Salve a tutti.
Ho bisogno del Vs. aiuto. Ho un impianto FV da 6kw, con inverter Aurore One. Fino a pochi giorni tutto ok.
Da qualche giorno ho un problema (credo) all'inverter. Spero di riuscire a spiegarlo.
Anzitutto non ci sono errori o spie di anomalia. Tutto normale per l'inverter. Però durante il funzionamento non produce, mi dice sempre "Kw0".
Ripeto, non mi da errori l'inverter. Tutto ok in termini di spie.
Però la produzione è 0.
L'impianto ha 4 anni. Il fornitore dell'impianto...è fallito e quindi mi tocca interpellare qualcun altro.
Domanda 1) L'inverter è ancora in garanzia? Viste le vicissitudini di Aurora...a chi mi devo rivolgere?
Domanda 2) Un amico mi ha fatto fare una prova: staccando i 4 connettori sotto l'inverter (nero/rosso/nero/rosso) e riattaccandone solo tre (lasciando un nero staccato...una sola stringa produce, per circa 2/3minuti produce normalmente...poi torna tutto 0kw?
Mi farebbe piacere avere Vs. parere in merito, sia sulla problematica tecnica che sul da farsi...devo comprare un altro inverter???
Grazie a tutti per l'attenzione e per le risposte che mi darete.
Vincenzo
Vincenzo
