Salve, ho comprato la pompa di calore della Rossato Group (air combo plus 200). Questo modello è dotato di un contatto pulito, che collegato all'inverter dell'impianto fotovoltaico, imposta un secondo set point più alto per sfruttare al massimo l'energia solare quando non vi è molto autoconsumo. Possiedo un fronius igv 40 e questo modella sembra non avere un contatto pulito all'uscita. E' possibile installare qualche accessorio per dotare l'inverter di questa funzione?
Contatto pulito inverter
l'inverter non sa se la corrente che tu stai producendo la stai autoconsumando o immettendo.
il contatto lo devi ricavare attraverso un monitoraggio del nodo Casa\FTV\enel esternoFTV: 4,6KWp SOLAREDGE - SUNPOWER - OTTIMIZZATORI SUD\EST-NORD\OVEST (50:50) EOLICO: windmaster, BR3, pala da definire...
Impianto di riscaldamento: ROTEX HYBRid 8KW, con pannelli radianti t 40° ACS: ROTEX HYBRID, senza accumulo, con integrazione Tsolare ARISTON Circolazione naturale 200litri VARI: Piano induzione Bosch, Autoclave Inverter, Circolatore acs
il piu semplice ed economico non fanno mai di pari passo....
ti posso dire che il piu economico è il sistema con raspberry ma dovresti assemblarlo e configurarlo con altri componenti:
trovi la discussione sul forum
io ho preso l'elios 4 you e mi trovo bene, costicchia però nessuno sbattimento...
ce ne sono anche altri, ed in ogni caso se vuoi solo avere un contatto e non ti interessa monitorare ci sono dei relè amperometrici dove hai la possibilità di programmare lo switching del contatto a seconda della corrente che passa.
es:
quando passano 20 Amp puo chiudere il contatto e ti accendere quello che ti serve fino a 4kw occhio però :
1) dovresti verificare che sia programmabile anche con un ritardo ossia quando arrivi a 20amp si chiude ma in quel momento avrai un assorbimento che ti abbatte i 20A, serve che si possa configurare anche la corrente di ritorno a 0amp per esempio.
2) dovendo inserirlo nel cavo contatore\casa-ftv quel cavo avrà la portata massima tra immissione ftv e prelievo enel devi verificare il dimensionamento dell'apparecchio, se hai 3kw di contratto e 2kw di immissione enel non avrai problemi con un 20 Amp, ma se vai oltre credo non esista...
se riesci con quanto sopra spendi 50€ per acquistare il relè.
ciao RicFTV: 4,6KWp SOLAREDGE - SUNPOWER - OTTIMIZZATORI SUD\EST-NORD\OVEST (50:50) EOLICO: windmaster, BR3, pala da definire...
