52: aurora: No response after 10 attempts
                                                          20160802-23:42:52: aurora: ERROR: Received bad return code (-1 0)
                                                          2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
                                                          • Vai sull'inverter acceso e a display (se non hai il baco che segna più kwh) domani scegli la data e vedi quanto ha prodotto , non hai bisogno di scaricarti tutti i 365 giorni... però se lo fai ora a inverter spento come fà a risponderti ?!?!?
                                                            AUTO BANNATO
                                                            • Urca.... Hai ragione.... Adesso a inverter spento hai voglia a interrogarlo!! [emoji23][emoji23][emoji23]
                                                              No comunque era per compilare anche 123solar e non avere il giorno "buco"
                                                              Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
