< Inverter Power-One. - EnergeticAmbiente.it
Inverter Power-One.
  • Inverter Power-One.
    Problema con inverter Power-One, 2.88 Kw. Quest’estate andava in rete a mattina inoltrata ( 9:30 – 10:00) con produzione di 500w. Causa resistenza isolamento (RISO) troppo basso (chiudeva sopra 1 Ohm).
    Servizio di assistenza, che non è più di Power-One ma ABB, ha detto che occorre sostituire il rilevatore RISO, con inverter fuori garanzia 400,00 Euro, oppure valutare se sostituire l’inverter con uno nuovo o ricondizionato.
    A fine settembre l’inverter ha ripreso a funzionare regolarmente e chiude il parallelo con la rete quando ogni singola stringa eroga 20-30w.
    E’ ancora necessaria la sostituzione proposta dall’assistenza ABB?
    Ma prima sono state fatte tutte le verifiche di isolamento dell'impianto? Adesso quanto segna la RISO?
    Se l'inverter è fuori garanzia potresti anche abbassare, tramite il software di configurazione ABB, la soglia di RISO a 0,3 MOhm come d'altronde ha lo SMA e vedere se i problemi si ripresentano.
    Quanti anni ha l'inverter? Personalmente al momento non lo sostituirei ne lo farei riparare aspettando ulteriori sviluppi.
    FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
      ABB mi ha contattato telefonicamente, non ha fatto nessuna verifica di dispersione e non ha mandato nessuno. Mi e senbrato di parlare con una venditrice di un call center che sbrigativamente ha detto che si fa prima a sostituire che a riparare l'inverter, dato gli alti costi del ricambio e dell'intervento. Verifiche d'isolamento fatte solo nel dicembre 2008, anno d'installazione dell'impianto e battesimo dell'inverter.
      Posso sapere di più riguardo al softwer di configurazione ABB? Funziona anche su Power One PVI-3.0-OUDT/-S/-IT ?
      Grazie davinci1967
        Il software è Aurora manager e serve per modificare tutti i parametri dell'inverter tramite collegamento con la porta RS485, sicuramente dovrai chiedere la password di secondo livello ad ABB per poter accedere a quei parametri........non sò se si può fare direttamente anche dall'inverter, nel menù di configurazione avanzata, senza usare il pc, in ogni caso la pass serve ugualmente.
        Un inverter di 7 anni se si dovesse guastare e la riparazione costasse più di 200 euro io lo cambierei con uno nuovo che sicuramente è più aggiornato, performante ed in garanzia, per un 3 kW penso che con 700/800 euro te la dovresti cavare. Considera che difficilmente gli inverter superano i 10 anni di funzionamento, quindi, anche se riparato, altri guasti potrebbero essere dietro l'angolo vanificando la spesa fatta.
        Comunque io indagherei meglio sul problema che hai, non puoi basarti sulla diagnosi telefonica di non sò chi e spendere diversi soldini e poi non risolvere......potrebbe anche darsi che la cosa non dipenda dall'inverter ma altri fattori tipo dai pannelli, dai connettori o dagli scaricatori (anche quelli potrebbero essere a fine vita).
          Dal punto di vista di un utente che ha inverter PowerOne direi che questi di ABB non si ribeccheranno più un cliente che aveva scelto il loro prodotto, io in primis!
          Fuori dalla garanzia diventa tutto un business fuori logica .....
          Ecco quando sarà l'ora di sostituire il mio , ABB mi vedrà con il binocolo , se dovessi sceglio oggi andrei su Samil , almeno per 10 anni vado tranquillo (sulla carta)!!
          2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
