mitsubishi tandem MT130
  • mitsubishi tandem MT130
    Buongiorno a tutti,ho un problema su un impianto fotovoltaico da circa 80kWp. Impianto costituito da moduli mitsubishi tandem MT130 in silicio amorfo e 8 inverter AEG PV10 con tre MPPT e trafo di isolamento esterno agli inverter.Due inverter si sono guastati e la casa costruttrice non fa più questi inverter...Prima domanda:Su tale impianto sono installati questi moduli che a me risulta richiedano il polo negativo a terra con collegamento tramite grounding kit, ho sentito AEG e mi hanno confermato che questi inverter non hanno trafo interno ne tantomeno la possibilità di collegare un polo negativo a terra... Qualcuno ha il manuale di questi moduli o puoi consigliarmi che inverter installare?Seconda domanda:Trovando una scheda tecnica in rete ho anche notato che non è possibile collegare più di 10 stringhe in parallelo...Volevo installare Power One 10.0 ma oltre a non avere più il grounding kit, la configurazione proposta supera le 10 stringhe in parallelo! Qualcuno può aiutarmi???Grazie
