Dubbio calcolo rendimento moduli
  • Dubbio calcolo rendimento moduli
    SALVE A TUTTI, AVENDO INSTALLATO UN IMPIANTO IN CUI VI SONO MODULI FOTOVOLTAICI DI POTENZA NOMINALE DIFFERENTE (240 e 245 W) COME FACCIO A CALCOLARE IL RENDIMENTO mediante la formula
    R = Wp / (1000 x Area) ? Infatti l'Area complessiva è fatta da moduli di diversa potenza nominale, quindi cosa devo mettere al numeratore? 240 o 245 W ?? GRAZIE A TUTTI COLORO CHE MI AIUTERANNO!!
    Calcola il rendimento sulla base dei moduli meno performanti (240w)
    4,7Kwp-22 pannelli Solar Modules Nederland-Top Class Multi 214 poli
    inverter Aros Sirio 4600P - 3 MPPT indipendenti.
    Asolo TV azimut -3° tilt 17°
    Attivo dal 21/12/2010
      puoi calcolare anche l'equivalente di n moduli tutti differenti
      Wp=(Wp1+Wp2+......+Wpn)/n
      con Wpi potenza nominale del modulo i-esimo con i compreso fra 1 e n
        Grazie mille a entrambi. Visto che siete stati così gentili, potrei farvi un'altra domanda? In pratica ho un amico che ha installato un impianto FV da 5,29 kWp nel febbraio 2013. La producibilità però non è stata mai quella attesa anzi ben al di sotto, per cui ha chiesto spiegazioni all'ENEL e loro hanno inviato un tecnico per un sopralluogo. Dalle misure di tensione effettuate si è effettivamente visto che i parametri erano fuori limite, e hanno provveduto a sostituire i cavi che conducono l'energia in corrente alternata dal punto di connessione al palo della luce di loro proprietà. In pratica prima c'era un cavo di sezione 10 mm2 e lo hanno sostituito con uno da 70 mm2. Dopo questa sostituzione magicamente l'impianto ha prodotto bene. Ora lui sta sporgendo reclamo presso l'ENEL proprio in merito alla perdita di produzione causata dal sezionamento errato dei loro cavi di allaccio. La domanda è: effettuando una perizia, con quali calcoli riusciamo a dimostrare che effettivamente la sezione di 10 mm2 era sbagliata? GRAZIE A TUTTI ANTICIPATAMENTE
