salve ho un impianto beghelli pianeta sole da 2.97kw in funzione da novembre 2011 formato da 11 pannelli beghelli 270w e inverter beghelli 3300.Ho sentito dire diverse volte che questo tipo di inverter è difettoso e che ha dato tanti problemi ma il mio fino ad oggi è andato bene.Dico oggi perchè qualche giorno fa mi sono accorto che la produzione è ferma.
Inverter acceso interfaccia ok,nessuna anomalia solo che non produce e non si sente il rumore dell'inverter
L'azienda che mi ha venduto l'impianto non esiste piu e non era un beghelli point quindi mi sono rivolto ad altri per cercare di risolvere il problema.
La risposta è stata netta "DEVI SOSTITUIRE L'INVERTER".
Ho aperto l'inverter e oltre all'odore di bruciato mi sono accorto che sulla scheda c'è un punto in cui un condensatore ha annerito la scheda quindi mi sono rivolto a un radiotecnico per fargli vedere la situazione.
Dopo aver mosso con le mani il condensatore(ovviamente con impianto non in tensione) l'inverter ha cominciato a funzionare
anche se emette ancora cattivo odore.quindi il tecnico mi ha detto che puo essere una saldatura saltata o il condensatore da sostituire.
Oggi proverò a smontare la scheda e a rifare le saldature.
Quello che mi chiedo è : possibile che oggi bisogna buttare e sostituire e non si cerca prima di riparare?
Non so se andrà bene ma prima di spendere una certa somma farò vari tentativi.
Se proprio devo cambiare inverter posso metterne uno che non sia beghelli?
se si cosa mi consigliate? grazie
