< Aiuto per consulenza e installazione a Brescia - EnergeticAmbiente.it
  • Aiuto per consulenza e installazione a Brescia
    Buongiorno a tutti, sto ristrutturando casa e vorrei mettere il fotovoltaico con accumulo e mi sono letto un sacco di post ma non sono in grado di eseguirlo e mi servirebbe qualcuno che mi aiuti nell'acquisto e nell'installazione (dietro compenso ovviamente) Ho fatto un paio di preventivi ma son troppo diversi sui prezzi e non mi capacito della cosa e con la corrente sono un disastro.
    Dovrei avere un consumo annuo attorno ai 4000kwh ed ho un tetto rivolto a sud di 45mq.
    C'è qualcuno in zona di Brescia nord che mi può aiutare e seguire?
    Originariamente inviato da Half Visualizza il messaggio
    1. il fotovoltaico con accumulo
    2. mi servirebbe qualcuno che mi aiuti nell'acquisto e nell'installazione (dietro compenso ovviamente)
    3. con la corrente sono un disastro.
    punto 2 e 3 cozzano tra loro come la panna sulle cozze...
    il punto 3 porta inevitabilmente a considerare la scelta 1 del tutto ERRATA!
    Fai 4-4.5 kwp TRADIZIONALI, i prezzi saranno molto + allineanti (nell'accumulo taglia e tipo delle batterie influiscono troppo, oltre all'inesperienza), e avrai prezzi molto + allineati e allettanti!
      panna e cozze hahahahha Però hai reso junp.
      Tradizionali intendi attaccati alla Gse e poi prendi quello che ti danno ovvero pochissimo?
        Ciao Half,
        ti consiglio di leggerti un pò di discussione sull'accumulo, perchè non so dove ti sei documentato, ma una cosa è certa la convenienza non c'è assolutamente.
        Attualmente con SSP un impianto FV a "misura di consumo" ti ripaga dal 60 al 70 % della tua spesa di energia elettrica annua e solo le eccedenze di produzione rispetto a consumo ti vengono pagate al costo della sola energia elettrica e sono tassate.
        Quindi il mio consiglio leggiti un pò di discussioni su questo forum (basta leggere le prime nella sezione e sottosezione fotovoltaico) e vedrai che ti "illumineranno" di più, se poi le tue poche convinzioni derivano da consigli di vari venditori che ti vogliono appioppare un accumulo con la scusa anche dell'incentivo della regione Lombardia, considera che non riesce a essere conveniente neppure con quello e gli unici che ci guadagnano sono chi te li installa e basta
          Pochissimo è relativo
          se SCAMBI (ovvero immetti e poi riprendi) ti viene rimborsato dal 65 al 70%...sono anche oltre 20 cent/kwh
          il venduto, ovvero le eccedenze, vanno a 5-6cent
          ora ti faccio una domanda: preferisci spendere da 4 a 8000€ SUBITO (magari detraibile al al 50%) per avere una disponibilità di energia notturna pari al 70 (se batterie al Pb) al 85% (su Litio), o avere praticamente GRATIS (il costo dei 36€ per lo SSP lo devi pagare anche con le batterie, altrimenti è perdita secca) il rimborso del 65-70% dei kwh pagati?
            ho un pò di confusione in testa io... con l'SSP posso cedere all'Enel tot kwh che non uso sto mese e riprendermene il 70% il mese dopo? senza venderli alla GSE per poi farteli rimborsare?
            Le batterie costano un botto ho visto!
