< Come verificare buon funzionamento accumulatori - EnergeticAmbiente.it
  • Come verificare buon funzionamento accumulatori
    Salve a tutti, mi hanno regalato 2 gruppi di continuità di servers. Ogni gruppo (più o meno nuovo) contiene una decina di batterie da 10 A.
    Siccome molte batterie saranno esauste, come faccio a verificare quelle in buono stato ?
    Vi ringrazio
    con un tester digitale verificare le tensioni delle batterie,se erano sotto carica e sono sotto i 12 sono da
    buttare
      No, dopo la ricarica superano abbondantemente i 12 volt, il problema è che quando si utilizzano vanno subito a terra.
        quelle che dopo cariche stanno sotto i 12,5 sono esauste quelle che stanno sopra meno,per quello dico
        tester digitale,vuoi farne da 2 uno che va credo
          Infatti stanno sotto i 12,5. Cioè, da due uno ? Intendi batterie ? Ne ho una decina tutte nelle stesse condizioni. Come potrei sfruttarle ?
          Ti ringrazio
            prova a selezionare quelle che hanno la tensione più alta e mettile insieme poi vedi come va,altrimenti prendile
            nuove che è inutile caricare batterie spompe
              Ok farò così. Grazie mille per il consiglio.
