  • buongiorno, questa discussione purtroppo vedo che non ha piu' interesse.
    ho dimenticato nome utente e passw per accedere a meterN. come posso fare?
    impianto totalmente integrato
    5,060 kWp in provincia di Brindisi,
    44 moduli SHARP NA115 TANDEM,inverter Delta Solivia 5.0
    inclinazione circa 13°
    • Originariamente inviato da fabiobr Visualizza il messaggio
      Devi accedere al terminale del raspberry pi va bene anche via ssh con putty
      dai questo comando da terminale dopo essere entrato con utente pi
      cat /var/www/menu/config/setting.php
      ecco la password
      • Salve, non so se qualcuno può aiutarmi. Da molti anni sto utilizzando 123solar per il mio impianto fotovoltaico, ma da alcuni giorni la pagina principale nella parte del grafico mensile è sparito l'istogramma classico ed è comparso un trend a linee, questo succede con qualsiasi browser io acceda e da qualsiasi dispositivo. Ho anche ricaricato un'immagine del SO di dicembre 22, ma all'avvio il risultato non cambia. Qualcuno mi sa dire cosa può essere successo e perchè? Allego qui l'immagine:
        - Inverter: PVI 3.0-OUT IT PowerOne Aurora - Pannelli: XGroupXG60P-235 Tipologia modulo: Poly/Multi - Potenza 2.82 Kwp - http://www.rendimento-solare.eu/it/c...485/17961.html -
        • Ecco, anche io utilizzo 123solar dal 2012 , è capitato anche a me da sabato scorso , il grafico delle produzioni giornaliere è diventato a linea ,quindi si capisce molto meno ad occhio ;però il resto è rimasto , il grafico giornaliero è rimasto, alcune scritte adesso sono in grassetto , si sono leggermente ridimensionati i tachimetri..... forse perchè è cambiato il pacchetto grafico json online , vedo che tutte le volte che uno accede a una pagina carica qualcosa online .....
          Per l'appunto jean mark l'autore di 123solar ha staccato la spina , il sito 123solar non esiste più e quindi nemmeno il forum..... se qualcuno sà dove ne parlano sarebbe gradito
          Ah trovata la soluzione per le colonne
          https://github.com/jeanmarc77/123sol...402b8bf17d281a
          Ultima modifica di nama; 03-05-2023, 08:04.
          • Originariamente inviato da SandroSC Visualizza il messaggio
            Al momento i miei grafici sono rimasti uguali.... vi segnalo un forum dove potreste trovare ancora informazioni utili su 123Solae & MeterN
            https://www.flanesi.it/forum/index.php
            Ciao a tutti
            Davide T
Nome:   83a4a6a9bb11c9e6f18533e5433c18fb.png
Visite: 490
Dimensione: 323.9 KB
            • Mi metti un dubbio : hai provato a far partire la tua pagina senza internet se ti si aprono? io siccome ho impianto in campagna a volte ci mette tanto ad aprire la pagina perchè cerca qualcosa in internet per la grafica php , non vorrei ci fosse un opzione (che comunque non vedo) che possa andare anche offline , agli albori andava offline perchè non avevo linea dove avevo fatto impianto , dopo con l'evoluzione.... o forse hai una versione vecchia di 123solar ?
              • A me sono tornati solo dopo 3 giorni, a seguito di aggiornamento serve Linux senza nulla toccare di 123Solar
                Al posto dei grafici circolari un rettangolo di linee multicolore, poi spariti sena quasi fare nulla
                Utente EA dal 2009
                • Però vedo nel link che ho messo , che ora siamo alla versione 1.8.4.4 io devo essere a quella prima , quindi continua lo splendido lavoro di JM e aggiorna ancora ..... gli altri siti copiano il suo lavoro.....
                  • Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggio
                    Grazie!!! Ho risolto!
                    • Ah trovata la soluzione per le colonne
                      Inserendo la stessa riga nel file index.php si risolve il problema analogo nei grafici di meterN
Nome:   Immagine 2023-05-03 155728.png
Visite: 482
Dimensione: 10.0 KB
                      123Solar meterN PVOutput
                      • https://ibb.co/wML8vxG
                        riga da aggiungere in metern evidenziata presumo sarà una modifica in prossime release.
                        • Si è quello che avevo già riportato
                          • Originariamente inviato da cosimo61 Visualizza il messaggio
Visite: 482
Dimensione: 10.0 KB
                            confermo; aggiungendo la stessa riga: type: 'column',
                            nel file: index.php nel direttorio /var/www/metern
                            come si vede qui: https://github.com/jeanmarc77/123sol...402b8bf17d281a
                            e qui: //ibb.co/wML8vxG
                            meter è tornato subito con le colonne
                            • nama ti faccio notare la modifica che ho riportato io derivata da 123solar è per metern nell'immagine anche se alla fine la modifica ha la solita base.
                              • Anche io come voi.. uso 123Solar e meter N dal 2016 e ne sono felicissimo .. mi domandavo se qualcuno fosse in grado di fare una variante a Meter N.
                                Qualcuno è in grado di implementare un suono collegato alla pagina WEB "diverso a soglie" quando il consumo oltrepassa determinate soglie impostabili ??? Della serie io ho un tablet che tengo sempre acceso e monitorizza produzione e consumi, se il consumo oltrepassa ad esempio 4 Kw il tablet dovrebbe emettere un suono, se oltrepassa 5 Kw un altro suono.. a 6 Kw dovrebbe emettere imprecazioni.. almeno chi è in casa (e non sono io, io lo guardo) si rende conto che lavatrice, lavastovigle e piano induzione insieme... non va bene..
                                Pannelli LG Solar Neon 300 W LG300 N1K-G4 integrato 4 pannelli a est 6 pannelli a ovest con ottimizzatori Solar Edge e inverter Solar Edge SE 3000 monitoraggio Raspberry
                                • Non serve modificare niente, c’è già, si usano le comapp “automation” nel tuo caso la over_script.php con cui emettere un beep o nel caso delle imprecazioni usando:
                                  Codice PHP:
                                  exec('/usr/bin/play /path/to/audio.wav');
                                  • Sulla pagina admin di metern e di 123solar sono disponibili gli aggiornamenti basta cliccare sulla versione quando compare il triangolino giallo, ricodarsi di rimmettere a ON 123solar e metern se non si riavviano da soli.
                                    • Da quando ha chiuso il sito , gli aggiornamenti automatici non funzionano + , non trova 123solar.org
                                      • Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Cattura.JPG  Visite: 0  Dimensione: 50.3 KB  ID: 2244498
                                        io lo ho fatto il giorno che ho postato
                                        e funziona, parlo dell'app in locale vai su admin metti password ed in basso a destra compare il triangolino giallo se devi aggiornare lo fai e si aggiorna, ovviamente se hai una versione troppo vecchia non si aggiorna per il sito dove pesca gli aggiornamenti e' stato modificato oranon ricordo ma e' tantissimo che e' stato modificato il sito dove pesca gli aggiornamenti.
                                        ora infatti mi da 1.8.4.5 123solar
                                        Ultima modifica di gruppo; 03-07-2023, 21:16.
                                        • Ho la 1.8.4.3 ho provato anche stamani quando ho replicato , a me dà errore cliccando sul triangolino , per la cronaca ho 123solar installati dal 2012 su 2 impianti sono passato dal pogoplug , al rasp , poi Orange , ho seguito tutti gli aggiornamenti , c'è qlc anche di mio nella cartella protocols , Omnik e Danfoss li ho adattati e passati a JM
                                            se non modifichi l'url ,non ricordo quando lo ho modificato comunque ecco la soluzione prova e fammi sapere ho editato i file per farti vedere.
Nome:   Cattura.JPG
Visite: 281
Dimensione: 97.7 KB
ID: 2244588 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Cattura1.JPG
Visite: 280
Dimensione: 111.1 KB
                                            • Questo non lo avevi scritto che avevi aggiornato te nello script, altrimenti così come è non funziona, in ogni caso su uno dei 2 lo avevo fatto da me a mano , scaricando da git , l'altro devo modificare alcune cose , visto che mi sommo le correnti dei 2 mppt , perchè vedere 2 tachimetri quando hai un unica stringa mi faceva schifo..... poi lo farò anche sul 3kW col PO
                                              • Infatti non lo ho modificato ora, chissa quando, è tantissimo tempo fa che c'era il problema dell'aggiornamento, te lo ripeto , ho messo l'url perchè ho immaginato che nel tuo file e' diverso ,
                                                prima di sentenziare non funziona categorico ci andrei con i piedi di piombo, magari quello che ho scritto serve ad altri volevo aiutarti e smentirti nello stesso tempo solo perche' altri leggono. a mio parere stai confondendo i problemi o non sono riuscito a trasmettere quelo che volevo dire.
                                                per i lettori, ovviamente chi modifica alcuni file deve essere conscio che se il file modificato fa parte di un aggiornamento la modifica viene persa.
                                                • Non capisco perchè mi stai attaccando
                                                  la sentenza l'hai scritta te , dichiarando che funzionava così come è
                                                  Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggio
                                                  salvo poi ricordarti che l'avevi modificato
                                                  quindi da come avevi riportato chiunque veniva qui a leggere provava e non funzionava come avevo scritto io
                                                  • ci mancherebbe , ma confermo che basta cliccare.
                                                    certo che se non hai mai seguito l'evolversi del software e fai tue modifiche e pretendi che funzioni non so cosa dirti , preciso che non attacco nessuno, credi quello che vuoi l'importante del forum e' aiutarsi e' il gruppo che fa la forza.
                                                    • Scusami , rileggi quello che hai scritto al reply 6161, che non era corretto e che avevo fatto notare che con il programma così come è l'aggio alle versioni successive non funzionava , solo dalla 1.8.4.5 Jean Marc ha modificato l'URL , quindi chi ha versioni precedenti non si aggiornano perchè non trovano il sito 123solar.org ,dalla ultima versione funziona perchè aggiorna da github ....
                                                      che c'entrano le modifiche che ho fatto io che riguardano altre cose , le modifiche le hai fatte te per farlo aggiornare , cosa che un utente "normale", non si mette a fare......
                                                      poi a me viene sempre pari, la lista nera può allungarsi tranquillamente
                                                      Ultima modifica di nama; 05-07-2023, 07:20.
                                                      • ciao a tutti
                                                        non ricordo se in seguito ad un aggiornamento di Raspbian Buster ma i grafici relativi alle chiamate eflow (prelievi immissioni e autoconsumo) non vengono generati, mentre i valori vengono visualizzati.
                                                        Presumo si un errore di php, ma non so dove intervenire.
                                                        Il php.ini è correttamente modificato
                                                        Cosa posso guardare??
                                                        Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Immagine 2023-09-06 100917.png  Visite: 0  Dimensione: 12.5 KB  ID: 2249895Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Immagine 2023-09-06 100830.png  Visite: 0  Dimensione: 20.8 KB  ID: 2249897Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Immagine 2023-09-06 101052.png  Visite: 0  Dimensione: 12.3 KB  ID: 2249900
                                                        In aggiunta, se provo ad aggiungere una comapp al allowed_comapps.php la pagina admin non è utilizzabile
                                                        Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Immagine 2023-09-08 171623.png  Visite: 0  Dimensione: 49.1 KB  ID: 2249898
                                                        • Mi sembra chiaro che l’errore sta in e flow.php alla riga 146
                                                          • ovviamente, ma considerando che il sistema gira in quell'assetto già da diversi anni, mi domando cosa sia cambiato per generare l'errore
                                                            • hai fatto un aggiornamento del sistema?
                                                              Se può interessare ,a me ha dato quell'errore in maniera random da quando ho fatto una nuova installazione su uno dei miei 2 impianti , ogni tanto quando leggeva un dato dall'inverter (ho i Danfoss) dava quell'errore tra l'altro irreversibile su 123solar, lo mandava in crash , con versioni vecchie l'errore di lettura non fermava 123solar , credo dipenda dalla versione PHP , poi ho reinstallato ... per la cronaca ho OrangePI zero , OrangePI ONE , e un Rasperry B che tengo di scorta , tutti con Archlinux , non mi chiedete su quale degli Orange mi dava errore , ora sò che è da mesi sù e non lo ha + dato..... avevo cercato con google quel tipo di errore e avevo anche scritto sul forum di 123solar, che ora non c'è +
