consiglio sincero Fv x privato casa
  • consiglio sincero Fv x privato casa
    Buongionrno, chiedo cortesemente a chi già ha avuto esperienza o conosce la materia direttamente s emi conviene ad oggi fare una spesa da preventivo euro 5500,00iva inclusa per un FV su falde inclinate per 3Kwp che hanno detto che svilupperà 4200kw/h. .MarchioBenq ed inverterABb . anzi la ditta mi dice che alla spessa di 5.500,00 dovrei aggiungere due versamenti di euro 122,00.
    Io attualmente di corrente spendo circa 130/140euro a bimestre . - Consumo annuo come da bollettino enel Kwh: 3300 ; il 70% in F2 ed F3.
    potrebbe essere un buon investimento a patto di poter aumentare i KWh consumati in fascia F1 il 30% mi paiono troppo pochi
      Meglio optare per un impianto fv che mi sviluppi Max 2,5kh??Batterie di accumulo o inverter con accumulo qualcuno sa qualcosa??
        è già stato detto e ridetto che l'accumulo (agli attuali prezzi e con l'attuale SSP) non è conveniente
        per consumare in F1 basta utilizzare gli elettrodomestici con una programmazione diurna
          Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
          Beh fare il 30% in F1 senza fotovoltaico è un ottimo risultato. Vuol dire che in casa non c'è nessuno o che i carichi importanti (le lavatrici) vengono fatti la sera.
          Con il fotovoltaico quel 30% è destinato ad ridursi anche più del 10%.
          Per produrre 1400kWh per kWp ti trovi al sud ed esporrai i pannelli a sud pieno?
            scusa ma non capisco se i carichi importanti vengono fatti la sera dove starebbe la convenienza di fare un impianto FV ?
              dal prezzo e dalla produzione stimata sei al sud
              prezzo buono, installazione su falda ha diritto alla semplificata, quindi i pagamenti sono solo uno da 100€ e tempi ridotti..
              a prescindere da tutto...FALLO!
                Ciao junp.Ma ad oggi con le modifiche tariffarie conviene ancora fare un fotovoltaico.Io consumo 2500/2800 kw anno Avevo dei preventivi di due anni fa e penso che mi costerà sui 6000€ Ivato per3 kw
                  Dommy, il Fv conviene SEMPRE E COMUNQUE se ci sono consumi, è un impianto che se va "normale" dura 30 anni...avere un rientro di 4-5-6-7 anni è quasi "relativo"
                  poi se si spostano i consumi sull'elettrico il rientro si accorcia...o aumenta il confort ad esempio d'estate con un uso + "libero" dei climatizzatori..
                  Originariamente inviato da marcomirenzi Visualizza il messaggio
                  La differenza di prezzo tra 2.5 e 3kwp è talmente irrisorio da essere una taglia praticamente inesistente...
                  Batterie e accumulo se ne sa TANTISSIMO, e LASCIA PERDERE!
                    Grazie a tutti dei consigli , Vi prospetto un preventivo quanto è conveniente con tali caratteristiche, o cosa cambiare o aggiungere:
                    impianto FV x 3Kwp : moduli BENQ modello green triplex PM060P00 da 250 watt policrist. , n. 1 inverter SELCO ENERGY STL 300 3KW, fornitura posa in opera , iter burocratico con gse e con il comune x euro 5.600,00 ivato. CON UN PIANO DI RIENTRO IN ANNI 5.
                      Cambierei inverter ma in ogni caso fallo, ottimo prezzo, vedrai che te lo godrai!
                      FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
                        Prezzo direi ottimo.(rispetto alla mia zona)
                        La prossima settimana mi installeranno un 3 kwp con pannelli Benq poly ma non serie PM060P00,il prezzo si aggira circa sui 6000 ivato con inverter Fronius.......poi ho optato per il SolarEdge e ottimizzatori quindi sono salito un po'.
                        Unico accorgimento....fai molta attenzione che siano i PM060P00 e non i P01 finale perché questi essendo molto leggeri (pesano 10,5kg contro i 18,5) hanno molto meno resistenza meccanica (5400Pa contro i 3600Pa),oltretutto non si possono montare in entrambe i sensi (verticale o orizzontale )rispetto al colmo.
                        X il resto spero siano ottimi pannelli ))))))))))
                          Con ottimizzatori? Che differenza c'è? Che fanno gli ottimizzatori ??
                            Risolvono (almeno così dovrebbe essere) problemi con ombre,disaccoppiamento pannelli,sporco,ecc.....ti consiglio di cercare le discussioni in merito se pensi di avere dei problemi particolari,ne troverai molte a riguardo
