Impianto ad isola per ascensore
  • Impianto ad isola per ascensore
    Un cliente mi chiede di trovare soluzione per distacco da rete dell'ascensore in quanto a fronte di consumi annui irrisori di circa 1200 kWh scontano un impegno di potenza notevole da cui costi fissi enormi. L'impianto di sollevamento ha potenza di 7.7 kW, corrente di avviamento 53 A e corrente nominale di 19 A. L'energia la produco senza problemi con un impianto da 1.5 kW (Sicilia, arriviamo a 2.000 kWh anno con 1.5 kW). La trifase la gestisco con 3 ICPV 5000VA-48V così da garantire lo spunto iniziale (arrivo a 75 A con questa configurazione). Ad ogni inverter collego 2 moduli da 250W e funziona bene perché ICPV ha VDC di 105V (in verità per garantire una carica più rapida, specie in inverno, potrei potere per 2 coppie da 2 moduli per ogni Inverter). Il problema è l'accumulo. Idea è utilizzare delle batterie Rolls T 12 250 che a C20 hanno capacità 200Ah e con scarica al 40% faccio oltre 1500 cicli (per cui ho potenzialità di storage di quasi 4 kWh, assolutamente idoneo ai miei scopi). La questione è se una corrente d'avviamento così importante, da 53 A, possa mettere in grossa crisi le batterie. Badate che il condominio è composto solo da 4 residenti e il numero di corse giornaliere è inferiore a 40. Il fornitore di batterie mi consiglia di raddoppiare la capacità proprio per non metterle in crisi. Cosa ne pensate?
