Help strumento/dispositivo per bloccare l'uscita della corrente da impianto verso rete esterna
  • Help strumento/dispositivo per bloccare l'uscita della corrente da impianto verso rete esterna
    Ciao ho montato un pannello fotovoltaico(max 250 watt) che produce direttamente in corrente alternata per mantenere la casa in stan-by a costo zero..
    Se per esempio il pannello produce 250w ed io ne uso 150w, gli altri 100w ritornano in rete,ma non avendo contatore bidirezionale e scambio sul posto li regalo all'enel e me li fà pure pagare..Vorrei inserire un dispositivo fra quadro e contatore che se rileva il passaggio da quadro verso contatore dia la possibilità di dare un impulso che utilizzerò per togliere la fase al pannello fotovoltaico,così non sentendo il carico il pannello si disconnette..Grazie
    Certo, e dopo come fa il patacchino a sapere se il pannello sta producendo meno di quanto stai consumando per riattaccarlo alla rete?
      Ciao a Tutti....
      Originariamente inviato da c_tarta82 Visualizza il messaggio
      ho montato un pannello fotovoltaico(max 250 watt) che produce direttamente in corrente alternata per mantenere la casa in stan-by a costo zero..S
      Che io sappia un pannello fotovoltaico produce corrente continua, per ottenere una corrente alternata occorre collegarlo ad un inverter.....
      Non credo sia come dici!! In tal caso, (sempre che io sappia), l'Enel ti fa pagare l'energia immessa come consumata e onestamente non è un grande affare. Meglio fare un piccolo impianto ad isola (meglio ancora con un piccolo accumulo) svincolato dalla rete di mamma Enel, giusto per alimentare qualche piccola utenza domestica, anche perchè, con quella potenza (occhio che è quella massima), ci alimenti poca roba.
        Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
        Se il patacchino non sente corrente in uscita attacca il consenso..
        Il mio pannello ha l' inverter integrato e quindi butta fuori giá in alternata.
        Inviato dal mio Mi-4c utilizzando Tapatalk
          Se ne e' parlato in diverse discussioni , prova su quella delle normative sotto 1kw , ma comunque e' sempre pratica irregolare , non puoi mettere un qualcosa che produce sulla rete enel, chi te lo ha venduto non era in regola.... a prescindere poi dalle norme ,gli unici modi per non immettere sono o regolare l'inverter in base al consumo o modulare una carico , normalmente la resistenza del boiler per scaricare l'eccesso.....
          AUTO BANNATO
            Puoi postare il link perfavore..cmq il mio sistema è questo Ècomodo - Energygate con pacchetto energygate
              A me più che altro pare un sistema innovativo per vendere contratti elettrici e gas, ma magari mi sbaglio.
                Ciao c_tarta82,
                le formule della INVENT sono ben conosciute, c'è anche una discussione apposita , e non è assolutamente un affare, e se così fosse come dici tu, non sembrerebbe neppure troppo legale.
                Ti hanno proposto/hai fatto anche a te contratto simile come nella discussione che ho linkato?
                  Ciao a Tutti...
                  @Lore_ grazie per il link, mi era sfuggito.
                  Leggendo i commenti del 3D vedo che il mio "segnalatore di fuffa integrato" non si era sbagliato....
                  E' incredibile cosa si inventano....
                    Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                    Ciao c_tarta82,
                    Dio ........ Si fatto proprio quello..
                    2600 kwatt materia prima + iva all'anno
                    1000 euro bonus energia
                    2000 m3 gas materia prima + iva
                    Pannello da 250 watt
                    Costo 4550 euro iva compresa
                    CHE FARE ADESSO?
                    Ultima modifica di c_tarta82; 08-04-2016, 10:25.
                      Cmq alla fine ogni azienda puó vendere i propri prodotti al prezzo voluto..ad esempio chi dice che una lamborghini costi 300 mila euro,magari per altri è esagerato.. A me alla fine hanno venduto un pacchetto che costa 4500 ma in 10 anni oltre che azzerare l' investimento iniziale risparmio qlc migliaia di euro in energia/gas..chi non lo farebbe..
                        MADDECCHE ?!?! l'ha letta la discussione e le conclusioni ?
                        AUTO BANNATO
                          Si parla di ipotesi non di certezze..Cmq spiega bene il tuo punto di vista.. Leggo volentieri.
                            Ciao c_tarta82,
                            ti hanno detto sicuramente anche che potevi accedere alla detrazione 50% dall'irpef? Ricordati che lo fai a tuo rischio e pericolo, detrarre 2.275 euro in 10 anni solo per avere acquistato 1 pannello FV con inverter da 250 W dal valore forse di 300 euro.
                            Attualmente poi il prezzo della sola energia elettrica è in calo, mentre crescono i fissi. La materia prima dell'energia elettrica quanto te la valutano? Adesso siamo sui 3,5 centesimi al kWh, hai già ricevuto qualche rimborso, cosa intendi con 1000 euro di bonus in 10 anni presumo.
                            Che conteggi ti hanno fatto per dire che in 10 anni oltre che azzerare l' investimento iniziale risparmio qlc migliaia di euro in energia/gas.
                              Ciao c_tarta82,
                              energia 0.07304 fascia monoraria / gas 0.23
                              Fattura:
Nome:   Scan0002.jpg
Dimensione: 493.8 KB
ID: 1955583Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Scan0001.jpg
Dimensione: 436.2 KB
                              Ècomodo - Energygate il mio è ècomodo zero
                                Ciao c_tarta82,
                                immaginavo facesse una fattura del genere molto generica e fumosa, con la quasi certezza, per loro, che chi vuoi che vada a controllare e soprattutto capire che "il sistema fotovoltaico 250 mppt integrato" è un solo pannello da 250 W, e li resti col mal di pancia per 15 anni, ma probabilmente hai buone probabilità di farla franca per la detrazione del 50%.
                                Ma quando consumi tu all'anno di energia elettrica e metano?
                                  Ciao c_tarta82,
                                  cmq io ho fatto tutto in regola
                                  3300 kw e 800 m3
                                  ecco il calcolo del risparmio (dove non si vede è scritto costo energia al kw 0.21 euro)
Nome:   23.jpg
Dimensione: 757.1 KB
                                  Ultima modifica di c_tarta82; 08-04-2016, 17:22.
                                    Fai vedere il contratto al tuo commercialista. Ha bisogno di farsi 'na risata ogni tanto, porello.
                                      Non capisco l' ironia, se dovete per forza scrivere,non fatelo quá..Son ben accetti tutti i commenti purché costruttivi per la discussione..
                                        tarta , ma i mcubi di gas sono 1000 (1 anno) o 2000 ( 2 anni)?
                                        Mi pare che con 26.000 kwh (10 anni) si abbini 1000 mcubi...giusto? e tu ne usi 800?
                                        Prendo per buoni i valori che dai tu 0,073 e 0,23..ma sono quelli che poi ti addebitano loro per la parte ENERGIA?
                                        Avrei
                                        26.000*0,073=1900
                                        800*0,23=184
                                        6000*0,21=1260
                                        sconto=1000
                                        4344
                                        In pratica faresti pari in 20 anni (che significa perderci) ..salvo che ti prendi il rischio di detrarre...che ovviamente è illegale..loro ti stanno fatturando consumi energetici non detraibili...però loro prendono i soldi subito e tu i rischi per 15 anni.
                                        Poi..devi passare a loor coi contratti energetici? per 10 o 20 anni? a che prezzi?
                                          Avrei
                                          26.000*0,073=1900
                                          800*0,23=184
                                          6000*0,21=1260
                                          sconto=1000
                                          4344
                                          Stima consumi annui attuali
                                          energia 3300Kwatt
                                          gas 800mcubi
                                          OFFERTA
                                          2600 Kwh OGNI ANNO PER 20 ANNI
                                          2000 mcubi una tantum(posso usarli o subito o anche in 2/3 anni)
                                          1000 euro una tantum(di bonus da scalare dal prezzo della bolletta elettrica)
                                          Nuove utenze
                                          energia (solo materia prima) 0.073
                                          gas (solo materia prima) 0.21
                                          Vecchie utenze
                                          energia(prezzo stima comprensivo di tutto stimata) 0.21
                                          gas (solo materia prima) 0.34
                                            EE 3800
                                            Gas 420
                                            sconto 1000
                                            FV 1260
                                            Tot 6840
                                            spesa 4500
                                            Ovviamente se loro non falliscono prima di 20 anni
                                            poi..hai dovuto impegnarti a comprare EE e gas da loro oppure no? se si..per quanto e a che condizioni?
                                              EE 3800
                                              Gas 420
                                              sconto 1000
                                              FV 1260
                                              Tot 6840
                                              spesa 4500
                                              Si Marco ho scritto nel mex sopra..
                                              Nuove utenze
                                              nuova utenza è la loro..Cosa mi consigli?Come devo comportarmi?
                                                non so..bisogna legere bene contratto..cioè..a desempio 7,3 cts cosa è?
                                                la PE?
                                                la PED?
                                                PED +PPE?
                                                Senza Perdite rete?
                                                e poi..come VARIA nel tempo?
                                                quanto è lungo il contratto? se li lasci, perdi tuto tranne il pannello? se si, allora sei vincolato 20 anni..e quindi è essenziale che siano competittivi, ora e sempre, e come ci assicurano questa cosa?
                                                Lo stesso va fatto sul gas.
                                                Cosi, su 2 piedi, non so dire...posos dirti che una cosa cosi contorta..io non l'avrei mai firmata.
                                                io sono per "tu dare a me camello..io dare a te moneta"..semplice..immediato..definitivo.
                                                ma "prima fare vedere camelo"....
                                                  Ma come si fa' a vincolarsi per 20 anni sulle forniture piu' importanti in casa?
                                                  Io non voglio vincoli temporali nemmeno col telefono a 20€/mese....
                                                  Poi con quali prezzi : oggi EE costa 5cent non 7,3 ?!
                                                  gas se non vado errato dal 1 aprile e' a 15cent .....
                                                  AUTO BANNATO
                                                    Spider ..0,279...ma anche per quello..non mi piace...troppo basso 0,21...nessuno regala nulla, se non ha intenzioni di "darsi"...
                                                      E quelli che Egi ha messo al #124 qui https://www.energeticambiente.it/cas...calcolo-7.html cosa sono ?
                                                      AUTO BANNATO
                                                        non sono vincolato...se uso le detrazioni in giro di 3anni vado a costo zero..cmq la fattura con codice detrazione l ' hanno fatta loro mica io
                                                          E pensi che AdE vada da loro o venga da te che la porti in detrazione?
                                                          AUTO BANNATO
                                                            il punto è proprio la detrazione, il pannellino è il classico specchietto per consentirti la detrazione su una fornitura "mascherata"
