< 123solar non si avvia automaticamente dopo il reboot - EnergeticAmbiente.it
  • 123solar non si avvia automaticamente dopo il reboot
    Caio a tutti,
    ho installato l'ultima versione di 123solar la 1.6.8 e la versione 1.9 di aurora su RASPBERRY PI 2
    e ho installato la distribuzione Wheezy
    dopo aver configurato tutto, ho attivato il monitoraggio portando lo switch su ON
    e tutto va alla perfezione.
    La sera alla 23 raspberry si spegne e si riaccende la mattina alla 6,30
    (questo per testare il riavvio per mancanza di corrente)
    interno alle 10,00 mi sono collegato con vnc ho aperto la pagina
    codice:
    http://192.168.1.46/123solar/index.php
    e vengo reindirizzato sulla pagina di amministrazione e lo switch risulta OFF.
    se clicco sullo switch non succede nulla, vado in configurazione inverter,
    clicco su test e poi salvo.
    Da questo punto in poi, mi è possibile cliccare sullo switch e lo riporto su ON
    come posso fare in modo che il raspberry al riavvio sia attivo e legga i dati anche se non apro la pagina web?
    il mo rc.loca è:
    codice:
    # By default this script does nothing.
    # Print the IP address
    _IP=$(hostname -I) || true
    if [ "$_IP" ]; then
      printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
    fi
    # Avvio VNC  Server
    # sudo dhclient
    # avvia 123solar al riavvio
    #/usr/bin/curl http://localhost/123solar/scripts/boot123s.php
    sudo /usr/bin/curl http://localhost/123solar/scripts/boot123s.php
    exit 0
    Grazie a tutti.
    Vincenzo
    Ultima modifica di escozzaro; 27-01-2016, 10:25.
    Perche' hai aperto una nuova discussione e non hai accodato?
    AUTO BANNATO
      Le discussioni che ho visto erano per una vecchia versione di 123solar la versione 1.6.8 ha una avvio diverso dalla precedenti.
      Vincenzo
        Quindi ,secondo te , bisognerebbe aprire una nuova discussione per ognuna delle versioni di 123solar , cioe' almeno una 30ina ...... se va bene agli amministratori ....
        tra l'altro non scrivi nemmeno su che hardware e che versione di linux .....
        AUTO BANNATO
          Ho migliorato la discussione, io utilizzo poco il forum, se credi che totalmente fuori tema, mi puoi indirizzare su una discussione simile e cancellare questo post.
          Vincenzo
