Come quantificare la perdita di energia di un pannello 24volt che alimenta batteria da 12v
  • Come quantificare la perdita di energia di un pannello 24volt che alimenta batteria da 12v
    Ho istallato sul tetto della mia abitazione un pannello policristallino 24v 350w , lo sto utilizzando con un regolatore mppt 12/24 20aA automatico con una batteria da 55ah.
    Il tutto per poter far accendere un faretto 12v 10w la sera sino al mattino che illumina la parte del palazzo scura ove posteggio la macchina.
    In questo periodo vedo che fa fatica a ricaricare la batteri, nonostante essa sia in buone condizioni,mi stavo chiedendo se fosse il caso che trasformi il mio impianto a 24v.
    Quindi il mio dilemma è sapere quanta energia perde il regolatore dovendo trasformare la tensione da 24 a 12 per ricaricare la batteria e se magari mi convenisse cambiare per sfruttare al meglio il pannello.
    Esiste una formula magari per calcolarla?
    350 Wp a 24V?
    Strani dati... che pannello è?
    Non è che forse sono 2 moduli in serie?
    Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
      Sei stato fortunato che non ti si sia bruciato il regolatore, forse merito di questo periodo di bassa produzione e cattiva esposizione.
      Hai messo un MPPT 20Ah a 12V su quasi 30Ah di pannello, devi passare a 24V se non vuoi si bruci il regolatore.
      Leggiti BENE la scheda tecnica del regolatore, è 20Ah a 24V, quindi per 480Wp se vai a 12V al massimo è 20Ah quindi per 240Wp e tu monti un 350, che penso sia un 335Wp, sei oltre limite.
      Inoltre la batteria è piccola, dovresti caricare tra 3 e 5A e non 20A.
      Se avessi voluto restare a 12V con quel pannello ti sarebbe servito un PWM da 30A e non MPPT 20A, e forse sarebbe stato sbagliato lo stesso.
