opinione tetto
  • opinione tetto
    Salve, ho ricevuto un volantino pubblicitario sull'affitto del tetto di casa mia ad aziende che installano fotovoltaico e ci stavo facendo un pensierino. Allego la foto del mio tetto per capire meglio l'esposizione, è stata fatta all'incirca alle 10 del mattino. Mi trovo in provincia di Taranto quindi profondo sud, anche se come vedete in foto ho accanto una casa più alta che mi fa ombra al mattino quindi non ho una piena esposizione. l'ampiezza del terrazzo è circa 60 mq. Ho visto che anche l'enel permette l'installazione di un impianto pagandolo in bolletta (per la verità un pò caro), e dall'altra parte ho anche visto dei tutorial di gente che ordina il necessario su internet e se li costruisce da sè e sarebbe un buon risparmio...
    Fantasie a parte, queste ditte parlano alcune di sconto in bolletta altre di azzeramento bolletta e non riesco molto a capire se e cosa offrono. Ho letto la discussione sul forum in cui è intervenuto un rappresentante di una di queste ditte e la cosa che mi è saltata agli occhi è dover pagare qualcosa sull'energia prodotta...è tutto molto confuso!
Nome:   20160107_101232-compressed.jpg
Dimensione: 518.7 KB
ID: 1984216 Potreste darmi dei consigli? grazie
    Chi è confuso deve lasciar perdere. Primo: nessuno regala niente. Secondo: se hai 6/7000 euro fatti il tuo impianto di proprietà con riduzione IRPEF 50%.
    Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
      Grazie per la risposta.Ho trovato impianti anche a 2000 euro, con pannelli della Sunrise. Certo poi devo montarli e pagare qualcuno ma la differenza di prezzo tra 2 e 6000 euro è notevole.
        Buonlavoro.....io non vendo impianti: mi riferivo ad un impianto di 3/4 kWp ivato, installato e comprensivo di pratiche Comune, Enel Distr. ; GSE, ecc.
          Ovviamente se fai tutto da solo risparmi almeno la manodopera: buonlavoro.
            Secondo te perché chi propone queste cose cerca di farlo in modo confuso? Perché deve mascherare una cosa vantaggiosa per lui, una cosa vantaggiosa per te. In base al tuo consumo attuale, dimensiona impinati ideale per te...e se non hai tutto importo necessario, chiedi un piccolo finanziamento alla tua banca...sono certo che se hai un lavoro non ti negheranno 10 mila euro per farlo...ad un tasso sopportabile. Siccome lo ripagherai in tempi brevi, chiedilo per 6 anni, e cerca di contenere importo iniziale al massimo. Sappi poi che per 10 anni avrai uno sconto Irpef pari al 50% della spesa. Forse forse anche gli interessi passivi che andresti a pagare, essendo un mutuo a fini immobiliari, sarebbero forse detraibili.
              Un appunto.
              Leva lo spazio alle donne per stendere i panni e ti ammazzano...
                Su 60 mq..facendo falda unica , ci starebero 10 kw..per cui resta spazio per tutto.
                Fosse mio..io chiederei al comune permesso per una pergola fotovoltaica..in modo che ombreggio una zona..utile per metterci un tavolino e 4 sedie in estate...la zona ombreggiata mi tiene fresca quella parte di casa.
                Alcuni panni vanno stesi al'ombra..anzi, in generale il sole puo ingiallire e rovina i tessuti..meglio ombra , caldo e aria..che non pieno sole..
                  Ma il problema dei panni non c'è, li stendo giù in veranda. La terrazza è libera a parte le ventole dei condizionatori e 1 filo che mantiene l'antenna ma che è a quasi 2 metri d'altezza.Quel che mi preoccupa è il pagare una imu maggiorata (già ne pago parecchia e mi piacerebbe capire di quanto sarebbe aumentata) e il dover pagare per aver venduto l'energia all'enel. Nell'immediato non resta nemmeno il necessario a dire che ne vale la pena?
                    una pergola di per se non volume e quindi non dovrebbe incidere su IMU.
                    In teoria cuberebbe IMU il VALORE dell'impianto FV..ma SOLO se supera 3 kw (e nemmeno sempre..sopra 3 kw occorre fare una VERIFICA, che spesso non porta ad alcuna variazione IMU)
                    Mi pare tu sia indirizzato a stare a 3 kw. per cui problema non si pone.
                    Il cavo non deve fare ombra ai pannelli..se lo fa è la spostare.
                    Per l'immesso e poi scambiato NON paghi alcuna tassa...pagheresti Iperf per immesso che poi NON scambi..ma con 3 kw dubito che ti possa succedere.
                    Per cui hai dubbi che non sono dubbi..per il resto..il fv ne vale sempre la pena..si paga in 7-9 anni senza problemi e da li i poi avrai forti risparmi per altri 20 anno..specie tu che dici di avere dei condizionatori...se poi sono pompe di calore..valuta pure di mettere 6 kw e di usarli al posto del metano...conviene.
                      Oh grazie mille delle informazioni! Sei stato più che esaustivo!
                        Considera poi che il pergolato fotovoltaico ai sensi delle recenti sentenze è sempre realizzabile con CIL, alla fine fai 2 piccioni con una fava!
                        e non dar retta a Marcober, lui è abituato alla nebbia padana...da noi male che vada un impianto si ripaga in 6 anni
                        per il resto tutto perfetto:
                        non far mettere impianti DI ALTRI sul TUO tetto, fattelo per te
                        non farlo con ENEL che lo paghi minimo il 50% in + (comodo in bolletta...a sto punto fai un finanziamento)
                        sposta per quanto possibile i consumi sull'elettrico, riscaldamento in primis e fai un impianto dimensionato di conseguenza
                        provincia di Taranto dove esattamente?
                          Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                          la verità è che rosico...e quindi spero che coi cambiamenti climatici, la nebbia scenda da voi..e qui arrivi il clima vostro.
                          Scherzi a parte con le ultime modifiche di tariffa...non so se in 6 rientra anche da voi...e poi st per pubblicare una BOMBA a orologeria..nella sezione legislazione...dai un occhio e piangi...
