Istallazione su Tegola Portoghese + coibendazione
  • Istallazione su Tegola Portoghese + coibendazione
    Salve a tutti
    Dovento istallare una struttura su tetto inclinato con tegola portoghese e coibendazione poliuretanica da 30mm tutto appoggiato su cemento mi sono ritrovato con le staffe, ad U per non forare le tegole, abbastanza corte di circa 35mm.
    Vi chiedo per non cambire le staffe posso utilizzare dei quadrati di legno da utilizzare come spessore tra barra filettata siffata sul cemento e staffa ?
    Oppure posso utilizzare degli scatolati metallici zincati con fori passanti ?
    Oppure avete altri suggerimenti ?
    Se l'installazione è questa, e la parte gialla si intende l'isolamento poliuretanico, si tratta di definire come realizzare gli spessori bianchi.
    Escludendo il legno che nel tempo potrebbe sgretolarsi, l'idea degli scatolati, ovvero tubi rettangolari alti quanto il poliuretano e di base 5-6 cm con sp. 3-4 mm, è buona. Se anche non fossero zincati ma solo verniciati non essendo a contatto diretto con le intemperie, avrebbero vita più lunga dell'impianto
    Ultima modifica di stufodellenel; 04-04-2016, 21:13. Motivo: immagine non chiara
      GRazie
      stavo pensando di mettre gli elementi di giunzione dei profilati come spessori, sono di alluminio 24mm X 35mm lunghi 20 cmb , tagliandoli in due ne faccio una caterba con un costo irrisorio ...solo devo verificare lo spessore
      il prodotto della WUxxx mi riporta quetsa tabella di resistenza massima :
      Wx:3,59 cm (cubi)
      Wy:2,403 cm (cubi)
      sai se riguarda valori di compressione ?
      Ultima modifica di mirkoelettronics; 04-04-2016, 21:30.
        ho appena controllato gli spessori che risultano essere differenti 3mm sulle faccie da 35mm che risulteranno in verticale e 6mm sulla base... penso siano sufficenti
          Wx e Wy sono i moduli di resistenza a flessione del profilato,
          Con gli spessori che hai vai tranquillo
