Spi impianto da 6,44 Kwp in trifase
  • Spi impianto da 6,44 Kwp in trifase
    Salve a tutti
    Ho un impianto da 6,44 kwp collegato in trifase devo avere anche ups per il rincalzo in automatico per essere a norma con la cei 0-21.
    Dove posso trovare un Spi a buon prezzo ?
    Ma dico io...PERCHE'!!!!!
    come un altro cliente a cui hanno fatto un 21,1 kwp...PERCHE' QUESTE STR.....
    ad ogni modo
    il rincalzo è oltre i 20kwp
    l'impianto è già allacciato? inverter?
      Perchè i signori dell'enel fanno quello che caspita gli gira.Stesso conto energia stessa zona stessa potenza un'impianto è stato connesso i monofase mentre questo in trifase.
      l'impianto è dotato di due inverter power one 3000 che sono a posto con la cei 0-21.
        Bene
        CEI 0-21 attualmente in vigore dice (definizione 3.47 potenza nominale)
        "Nel caso di generatori FV, la potenza attiva massima erogabile è limitata dalla potenza nominale dell’inverter, qualora questa sia minore della somma delle potenze STC dei moduli FV", quindi la potenza è la minore tra potenza dei moduli e potenza inverter.
        Quindi l'impianto nominalmente è da 6kw
        Monofase o trifase non importa, la spi esterna non serve!
        inviato dal mio LG G4
