Buongiorno a tutti,
sto costruendo una nuova abitazione in classe A;
la casa ha tetto piano e nel progetto è prevista l'installazione di un impianto fotovoltatico di tipo grid.
Non ho allacciamento con il gas, avrò pertanto forno a induzione, pompa di calore con riscaldamento/raffrescamento a pavimento, acqua calda sanitaria e ventilazione meccanica.
Il costruttore mi ha consigliato di richiedere alla società elettrica un allaccio di 6kw monofase.
Per l'impianto mi ha consigliato (dopo avermi fatto compilare una tabella con i probabilmi consumi previsti un impianto di questo tipo)
3kw di pannelli
6kw inverter
6kw accumulo batterie piombo-gel
La mia domanda è questa (vi premetto che non sono esperto ne di elettronica ne di fotovoltaico) per cui vi chiedo di scusarmi se risulterà essere una banalità:
Il dimensionamento dell'inverter si fa in base a quanti kw di pannelli andrò a installare (qindi 3 nel mio caso) o piuttosto a quanti kw di allaccio con la società elettrica dispongo (6 nel mio caso).
Questo perchè un installatore mi dice che devo scegliere l'inverter in base ai pannelli che metto sul tetto e un altro invece mi dice che devo installarlo in base ai consumi presunti che avrò/in base al tipo di allacciamento con la società elettrica.
Io ora ho molta confusione, mi piacerebbe se qualcuno avrà piacere avere una spiegazione precisa (non tanto per i soldi dato che tra un inverter e l'altro la differenza è di circa 500€) ma proprio per capire la logica che sta sotto per orientarmi verso chi me la "racconta giusta"
3kw di pannelli
6kw inverter
