  • eh su questo non so guidarti non conosco il router, comunque devi cercare nelle impostazioni il firewall e sbloccare gli ip della tua rete locale
    Fotovoltaico 4.76 kWp
    • il router è un FASTGATE ma non vedo nessun settaggio per i firewall , qualcuno sa come risolvere?
      • iptables -L -n
        vedi questo sul raspi che da problemi cosa restituisce...
        • eccomi
          restituisce questo:
          supi@RASPY4:~ $ sudo -s
          root@RASPY4:/home/pi# iptables -L -n
          Chain INPUT (policy ACCEPT)
          target prot opt source destination
          Chain FORWARD (policy ACCEPT)
          Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
          • ok ok, non avevo visto che su infostrada era andato a buon fine l'update
            ma sul raspi come è la connessione al fastgate? vedi il raspi connesso?
            ifconfig
            cat /etc/resolv.conf
            • si il RASPY4 si connette al Fastgate naviga regolarmente ( in Ethernet )
              root@RASPY4:/home/pi# ifconfig
              eth0: flags=4099 mtu 1500
              ether b8:27:eb:cf:a3:76 txqueuelen 1000 (Ethernet)
              RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
              RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
              TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
              TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
              lo: flags=73 mtu 65536
              inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
              inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
              loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
              RX packets 149 bytes 13390 (13.0 KiB)
              TX packets 149 bytes 13390 (13.0 KiB)
              wlan0: flags=4163 mtu 1500
              inet 192.168.1.11 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
              inet6 fe80::c274:ac8a:9b1a:9a1 prefixlen 64 scopeid 0x20
              inet6 2001:b07:5d33:7488:9166:86ea:83b3:84d8 prefixlen 64 scopeid 0x0
              ether b8:27:eb:9a:f6:23 txqueuelen 1000 (Ethernet)
              RX packets 1634 bytes 458396 (447.6 KiB)
              TX packets 804 bytes 455567 (444.8 KiB)
              root@RASPY4:/home/pi# cat /etc/resolv.conf
              # Generated by resolvconf
              nameserver 192.168.1.254
              nameserver 8.8.8.8
              nameserver 2001:b07:5d33:7488:f6e5:f2ff:fe14:8585
              • ??? ma l'ultima riga del resolv.conf da dove sbuca? (toglila e prova)
                cioè, la dovresti avere solo l'ip del fastgate e quello di google, 8.8.8.8, al limite
                • non so dirti , forse è il sistema operativo BUSTER del Raspberry Pi4 che lo mette,
                  ho altri due Raspberry , versione pi2 B+ Plus. e versione Pi3 B che non lo fanno ma scrivono meno
                  RASPY2
                  root@raspberrypi:/home/pi# cat /etc/resolv.conf
                  domain lan
                  search lan
                  root@raspberrypi:/home/pi# ifconfig
                  eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:00:5f:fd
                  inet addr:192.168.1.5 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
                  UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
                  RX packets:156997 errors:0 dropped:72419 overruns:0 frame:0
                  TX packets:26320 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                  collisions:0 txqueuelen:1000
                  RX bytes:36308217 (34.6 MiB) TX bytes:8487305 (8.0 MiB)
                  lo Link encap:Local Loopback
                  inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
                  UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
                  RX packets:951710 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                  TX packets:951710 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                  collisions:0 txqueuelen:0
                  RX bytes:67340430 (64.2 MiB) TX bytes:67340430 (64.2 MiB)
                  wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:55:0a:a8
                  UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
                  RX packets:32 errors:0 dropped:30 overruns:0 frame:0
                  TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                  RX bytes:12986 (12.6 KiB) TX bytes:296 (296.0 B)
                  RASPY3
                  nameserver 8.8.8.8
                  eth0: flags=4163 mtu 1500
                  inet 192.168.1.70 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
                  inet6 fe80::56bd:c4e7:66b2:b6b0 prefixlen 64 scopeid 0x20
                  ether b8:27:eb:6a:c9:2a txqueuelen 1000 (Ethernet)
                  RX packets 679179 bytes 143214543 (136.5 MiB)
                  RX errors 0 dropped 282 overruns 0 frame 0
                  TX packets 600937 bytes 78578443 (74.9 MiB)
                  RX packets 20 bytes 1939 (1.8 KiB)
                  TX packets 20 bytes 1939 (1.8 KiB)
                  RASPY4
                  RX packets 471 bytes 49880 (48.7 KiB)
                  TX packets 471 bytes 49880 (48.7 KiB)
                  RX packets 12018 bytes 4025853 (3.8 MiB)
                  TX packets 1782 bytes 597725 (583.7 KiB)
                  nameserver 8.8.8.8
                  • ok quello è un indirizzo IPv6 quindi è a posto... non so aiutarti
                    vedi il router se sta bloccando il passaggio con qualche impostazione
                    • Solo per provare togli/disabilita quel IPv6 lascia solo IPv4.
                      • Credo che il problema sia la porta 80, ho un raspberry che gestisce un ambiente ZWave che funziona sulla porta 23760 , mettendo una regola sul router riesco anche ad accedere dall’esterno , se provo a rendere accessibile la porta 80 mi dice che non è possibile perché è usata dai servi del Fastgate.
                        Sul RASPY4 c’è anche una porta che riesco a raggiungere ma la 80 no.
                        • Redirecting to https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/ip-address.md ... Ma i router trovano il dispositivo?
                          Ultima modifica di Peace and Love; 26-11-2020, 12:39.
                          • "Impossibile connettersi a raspbian.raspberrypi.org:80 (93.93.128.193). - connect
                            (113: Nessun instradamento per l'host)
                            Impossibile connettersi a raspbian.raspberrypi.org:80 (2a00:1098:0:80:1000:75:0:3), tempo esaurito per la connessione"
                            Però se mi connetto da computer a 93.93.128.193:80 la pagina si apre regolarmente quindi il
                            router non dovrebbe essere se non che la comunicazione in ingresso non può avvenire sulla porta 80 del mio
                            Raspberry e forse è tutto la il problema.
                            • Ciao,
                              Il mio piccolo monitoraggio sta funzionando benone per adesso.
                              In futuro prevedo di passare ad un contratto trifase.
                              Per continuare ad avere il monitoraggio a parte cambiare i contatori con degli SDM630 cos'altro è necessario fare?
                              Scusate se l'argomento è gia stato trattato, io non sono riuscito a trovare l'informazione
                              Kita M con boiler 300l in mandata, pit 300l x acs, radiante da 150 m2 al piano 0, predisposizione fc al piano -1 di 120 m2 riscaldato saltuariamente + stufa pellet da 9kw in taverna da 90 m2. 5 split Panasonic eterea. Casa anni 2000 con tetto non coibentato, poroton da 25 cm + eps da 3 cm + bimattone da 12cm. Fornelli induzione. Fotovoltaico da 24 pannelli poli da 270W + inverter SolarEdge.
                              • Metern non sembra leggere i dati, ma sdm120c si...Messaggioda Salvatore » 30/09/2021, 20:12
                                Salve,
                                Domandona per espertoni di Metern..
                                Per motivi di implementazione di altri programmi sul mio raspberry ho dovuto fare una installazione ex novo.
                                I programmi funzionano (123solar, ovviamente apache, ecc.), ma metern, correttamente visualizzato e configurato sul browser, resta privo di valori. Gli indicatori sono immobili.
                                Eppure se faccio una verifica sul terminale, col comando sdm120c mi restituisce tutti i valori correttamente.
                                Mi viene in mente che da nessuna parte ho indicato al programma quale sia il canale id nel bus RS485 del contatore (un Eastron modbus 230). Questo valore va indicato all'interno di qualche file di config *.php di metern? Se no, come fa il programma a "sapere" qual è l'id corretto? Per esempio su 123solar l'id va indicato in fase di configurazione admin, sul browser.
                                Dando un'occhiata su /var/www/metern/comapps ai files pooler485.sh e pool123s.php vedo che l'id è una variabile ma non riesco a capire chi e come fornisce il valore (per capire se fornisce il valore corretto, che nel mio caso è 2)...
                                Posso aggiungere che al boot non parte il servizio metern (che devo lanciare con # systemctl start metern.service ), pur avendolo installato al boot con
                                raspberrypi:~# systemctl enable metern.service
                                Comunque dopo che lancio il servizio metern compare il processo pool123s (mentre prima di start metern.service non c'era).
                                In ogni caso anche dopo lo start di metern.service ed il servizio pool123s attivo, sul browser non cambia nulla, tutto resta immobile.
                                Sui log di apache non risultano errori, ma sul debug di metern pur dandomi tutti i flag con OK , sul campo Log Error file riporta
                                PHP Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/comapps/pool123s.php on line 59
                                sh: 1: poolerconsumi: not found
                                sh: 1: eflow: not found
                                sh: 1: eflowlive: not found
                                sh: 1: reqsdm: not found
                                ecc. ecc.
                                L'ambiente è così strutturato
                                Raspberry 3, buster (aggiornato), php 7.4, permessi su file e cartelle www-data corretti, apache2.
                                123solar funzionante, 1.8.4.3
                                Aurora funzionante, 1.9.0
                                Metern 1.2.3
                                Qualche suggerimento, almeno per rintracciare l'origine del problema, che sembra essere causato dalla mancata comunicazione col bus del contatore?
                                Salvatore
                                • Hai creato i symlink alle varie comapps?
                                  Controlla di avere eseguito nell'installazione di Metern tutti i passaggi indicati nella mia guida
                                  Monitoraggio energetico con Raspberry – 123Solar e MeterN
                                  Monitoraggio energetico con Raspberry – Guida all’installazione e configurazione - IMPULSI
                                  Monitoraggio energetico con Raspberry e contatori EASTRON SDM120modbus e/o SDM220modbus
                                  • Ciao a tutti,
                                    vorrei anche io usare raspberry come datalogger, sto seguendo la guida di Flanesi ma ho qualche difficoltà.
                                    Innanzitutto vorrei chiedervi come posso collegare la morsettiera dell'aurora PowerOne con l'adattatore USB. La morsettiera sembra non avere viti per stringere i cavi. Sembra ci voglia una qualche sorta di connettore, potreste dirmi come si chiama il tipo di articolo?
                                    Avevo fatto fare il collegamento dall'elettricista ma non riesco a leggere i dati, per cui ho pensato che il cavo non fosse buono, ma non ho idea di come ricollegarlo
                                    Riguardo al collegamento avevo connesso solo Tr+ e Tr- e non ho capito se è necessario collegare anche GND. Lo stesso tipo di adattatore RS485/Usb collegato all'SDM120C è collegato con solo 2 fili.
                                    Lato consumi riesco a far funzionare il programma SDM120C e leggere i consumi ma ho qualche difficoltà a costruire la corretta catena del pooler.
                                    Se non ho capito male, c'è una sorta di thread che legge i dati dall'Estron e li mette in file metern*.txt. Da li in poi c'è un altro processo che legge da quel file e mette i dati nel formato digeribile da metern, ma qualcosa non va.
                                    Vorrei risolvere un problema alla volta, grazie a chi vorrà darmi delle indicazioni!
                                    • Originariamente inviato da ludos Visualizza il messaggio
                                      Ciao a tutti,
                                      Io mi collego al PowerOne in TCP, molto più rapido e semplice. 123solar ora supporta anche questa modalità.
                                      • Polvere79. "Io mi collego al PowerOne in TCP, "
                                        potresti spiegarti meglio come e dove ti colleghi?
Nome:   morsettiera_auroa.png
Visite: 801
Dimensione: 163.5 KB
                                          Come si chiama questo tipo di morsettiera e quali connettori devo usare per creare il collegamento?
                                          • Nelle impostazioni dell'inverter dentro 123solar, seleziona come protocollo "abbuno", e metti l'indirizzo IP dell'inverter nel campo "RS485 | IP address", lasciando vuoto "Communication options".
                                            Quindi connessione via WiFi, nessuna necessità di cavi.
                                            Per Ludos: è una RS485 (seriale). La connessione REM non so cosa sia...
Visite: 801
                                              Mi autoquoto da solo, magari qualche sciocco come me potrebbe averne bisogno. La morsettiera è di tipo meccanico, serve una specie di cacciavite curvo per fare leva ed inserire i cavetti dal basso.
                                              Ho dovuto collegare anche il pin 3 RTN ed ora 123solar sta funzionando.
                                              Spero di riuscire a far funzionare anche metern, ma sono dubbioso, secondo me o c'è qualcosa che non va negli script oppure sto facendo un errore grossolano
                                              • Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggio
                                                Collegandomi alla pagina http://192.168.2.102<raspberry>:8000/devices/temp0/sensor/temperature/c ottengo
                                                Quindi ho semplicemente configurato metern, aggiungendo un sensore
                                                Il comando da usare è
                                                codice:
                                                echo "4($(curl http://127.0.0.1:8000/devices/temp0/sensor/temperature/c)*°C)"
                                                e il risultato è questo
                                                Ciao Gianfranco,
                                                rispolvero questo post per chiederti quale possa essere il comando da dare in config a metern per leggere il valore della T da un file .txt, che si trova in una determinata posizione.
                                                Non conosco la sintassi usata per la restituzione delle pagine e per la loro compilazione (php ?), sulla falsariga del tuo comando in quota il mio comando potrebbe essere qualcosa del genere?
                                                cat /home/pi/lettura_sonda/output/temperatura.txt | grep C
                                                Salvatore
                                                Ultima modifica di salvato; 26-04-2022, 17:37.
                                                • Originariamente inviato da Crazy_joker Visualizza il messaggio
                                                  Se vai sul forum di flanesi trovi monitor il programma di garluk per gestire SDM630
                                                  • Originariamente inviato da salvato Visualizza il messaggio
                                                    Ciao Gianfranco,
                                                    Salvatore
                                                    ho risolto :-)
                                                    Piuttosto, ogni tanto (stranamente non sempre) il campo Immissioni fa una somma matematica (a prescindere dal valore negativo di Consumi) dei valori di Produzione e Consumi, come potete notare nello screenshot (sottolineatura in viola).
                                                    Qualche ipotesi sul motivo di un comportamento così anomalo (e randomico)??
Nome:   MeterN con T_LI.jpg
Visite: 620
Dimensione: 30.8 KB
                                                    Salvatore
                                                    • Secondo me il problema è priorio nel valore negativo dei consumi, mettilo positivo vedrai che andrà tutto apposto.
                                                      Su eflow.php o virtmeter.php banalmente l'operazione che fa è una sottrazione, che dovrebbe però essere fatta tra due valori positivi e non uno positivo e uno negativo:
                                                      Codice PHP:
                                                      if ($argv[1] == 'whout') { // IMMISSIONI
                                                      $val $housep $housec;
                                                      if (
                                                      $val 0) {
                                                      $val 0;
                                                      $val += (int)$prevarray[$whoutmet];
                                                      if (
                                                      $val > ${'PASSO' $whoutmet}) {
                                                      $val -= ${'PASSO' $whoutmet};
                                                      $id = ${'ID' $whoutmet};
                                                      Ma alla fine quindi come lo peschi il consumo? Con monitor di Garluk?
                                                      • il consumo non puo essere negativo hai sbagliato qualcosa.
Visite: 620
Dimensione: 30.8 KB
                                                          Grazie per i tentativi di contributo, ma adesso cerco di spiegarmi meglio.
                                                          E' il comportamento randomico che mi destabilizza.
                                                          adesso va bene, come potete notare dal seguente screenshot
                                                          A grandi linee 3 volte su 4 mi segna i consumi con valore negativo, 1 volta su 4 invece è normale.
                                                          E non capisco quale sia il motivo o, in altri termini, quale possa essere la costante che porta all'errore...
                                                          Salvatore
Nome:   MeterN con T Valori ok.jpg
Visite: 598
Dimensione: 35.2 KB
                                                          • Ciao, mi riaffaccio su questa discussione perchè ho necessità di integrare alle misurazioni principali che faccio con 3 contatori modbus, 1 quarto contatore che non riesco a collegare sullo stesso bus ed è distante molti metri.
                                                            Mi chiedevo quindi se poteva essere fatta una aggiunta con un contatore wifi e nello specifico quale, e come realizzare tale integrazione nel sistema attuale, anche a livello software.
                                                            Ho visto che esistono questi modelli ma credo viaggino su app dedicata, qualcuno ha esperienza simile? Con costi non superiori a 40-50 euro possibilmente. Grazie
                                                            https://www.amazon.it/Contatore-mono...xpY2s9dHJ1ZQ==
                                                            • salve, prima avevo tutti i parametri sulla stessa riga. ora produzione e consumi sono sulla riga inferiore ed i consumi non riesco a vederli.
                                                              tutto questo dopo che e' mancata l'alimentazione per mezza giornata. come posso ripristinare la situazione precedente?grazie Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Immagine.jpg
Visite: 401
Dimensione: 83.7 KB
                                                              impianto totalmente integrato
                                                              5,060 kWp in provincia di Brindisi,
                                                              44 moduli SHARP NA115 TANDEM,inverter Delta Solivia 5.0
                                                              inclinazione circa 13°
