commutazione enel / inverter su piccolo impianto ad accumulo
  • commutazione enel / inverter su piccolo impianto ad accumulo
    Ciao a tutti, sto realizzando un piccolo impianto ad accumulo che al momento è composto da:
    - 4 pannelli da 100W a 24V collegati in parallelo (e altri 4 che non ho ancora avuto tempo di collegare)
    - regolatore di carica EpSolar MPPT 12/24V 40A
    - inverter a onda modificata da 600W continui (1500W di spunto)
    - 1 batteria Otpima deep cycle da 75 Ah
    l'idea è quella di alimentare i due armadi di rete di casa con un consumo totale di circa 200W.
    Al momento la commutazione avviene tramite un relè che quando il regolatore di carica stacca l'uscita a 12V commuta la linea da inverter e torna su enel. Quando la batteria è abbastanza carica e il regolatore torna a fornire 12V commuta da enel a inverter.
    Questa commutazione non è però immediata in quanto a ogni commutazione il gruppo di continuità presente in ognuno dei due armadi di rete suona per qualche istante.
    Pensavo quindi di cercare un relè temporizzato in moda da seguire questa successione:
    alimentazione su ENEL:
    - la batteria è abbastanza carica e il regolatore attiva uscita a 12V
    - con un relè accendo subito l'inverter
    - con un relè temporizzato di qualche secondo alimento relè che commuta staccando enel e elimentando con uscita inverter
    alimentazione su INVERTER
    - la batteria è quasi scarica e il regolatore di carica stacca uscita 12V
    - il relè stacca subito l'inverter
    - il relè temporizzato (in questo caso subito) toglie alimentazione al relè che commita le linee e torna su enel
    La mia domanda è se esiste un relè che quando viene alimentato a 12V aspetta X secondi prima di commutare mentre quando non ha alimentazioe stacca subito. Questo relè temporizzato servirebbe per alimentare o meno un altro relè (bobbina sempre a 12V) che si occupa della commutazione delle due linee (ENEL / INVERTER).
    Teoricamente non avrei bisogno di questa commutazione in quanto i due armadi sono protetti da gruppi di continuità ma mi piacerebbe arrivare a uno scambio pulito senza interruzioni... se possbile.
    Grazie per l'aiuto.
    Certo che esiste si chiama temporizzatore multifunzione e può essere impostato in vari modi.
      Ciao, grazie per la risposta, ma cercando "temporizzatore 12v" trovo solo modelli che permettono di programmare l'accensione su base giornaliera/settimanale mentre e me serve che appena viene alimentato attende X secondi e poi si attiva.
      In pratica ho bisogno che quando il regolatore di carica attiva l'uscita 12V attenda 10 secondi per dare tempo all'inverter di essere operativo e alimenta il relè di scambio fra enel e inverter (che a quel punto sarà pronto).
        Ciao alla fine ho utilizzato l'arduino che mi fa da logger per accendere l'inverter e dopo 15 secondi commutare la rete da enel a inverter. Purtroppo ho scoperto che l'uscita del regolatore di carica funziona diversamente da come pensavo. Non si attiva da sola quando la batteria è carica!! L'accensione è temporizzata in base a quando rileva il tramonto e rimane accesa per X ore da quel momento.
        Ieri con finalmente un po di sole ho provato il tutto ma ho scoperto che dopo il tramonto senza nessun carico la batteria continuava a scendere di carica. Dal 100% indicato sono arrivato al 53% alle 21:00. Ho provato a spegnere e riaccendere il regolatore e in tutta la notte è sciesa dal 53% al 45% quindi decisamente più lentamente.
        Non capisco comunque come mai scenda così velocemente... avete qualche consiglio ??
        Grazie.
          L’inverter era collegato?
          Se si ovviamente l’inverter ha un suo consumo in stand-by , prova a controllare sulla scheda tecnica il consumo i stand-by moltiplicalo per le ore e vedi se potrebbe essere riconducibile a quello o ad eventuali dispersioni.
          Senza sapere nello specifico come è stato assemblato l’impianto è difficile giudicare.
            intanto grazie per la risposta!
            l'inverter era scollegato e al momento l'impianto è così composto:
            4 pannelli da 100W. Negativi dei 4 pannelli collegati tutti assieme e un diodo SR3050 ogni due pannelli per i due positivi. Discesa del positivo e del negativo con cavi da 16mmq.
            I cavi che arrivano dai 4 pannelli collegati direttamente al regolatore di carica.
            Due cavi da 16mmq che escono dal regolatore e vanno alla batteria (Otpima deep cycle da 75 Ah).
            Il regolatore di carica è questo: Tracer-4210RN-Products-solar charge controller—Beijing Epsolar Technology Co., Ltd
            Niente altro al meomento collegato. Tutte le prove di commutazione le sto facendo attaccato a un altra batteria.
              Quello che farei io è scollegare la batteria da tutto quando il regolatore ti segna il 100% , e misurare il pre e post notte.. Giusto per capire se possa essere un malfunzionamento della batteria stessa.. Poi escluso quello andrai escludendo pian piano tutto..
                ok intendi misurare il voltaggio della batteria quando è al 100% e staccandola da tutto misurarla nuovamente alla mattina e vedere di quanto è calata ?
                dalla scheda tecnica vedo che la batteria a piena carica e circuito aperto deve misurare 13.1 Volt ... se cala durante la notte vuol dire che ha problemi la batteria ?
                  Esattamente, controllala prima e dopo. Una piccola differenza è normale , una differenza più grand e potrebbe essere indice di problematiche. Prova e facci sapere, magari qualche altro collega individua un errore che io non ho trovato nel frattempo.
                    iei faceva troppo freddo per staccare ma ho comunque dei dati:
                    ieri alle 21:00 il regolatore segnava 48% e 12.6 Volt
                    stamattina alle 07:00 il regolatore segnava 46% e 12.5 Volt
                    Potrebbe essere che la batteria da specifiche tecniche è carica a circuito aperto a 13.1 Volt mentre il regolatore la considera carica a voltaggio più alto ?
                      Togli i diodi dai paralleli dei pannelli solari , sono inutili e metti dei fusibili a protezione .
                        ciao, li ho messi perchè ho problemi di ombreggiatura.... i pannelli vanno al sole uno dopo l'altro partendo dal più distante dalla casa. In questo periodo ci vuole un ora fra quando ha sole il primo e quando ha sole l'ultimo.
