AEEG 595 - Contatori & Modem & SIM & Comunicazione GSM & altro
  • AEEG 595 - Contatori & Modem & SIM & Comunicazione GSM & altro
    Propongo di usare questa discussione per coordinare i nostri sforzi nell'adeguamento dei contatori teleleggibili da ENEL alla Delibera AEEG 595.
    In particolare si può parlare in dettaglio dei modem usati, delle SIM , dei test effettuati e dei risultati.
    Siamo tutti in procinto di arrivare al dunque in questo senso ed arrivarci insieme è sicuramente più facile.
    Comincio io. Oggi ho messo in un contatore LZQJ-XC una SIM della TIM che dovrebbe essere stata un M2M ma fatta una prova di lettura .......cilecca!!
    Provando a telefonare al modem squilla ma non risponde. A mio avviso ha toppato la TIM, domani devo andare a ritirare 3 schede Vodafone con contratto M2M DUE e vediamo come si comportano quelle !
      Aggiornamento: Le schede TIM adesso funzionano e senza nessun intervento da parte di nessuno. Sembrerebbe che da quando si va al centro TIM e si fa il contratto a quando la SIM inizia a funzionare come M2M passano almeno una decina di giorni; ciò sarebbe dovuto al fatto che al centro TIM si fanno schede per i normali cristiani mentre invece la SIM dati è un contratto business di cui loro non si occupano e che passano al ramo di azienda competente. Ecco spiegato il motivo per cui all'inizio la scheda SIM funzionava per la voce ma non funzionava sul modem e per cui invece adesso NON funziona più come voce ma funziona invece, come dovrebbe, per i dati come prova una lettura fatta da remoto l'altro giorno.
        enel dalle mie parti ha specificato le caratteristiche delle sim dati scrivendo:
        • Schede SIM, i produttori, affinché il nostro sistema centrale possa raggiungere i GME, devono utilizzare un modem GSM equipaggiato con una SIM a numerazione dati per connessioni M2M (Machine to Machine) ed in grado di ricevere chiamate CSD (dati a commutazione di circuito). Va comunque messo in risalto che non vanno utilizzate SIM dati abilitate quindi alla connessione dati solo via IP (a commutazione di pacchetto su GPRS/EDGE/3G/LTE).Qualunque altra funzionalità della SIM (chiamate voce, invio/ricezione SMS, lo stesso traffico IP) non è utilizzata ma la sua presenza non ostacolerebbe il corretto funzionamento del sistema.
        Ma come si fa a capire se la sim è corretta (a numerazione dati per connessioni M2M (Machine to Machine) ed in grado di ricevere chiamate CSD (dati a commutazione di circuito)) ?
          Non lo so come si fa ! Comunque consiglio di usare schede Vodafone M2M le quali, quando le si chiama, rispondono come un FAX emettendo un fischio e danno una sicurezza mooooooooolto mggiore delle TIM sul funzionamento della connessione; quado si chiama la M2M TIM cade la linea e basta.
            anche io ho messo il modem sul contatore LZQJ-XC, ti posso chidere come hai provato a testare la connessione?
            C'è bisogno di un software particolare?
              Per fare il test vero e proprio occorre un programma come il MAP o simile ed un modem gsm però se usi delle schede Vodafone nei contatori allora quando le chiami queste rispondono in modo simile ad un fax. Di per sé la procedura non rappresenta un test completo però quasi..
                Io invece ho lzqj-xc che non comunica . Ho provato a cambiare modem e sim testandoli poi su un altro contatore identico e li funzionano. Sembrerebbe che lo stesso modem e sim messi su un altro contatore funzionano ma su quello no ! Potrebbe dipendere dal contatore oppure dalle connessioni dello stesso con il modem oppure da altri fattori esterni come ad esempio le armoniche di impianto. La prossima cosa che farò sarà quella di testare le comunicazioni con l'impianto spento .......altre idee ???
                  sull'allegato di enel cosa scrivete alle voci "COSTANTE INTERNA DEI REGISTRI" e "COSTANTE INTERNA DELLE CURVE DI CARICO " ??????????????????
                    io ho installato sim Vodafone dati con numero 344 xxxxxxx o 342 xxxxxxx e chiamando i numeri mi risponde simile ad un fax, quindi all'apprenza tutto ok.
                    Ora ho sentito Vodafone chiedendo se le sim erano M2M e mi hanno detto di cambiarle perché non vanno bene.... e mi hanno dato nuove sim....
                    mi chiedono anche quale contatto in base ai MB mensili...
                    secondo voi quanti MB necessita l'enel per la lettura di un contatore?
                    questa la tabella con i contratti Vodafone:
                      inoltre come facciamo a cambiare il numero nel portale ENEL?
                      dopo che la pratica è stata inviata risulta tutto bloccato....
                        Ciao, ho fatto le stesse domande all'ENEL e queste le loro risposte:
                        Essendo il sistema di acquisizione ENEL che origina le chiamate (chiamate a commutazione di circuito come se si trattasse di una chiamata voce), non è previsto alcun addebito sul conto della SIM Card, quindi sarebbe sufficiente un a ricaricabile con un credito minimo senza scadenza.
                        Per quanto riguarda i numeri di telefono che devono essere cambiati potete inserire una comunicazione in altre comunicazioni o attendere che vi rifiutiamo la scheda ADM per irraggiungibilità del misuratore.
                        direi veloci ed esaudienti nelle risposte...
                          scusa ma prima di cambiarle hai provato a fare delle tele-letture vere e proprie ?
                          Se fischiano come un fax dovrebbe voler dire che sono a posto !
                          Per quale motivo le hai cambiate ? Solo perché te lo ha detto Vodafone ?
                            non ho fatto il test , non ho capito come si possono fare le letture al contatore per testare se le sim funzionano... le ho solo chiamate ed hanno risposto come un fax.
                            Semplicemente ho chiesto a Vodafone se le sim che mi avevano dato rispettavano le specifiche ENEL (M2M), mi hanno risposto di no e mi hanno dato dell nuove sim....
                              scusa ma la Vodafone che ne sa ? Forse si sono accorti che non era un contratto M2M ??
                                Scusa ma sarà vodafone che sa le caratteristiche delle loro sim ... e chi altri lo deve sapere?
                                  si infatti ti chiedevo come mai Vodafone ti diceva di cambiare....forse perché si era accorta che non erano contratti M2M ??
                                    Si confermo, dicono che non sono M2M ....
                                      Comincio a mettere qui dentro dati relativi a contatori oppure modem
                                        Modem GSM Audiotel (esterno istallato su Landis ZMD405CR ):
                                        COSTRUTTORE: Audiotel
                                        MODELLO : INDUSTRIAL MODEM GSM PLUS
                                        TIPO DI COMUNICAZIONE: GSM
                                        PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE: V.110
                                        FRAME: 8N1
                                        NUMERO TELEFONICO: XXXXXXXXXXXXX
                                          chi pubblica dati si renda poi disponibile a discuterli con chi volesse dei chiarimenti
                                            Mia esperienza compatibilità sim:
                                            VODAFONE: hanno schede apposta M2M, e fatto il test funzionano!.
                                            TIM: mi hanno dato sim "multi uso" per navigazione internet voce ecc., Mi hanno assicurato che hanno unificato le sim e che queste vanno bene perche le usano anche nei controlli di domotica dispositivi GPS ecc, mi dicono che le M2M sono vecchie e prevedono contratti molto costosi..., sono già andato 3 volte al centro tim, la sim non risponde con lo squillo tipico del fax, E CON IL TEST NON RISPONDE!!!!
                                              SIEL, dai una letta sopra, le TIM infatti NON è che non rispondono è che rispondono ma agganciano subito senza fischiare come
                                              le vodafone
                                                IngMassimo, ho letto i post precedenti anche i tuoi #3 e #5,
                                                nel mio caso il contratto è stato fatto da più d un mese, quando chiamo il numero cade la linea e quindi non si sente il fischio...
                                                il test effettuato è andato buco perchè non si è connesso con il modem...
                                                E quindi cosa si fa in questi casi?
                                                  no, non stiamo dicendo la stessa cosa.
                                                  Le schede TIM il fischio NON lo fanno.....riattaccano e basta !!
                                                    e quindi?
                                                    non funzionano?
                                                      Non è che le schede TIM non rispondano anzi al contrario, lo fanno, solo che se non trovano un interlocutore capace di rispondere ai segnali di comunicazione esse riattaccano. Le Vodafone invece fanno un fischio tipo fax che dura svariati secondi prima di riagganciare.
                                                      In altre parole se la sima provi effettivamente e teleleggerla con apposita apparecchiatura allora vedrai che la connessione non cade e tutto funziona.
                                                      Spero di essere stato chiaro.
                                                        come ho scritto sul post 22 ho fatto il test di telelettura,
                                                        risultato:
                                                        VODAFONE = OK
                                                        TIM = KO
                                                          mhhh......stesso contatore ?
                                                            stesso contatore stesso modem.
                                                            domani provo a resettare il modem e spostare l'antenna... ma non credo cambierà nulla.
