Abb vsn300 wifi logger card - EnergeticAmbiente.it
  • Abb vsn300 wifi logger card
    Ciao a tutti a casa ho un inverter ABB UNO PVI 4200 vorrei montarli per il telecontrollo la scheda wifi vsn300. Qualcuno sa dirmi quanto costa? Come si monta e configura? Grazie mille per le risposte.
    ciao anch'io ho un ABB PVI 3000 ed era mia intenzione montare la scheda da te indicata e dopo una ricerca su internet il costo della scheda risultava troppo alto (non avrei mai speso tanto per un logger) circa trecento euro. Da considerare poi l'installazione che se fatta da te potrebbe invalidare la garanzia (credo) e chi pi ne ha pi ne metta.
    Alla fine ho travato la soluzione su questo forum ed ho fatto un logger, direi quasi professionale, con meno di cento euro, puoi dargli un'occhiata in firma, il thread dove viene discusso questo c' anche la guida di walter62 e credimi se ci sono riuscito io pu farlo chiunque, senza contare l'aiuto che gli utenti del forum potranno darti come hanno fatto con me.
    FV 2,550 kWp azimut 30 S-SO tilt 25, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
      Originariamente inviato da ambramia Visualizza il messaggio
      Grazie mille per la risposta. Mi puoi spiegare come funziona questo logger e come si monta?
        come ti dicevo sopra c' una guida che spiega tutto quello che c' da fare e cosa fa.
        Poi ti ho indicato il thread dove ci sono le ristoste alla tua domanda non dico di leggerti tutte e 144 pagine ma almeno dagli uno sguardo
        questo il sito di walter62
        qui trovi la guda di walter62
          Super gentile grazie mille!
            Ciao. Io l'ho comprata oggi a circa la met di quanto detto da voi. Sinceramente ho dato uno sguardo alla guida e non c' paragone.....per risparmiare 50???La garanzia non viene inficiata non diciamo stupidaggini. un prodotto originale ABB consigliatomi dal loro rappresentante. Si inserisce e via. Casomai con soluzioni fai da te mi preoccuparei.Cmq appena mi arriva vi faccio sapere. Se vi interessa ovvio
              Ciao Capzero ci dici come va con la scheda
              VSN300 Wifi Logger Card - Data loggers and controllers (Monitoring and communication) | ABB
              la vedo a 130 sul web
              Chiedo invece agli esperti di RASPBERRY, si puo' configurare il rasp per accedere all'inverter tramite il wifi fornito da questa scheda? Io ho infatti una connessione con l'addattore usb-rs485 che non e' stabile e non mi permette di accedere per esempio con i commandi manuali di () per avere lo storico delle misurazioni.
              saluti a tutti e grazie
                La scheda funziona alla perfezione!Si configura facilmente e grazie all'antenna esterna e capta la mia rete WiFi a circa 10m (con tre muri di mezzo).Dall'app x smartphone possibile vedere la produzione istantanea e totale (giorno x giorno). Dal sito le opzioni sono maggiori, ma fondamentale inutili. Nel complesso molto soddisfatto.
                  abb vsn 300 wi fi
                  io st personalmente tribulando per attivarla ,premetto che ho attivato vari sistemi di monitoraggio in questi anni, il problema che mi blocca nella fase di comunicazione della scheda con il router,
                  mi rifiuta la password e non capisco perch e nonostante ho provato a collegarla ad un'altro router idem, il monitoraggio locale ok ,la vedo e vedo l'inverter,qualcuno pu aiutarmi?
                    Mi spiace non esseri d'aiuto. Io non ho avuto alcun problema ed a distanza con poche informazioni difficile consigliarti.
                    Non ho capito:
                    Cosa intendi che il monitoraggio locale OK? Se non comunica col router l'app ti vede ugualmente l'impianto se sei a casa ma fuori rete WiFi no?
                    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
                      abb vsn 300 wi fi
                      Ciao, per neofiti della programmazione o della domotica avanzata il sistema della ABB vsn300 penso che crei meno problemi di quello che pu fare un Raspberry programmato da me...
                      Dove posso trovare il vsn300 ad un buon prezzo? E' davvero facile installarlo? si aggancia alla scheda e via?
                      Grazie per la risposta.
                        La scheda facile da montare:
                        Basta aprire il coperchio frontale dell'inverter ed infilarla nello slot.
                        Poi metti una vite a croce per fermarla.
                        Ti conviene togliere un tappo (di plastica nera) sul fondo dell'inverter per fissarci l'antenna esterna; che viene collegata alla scheda con un cavettino fine fine incluso.
                        Poi la configurazione software intuitiva, basta seguire le istruzioni.
                        Ovviamente devi avere una rete WiFi che abbia un minimo di copertura dove hai l'inverter.
                        Comprata da "prgest" ad un prezzo pi basso che altrove. Ci hanno messo un po ma arrivata.
                          Io ho un power one pvi 12.5 trifase
                          Sapete dirmi se posso montare la scheda senza problemi e se sul mio inverter disponibile la connessione powerlink che garantisce 1Mbit/s anzich i 100Kbps della RS485?
                            SI la wifi card compatibile col tuo inverter:
                            Inverter consigliati - VSN300 Wifi Logger Card (Data logger e controllo) | ABB
                            e per il tuo inverter consigliata la VSN300:
                            Prodotti di monitoraggio consigliati - PVI-10.0/12.5 (Trifase) | ABB
                            leggendo il manuale del tuo inverter pare abbia solo la rs485 (pagina 59), che credo sia sufficente per la trasmissione dati, ma su questo devi sentire un tecnico
                              lo storico degli anni precedenti dove risiede? qual' la memoria che lo immagazzina? bisogna agire via pc scaricando periodicamente?
                                c' un chip di memoria nell'inverter.
                                il mio inverter stato sostituito in garanzia, ed al monento dell'installazione del nuovo, il tecnico ha spostato il chip di memoria
                                  Io vorrei montare la VSN300 Wi-Fi Logger Card ma non ho una rete internet domestica, ho chiesto allassistenza e mi dicono che la scheda funziona come un router.
                                  La mia domanda :" ma bisogna mettergli una scheda sim? se si quale? "
                                    Mah...nel sito non me fa menzione anche se dalla foto pare esserci uno slot x SIM.
                                    Ma ammesso che sia possibile mettercene una, poi che fai? Un piano dati solo x l'inverter?
                                    Mi pare eccessivo a meno che tu non abbia un impianto di diversi kw da monitorare.
                                    Troppo complicato secondo me.
                                      Ho appena installato la scheda vsn300, senza problemi il montaggio hardware e configurazione software.
                                      Il problema che una volta collegato in modalit locale (la configurazione per il collegamento remoto ancora devo eseguirla) la scheda non mi da nessuna lettura. Mi dice sempre nessun dato disponibile per l'intervallo di tempo selezionato, sia con collegamento WEB browser che con app plant viewer. Un altra cosa strana che tramite web browser la scheda ha data e tempo errati tipo 01-01-2000 e non so come regolare data e ora.
                                        mauritop sei riuscito a risolvere il problema? Anche il mio non legge i dati dell'inverter...
                                        Fotovoltaico 6kw esposizione sud, moduli Qcells, PDC monoblocco Panasonic Aquarea HT 9kw, boiler Cordivari 300lt, stufa legna Lotus con pietra ollare, termosifoni in ghisa. Classe Involucro E, Zona climatica E.
                                          Risolto! Con update del firmware..
                                            Per chi ha preso la scheda dove l'avete presa? Prezzo?
                                              Acquistato da mediaelettra online.Costo compreso di spedizione 170
                                                Ok grazie
                                                Inviato dal mio galaxy S5 usando tapatalk
                                                  Originariamente inviato da lambert1976 Visualizza il messaggio
                                                  Per caso sai dirmi anche come si aggiorna il firmware dell'inverter? Io ho un ABB PVI4200
                                                    Mi trova un sito che vende metal detector quello?
                                                      Buonasera,
                                                      il mio futuro inverter supporta questa scheda (il venditore mi sta mandando il preventivo per il prezzo).
                                                      La mia domanda la seguente, il software embedded della scheda oltre a fare grafici, a raccogliere e storicizzare le informazioni ci che viene prodotto, rileva e storicizza anche i consumi? O meglio quanto sto consumando con l'impianto e se fa grafici etc anche di questo tipo di dati.
                                                      GRazie a tutti
                                                        Quelli che mi hanno installato l'impianto mi hanno mandato il preventivo con installazione e configurazione, 300
                                                          Anche io ho lo stesso problema di mauritop (vedi post n.19) su un trio 20.0 nel quale ho installato la vsn300 wifi per monitoraggio in loco. Ho visto che lambert1976 sei riuscito a risolvere il problema con update del firmware, ma del firmware dell'inverter? mi puoi dire in breve come hai fatto? Considera che sul posto non ho connessione internet. Grazie saluti.
                                                            Ciao suggerimenti per risolvere il problema:1. apri di nuovo l'inverter e controlla che i pin della scheda siamo spinti bene fino in fondo alla loro corsa.2. Io ho aggiornato il software via Wi-Fi domestico sia del l'inverter che della scheda vsn300.
