Misure Pcc e Pca per il collaudo - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Salve a tutti,
    scusate l'ignoranza, ma per effettuare le misure che vengono richieste per il certificato, occorre che l'impianto sia già allacciato all'ENEL oppure si possono effettuare le misure Correnti /Tensione (Potenza) a impianto "non allacciato", aperto....
    la corrente dove gira, la pot viene diss.ta nell'inverter ?
    salutoni a tutti !
    okosamastar
    • #32
      Il collaudo lo puoi fare anche se l?enel non ti ha ancora montato i contatori...l'importante è che l'impianto FV veda il carico (la rete, cioè che non sia a vuoto). :B):
      • #33
        CITAZIONE
        scusa, ma come faccio se non è venuta enel? Gli collego un elettrodomenstico?
        • #34
          CITAZIONE
          No, lo attacchi direttamente sotto il contatore esistente.
          Anche se l'Enel non è venuta a collegarti il nuovo contatore più quello bidirezionale.
          Ovviamente lo puoi fare solo per vedere se è tutto a posto, fare delle misure ecc.. ma non puoi lasciarlo collegato, primo perchè deve essere l'ENEL a collegarlo secondo perchè a quanto sembra se il contatore non è bidirezionale l'energia immessa in rete viene conteggiata come consumata (ma su questo non ci giurerei in quanto non ho mai provato, se non mi sbaglio in qualche vecchissimo post si parlava proprio di questo).
          Salmec
          L'esperienza è ciò che ti fa commettere errori nuovi invece di quelli vecchi.
          Arthur Bloch
          • #35
            MODERAZIONE: Vi ricordo che l'argomento di questo 3D è quello sotto
            CITAZIONE (rrico @ 31/7/2007, 12:51)
            L'allegato 1 al decreto del conto energia 2007 ha esteso anche ai piccoli impianti alcuni tipi di misure che credo vadano fatte in sede di collaudo, prima, nel vecchio decereto, dovevano essere fatte solo per impianti con potenza sup a 50kWp ( o 20 non ricordo bene).
            Le misure da fare sono queste:
            a) Pcc > 0,85 * Pnom * I/Istc,
            b) Pca > 0,9 * Pcc
            nell'allegato spiega i vari termini e la precisione delle misure.
            La mia domanda è questa: come si fanno queste misure e con che strumenti?
            Per la I ci vuole un solarimetro vero?
            Per le Pcc e Pca come si fa? Ci sono degli strumenti (wattmetri) o altri procedimenti?
            Soluzioni, Azioni, Risultati per la vita...
            • #36
              CITAZIONE (econtek @ 3/8/2007, 10:33)
              CITAZIONE (thelongcon @ 2/8/2007, 09:27)
              Tcell è la temperatura delle celle di un modulo fv; può essere misurata mediante un sensore termoresistivo attaccato sul retro dei moduli.
              Ma come bozza di certificato di collaudo si può usare il vecchio modello, facendo però le prove che prima erano facoltative x impianti sotto a 50? O c'è un modello apposito da scaricare?
              mi permetta ma come fai a misurare la temperatura in questo modo???
              gli unici 2 modi (gia detto in un altro 3D) sono:
              con cella campione incapsulata
              con pirometro infrarossi misurando di fronte!!!!
              scientificamente parlando(passatemi il termine dotto) non si puo fare in altro modo che possa essere definito attendibile!!!
              Scusami EKONTEK ma dove hai letto queste cose. Bisogna leggere davanti e non dietro !!!!!! Per quale logico motivo: Davanti ho un vetro di 2-3 mm (materiale a bassa conducibilit&agrave dietro un fogilo di Tedlar di 1 mm; Perchè leggere dietro non andrebbe bene. OIBOO!!!!
              GIULIANO
              _____________
              • #37
                10 piani di morbidezza... ehm di cavo
                Originariamente inviato da sabrinas Visualizza il messaggio
                CITAZIONE (rrico @ 16/8/2007, 09:56)
                Qualche altra indicazione sulle misure? Tipi di wattmetri ecc..?
                Elettronica G.C.
                modello MPM 200
                in poche parole bla bla bla
                Scusa sabrinas se tronco il tuo msg ma era un km...
                ho visto lo strumento... ALLUCINANTE !!! Ma ti pare che debba esserci un cavo tra la sonda meteo e lo strumento? Se ho i pannelli sul tetto e l'inverter in cantina cosa stendo decine di metri di cavo che passa tra porte finestre e vano scale? E se inciampa qualcuno e si fa male lo pago io? Ma per piacere!!!
                C'è un'altra un'azienda italiana (patriottico) che produce uno strumento apposito per il FV, costa abbastanza ma fa anche da registratore di rete. L'ho ordinato ma è disponibile solo da settembre. Sarò uno dei primi a usarlo e vi saprò dire. Ho speso ma ho comprato il meglio!
                Carlo
                • #38
                  Originariamente inviato da hello.carletto Visualizza il messaggio
                  Carlo
                  Avete poi acquistato questo prodotto ?
                  saluti,
                  Andrea
                  • #39
                    Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggio
                    saluti,
                    Andrea
                    Ciao. Sì l'ho comprato e è il SOLAR300 della HTITALIA. Una bomba! Sincronizzi le due parti e fai la registrazione mentre te ne vai a pranzo così fai il collaudo in un attimo e non perdi tempo. superconsigliatissimo!
                    tra l'altro l'ho usato in una palazzina dove l'inverter era in cantina e i pannelli ovviamente sul tetto, glielo vedi un cavo che si fa tutte le scale e passa per le finestre?!? ripeto: spettacolare sto strumento!
                    • #40
                      Originariamente inviato da FernandoFast Visualizza il messaggio
                      b) Pca > 0,9 * Pcc
                      come ho già scritto io uso il SOLAR300 della HTITALIA. Per la I hai il solarimetro, la Pcc e la Pca usi pinze e cavetti, misura tutto lui e fa i conti. Te lo metti a registrare e te ne vai a pranzo, quando torni fermi tutto e ti da subito se il collaudo è ok. Poi lo puoi collegare al computer per salvarti i dati.
                      spettacolare
                      • #41
                        Originariamente inviato da salmec Visualizza il messaggio
                        CITAZIONE
                        Salmec
                        confermo! collegalo x fare le misure e poi scollegalo se no paghi come consumata la potenza che hai generato!
                        • #42
                          ma nel certificato di colaudo occorre indicare anche le misure rilevate oppure è sufficiente indicare che le condizioni per il colaudo sono state rispettate?
                          • #43
                            Originariamente inviato da vero Visualizza il messaggio
                            mi autoquoto
                            al punto 7.4 della guida nuovo conto energia del gse
                            il certificato di collaudo, da presentare in originale, deve attestare anche le prestazioni tecniche dell'impianto.......
                            tale obbligo è esteso a tutti gli impianti.....
                            non solo a quelli con potenza superiore a 50 kw
                            • #44
                              ho visto sul sito del GSE che hanno fatto una gara per controllare le verifiche degli impianti che facciamo noi. Domanda: e se quando vengono a verificare un mio impianto che ho certificato con numeri diciamo standard e vedono che non va bene che fanno?
                              • #45
                                spettacolare
                                ciao, quanto hai pagato il SOLAR300? e dove si può comprare?
                                • #46
                                  Ciao. Sì l'ho comprato e è il SOLAR300 della HTITALIA. .....mentre te ne vai a pranzo .......l'inverter era in cantina e i pannelli ovviamente sul tetto, glielo vedi un cavo che si fa tutte le scale e passa per le finestre?!?
                                  Io mentre facio il collaudo preferisco essere presente. Poi mi spieghi perchè se l'inverter è in cantina devi passargli un cavo? che ha questo strumento di così magico che ti evita di passare tale cavo?
                                  ho visto sul sito del GSE ..... e se quando vengono a verificare un mio impianto che ho certificato con numeri diciamo standard e vedono che non va bene che fanno?
                                  Potrebbero toglierti l'incentivo, perché non soddisfa i requisiti tecnici.
                                  Originariamente inviato da kitecarr
                                  Nel sito della ht o conergy. Il prezzo è un affare (per loro)!
                                  RILASSATEVI...... : http://it.youtube.com/user/lucabonfi
                                  • #47
                                    b) Pca > 0,9 * Pcc
                                    Cosa fate voi nelle stagioni dove NON si hanno i 600 W/mq minimi richiesti per il collaudo? Aspettate la primavera?
                                    Giuliano
                                    • #48
                                      Originariamente inviato da riccobo Visualizza il messaggio
                                      Per fare il collaudo devi misurare contemporaneamente il sole, la Pcc e la Pca. Le Pcc e Pca le misure a monte e valle dell'inverter, e fin qui tutto bene, ma il sole lo misuri sui pannelli che stanno sul tetto. Lo strumento dell'HT è l'unico che non ha nessun cavo che colleghi lo strumento con l'unità meteo (il piranometro) che se ne sta sul tetto, usa uno scatolotto che è sincronizzato e misura il sole e la temperatura.
                                      L'ultimo collaudo che ho fatto ho chiuso lo strumento dentro all'armadio che contiene anche l'inverter e lasciando l'unità meteo sul tetto. Sono arrivato di prima mattina, ho collegato tutto e messo a registrare, poi sono andato via in un altro cantiere. Alla sera sono ritornato e ho preso lo strumento che mi ha fatto il collaudo OK di tutto. Non ho perso tempo, ero da solo senza l'operaio, sono andato alla grande.
                                      Urca.
                                      Originariamente inviato da kitecarr Visualizza il messaggio
                                      L'ho pagato 2980€ e lo puoi comprare dai rivenditori normali. Ce l'hanno quasi tutti i normali fornitori.
                                      Se tieni presente la comodità poi sto prezzo non è esagerato. Se devo spendere anche un po' meno ma avere uno strumento meno funzionale dov'è il risparmio?
                                      • #49
                                        Test Energia - Kit Verifica Impianto
                                        e di questo che dite ?
                                        scusate la promotions.
                                        e' sufficiente tutto quello contenuto ? e' ridondante ?
                                        de discutibus
                                        • #50
                                          altro kit
                                          • #51
                                            Per fare il collaudo devi misurare contemporaneamente.....perchè? Se la giornata è senza notevoli nuvole non ci sono notevoli variazioni. Spero che se cè possibilità di nuvole non lasci lo strumento là a misurare. Poi non perdi il tempo per misurare l'isolamento, le tensioni di stringa...
                                            L'ho pagato 2980€......e ti sembrano poco 3000 euri?
                                            Se tieni presente la comodità poi sto prezzo non è esagerato. Se devo spendere anche un po' meno ma avere uno strumento meno funzionale dov'è il risparmio? Sulla comodità di tale strumento non ho nulla da dire, perchè è comodissimo
                                            • #52
                                              se vi interessa questo kit e' in promozioni sino al 20 dic. dai rivenditori di materiale elettrico classici.
                                              saluti,
                                              Andrea
                                              • #53
                                                saluti,
                                                Andrea
                                                e che te ne fai?
                                                • #54
                                                  e che te ne fai?
                                                  lo stesso che fai con il kit che hai "sponsorizzato". collaudi.
                                                  sono strumenti per misure, che uniti insieme possono risultare convenienti come prezzo d'acquisto.
                                                  visto che spesso si chiede info, ho postato info dirette, e visto che sono strumenti singoli si possono usare anche per altro.
                                                  anche lo strumento che "sponsorizzi" non e' fatto apposta per il FV, e'un analizzatore di rete cioe' uno strumento di misura ed analisi che va bene, ed oltre, per il FV.idem il megaohmetro.
                                                  non capisco quindi la tua domanda, a meno che tu non voglia concorrenza in questo thread ?
                                                  posto che non vendo tali prodotti.
                                                  aloha
                                                  Andrea
                                                  • #55
                                                    lo stesso che fai con il kit che hai "sponsorizzato". collaudi......
                                                    Come non quotarti. Ci sono analizzatori che allo stesso prezzo eseguono anche altre misure. Ripeto è un ottimo strumento, ma per ripagarlo ne devi fare impianti.....e io te lo auguro.
                                                    Cmq come fai a fare i collaudi piazzando lo strumento e andando via?
                                                    • #56
                                                      aloha
                                                      Andrea
                                                      Hai ragione scusa sono stato maleducato. Spiego cosa volevo dire.
                                                      Secondo me il kit che hai postato non è un kit di strumenti per il fotovoltaico, è una serie di strumenti messi in una valigetta. Il solarimetro non è un piranometro e quindi non va bene per la norma CEI. Come ho letto in un altro forum fa professionale arrivare con la valigetta ma alla fine paghi di più gli strumenti senza avere niente di più.
                                                      Io ho scritto la mia esperienza, non pretendo di essere la Bibbia.
                                                      bye
                                                      • #57
                                                        bye
                                                        in tutti i casi sono strumenti in valigetta, e questo che e' importante. poi chiudo perche' senno' passa per venditore , che non sono .
                                                        appunto che il kit che ho postato E' un insieme di strumenti , puo' essere realizzato comprando i singoli pezzi, ma l'ho scritto ! se fate gia' progetti elettrici od elettronici qualcosa avrete...se servono tutti si risparmia comprando il kit.
                                                        kit vuol dire non che e' fatto apposta per l'impianto FV. spesso vuol dire che paghi di piu' le stesse cose in una valigetta pessima.nel caso che ho postato no, punto. si risparmia.
                                                        non vorrei fare il saputello, ma un impianto FV e' un impianto elettrico, si collaudo con strumenti per analisi di reti elettriche.
                                                        poi si puo' aggiungere SOLAR , photovoltaic , energygrenn, cleantech e aggiungere 500 o 5000 o 100 euro in piu' e vendere un kit come "per collaudi di impianti FV" ma sono prodotti per misurare grandezze elettriche. non esistono grandezze fotovoltaiche, quindi non esistono strumenti per tali collaudi, si adattano gli sturmenti con le tolleranza adatte, senza che servano particolari prodotti rispetto ad un impianto elettrico normale.
                                                        a parte quello della cgc postato prima, fatto solo per impianti FV.
                                                        il solarimetro va bene per la norma...comunque. come i mac solar ... chiedere a loro.
                                                        non voglio criticare nessuna scelta, ma portare altre esperienze. visto che ballano tanti soldi a qualcuno puo' ben interessare la scelta.
                                                        posto che se si hanno gia' degli strumenti di misura vanno beme, non esistono quelli fatti solo per il FV ( a parte il gia' citato sistema cg e pochi altri ) ma strumenti ottimi.
                                                        • #58
                                                          andrea sono perfettamente daccordo con te
                                                          • #59
                                                            Elettronica G.C.
                                                            modello MPM 200
                                                            in poche parole fa un flash di sistema misurando contemporaneamente (che è fondamentale visto che il variare dell'irraggiamento invaliderebbe le misurazioni)
                                                            radiazione solare piano moduli
                                                            temperatura ambiente Ta °C 1% -20 +80 °C
                                                            temperatura moduli Tm °C 1% -20 +100°C
                                                            tensione continua subcampo S1 Vc1 V 0,2% 600,0V
                                                            tensione continua subcampo S2 Vc2 V 0,2% 600,0V
                                                            tensione continua subcampo S3 Vc3 V 0,2% 600,0V
                                                            tensione alternata linea L1-N Va1 V 0,2% 400,0V
                                                            tensione alternata linea L2-N Va2 V 0,2% 400,0V
                                                            tensione alternata linea L3-N Va3 V 0,2% 400,0V
                                                            corrente continua subcampo S1 Ic1 A 0,5% 40,0/200 A
                                                            corrente continua subcampo S2 Ic2 A 0,5% 40,0/200 A
                                                            corrente continua subcampo S3 Ic3 A 0,5% 40,0/200 A
                                                            corrente alternata linea L1 Ia1 A 0,5% 40,0/200A
                                                            corrente alternata linea L2 Ia2 A 0,5% 40,0/200A
                                                            corrente alternata linea L3 Ia3 A 0,5% 40,0/200A
                                                            potenza continua ingresso Pc KW 1% 99,9 KW
                                                            potenza alternata attiva uscita Pa KW 1% 99,9 KW
                                                            rendimento moduli FV R1 % 99%
                                                            rendimento complessivo R2 % 99%
                                                            rendimento di conversione R3 % 99%
                                                            FORMULE DI CALCOLO
                                                            Pc potenza continua ingresso Pc= (Vc1 * Ic1) + (Vc2 * Ic2) + (Vc3 * Ic3)
                                                            Pa potenza alternata attiva uscita Pa= (Va1 * Ia1 * PF) + (Va2 * Ia2*PF) + (Va3 * Ia3*PF)
                                                            R1 rendimento moduli FV (1000/I) * (Pc / Pnom) > 85%
                                                            R2 rendimento complessivo (1000/I) * (Pa / Pnom) > 75%
                                                            R3 rendimento di conversione Pa / Pc > 90%
                                                            COMPENSAZIONE TEMPERATURA MODULI
                                                            La compensazione di temperatura consente di avere esito positivo quando i rendimenti sono inferiori al limite consentito a causa del degrado di potenza conseguente all’aumento di temperatura dei moduli.
                                                            La condizione per avere esito positivo diventa:
                                                            R (%) > 100-((Tmod-25) * C) - P
                                                            dove C è il coefficiente di compensazione, P sono le perdite complessive.
                                                            La compensazione di temperatura del campo fv si attiva per temperatura moduli maggiore di +40°C
                                                            Ciao a tutti!
                                                            C'è qualcuno che utilizza questo strumento?
                                                            Ciao ciao
